Eclipse, не могу собрать простейший проект |
Jan 27 2013, 18:33
Пользователь №: 72 052
Установил Eclipse на Debian. Создал простой Hello world. В итоге не собирается. Скриншот прикрепляю. Может сталкивался кто
Feb 4 2013, 09:11
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Dubov @ Feb 4 2013, 11:48)  Решил проблему! Возможно кому-то поможет в будущем: Eclipse создаёт Makefile, который содержит команду echo. Эту команду, по всей видимости, не понимал мой make. Таким образом, создание проекта с Makefile который написан "руками" решило проблему. Имейте, пожалуйста, в виду , что под linux Makefile и makefile это разные файлы. Утилита make ищет makefile, а Makefile обычно создается автоматически утилитой cmake. Возможно, Вам стоит посмотреть документацию на make и cmake.
Feb 4 2013, 10:20
Цитата(mdmitry @ Feb 4 2013, 13:11)  Имейте, пожалуйста, в виду , что под linux Makefile и makefile это разные файлы. Утилита make ищет makefile, а Makefile обычно создается автоматически утилитой cmake. Возможно, Вам стоит посмотреть документацию на make и cmake. не знал. Я руками создаю Makefile. затем делаю make all и происходит сборка (это в консоли) в Eclipse я создаю проект (проект Makefile project with existing code) где использую тот же Makefile и всё собирается тоже хорошо. А вот автоматически созданный Makefile содержит команду echo и тогда консоль в Eclipse пишет: make: echo : command not foumd
Feb 4 2013, 10:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dubov @ Feb 4 2013, 12:20)  А вот автоматически созданный Makefile содержит команду echo А у вас сама echo стоит? /bin/echo присутствует? type -a echo что показывает?
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Feb 4 2013, 11:02
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 4 2013, 14:29)  А у вас сама echo стоит? /bin/echo присутствует? type -a echo что показывает? возможности нет сейчас проверить, но echo $PATH работает. это для примера
Dubov Eclipse Jan 27 2013, 18:33 Fedor Цитата(Dubov @ Jan 28 2013, 00:33) Устано... Jan 28 2013, 17:51 Dubov Спасибо, Fedor
но не нужно для ARM мне нужно имен... Jan 28 2013, 17:59 Fedor Цитата(Dubov @ Jan 28 2013, 23:59) Спасиб... Jan 28 2013, 18:39 _Pasha Неправда Ваша!!!
Только что в два клик... Jan 28 2013, 19:31 Сергей Борщ QUOTE (_Pasha @ Jan 28 2013, 21:31) Все к... Jan 28 2013, 21:49  _Pasha Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2013, 01:49) ... Jan 29 2013, 03:33 Dubov Простите, господа! Я отсутствовал некоторое вр... Jan 30 2013, 18:09 thodnev У Вас проблемы с настройками окружения.
Вот тут к... Jan 30 2013, 18:23 _Pasha Вопрос традиционный: что говорит echo $(PATH)... Jan 30 2013, 19:06 Dubov Цитата(_Pasha @ Jan 30 2013, 23:06) Вопро... Jan 31 2013, 05:35  _Pasha Цитата(Dubov @ Jan 31 2013, 09:35) А вот ... Jan 31 2013, 06:16   Dubov Цитата(_Pasha @ Jan 31 2013, 10:16) Тогда... Jan 31 2013, 10:17    _Pasha Цитата(Dubov @ Jan 31 2013, 14:17) Как по... Jan 31 2013, 11:33 Dubov Проблема решилась частично путём добавление ... Jan 31 2013, 17:40 _Pasha Makefile рекомендовали потому, что он вверху списк... Feb 4 2013, 12:42 mdmitry Цитата(_Pasha @ Feb 4 2013, 15:42) make п... Feb 4 2013, 20:21  _Pasha Цитата(mdmitry @ Feb 4 2013, 23:21) Случа... Feb 5 2013, 09:45   mdmitry Цитата(_Pasha @ Feb 5 2013, 12:45) Может ... Feb 5 2013, 11:41    _Pasha Цитата(mdmitry @ Feb 5 2013, 14:41) И что... Feb 5 2013, 12:04     mdmitry Цитата(_Pasha @ Feb 5 2013, 15:04) Постав... Feb 5 2013, 12:39
