> PSpice моделирование в OrCAD, динамически меняющийся параметр
Voyager
сообщение Feb 4 2013, 06:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 20 129
Добрый день!
Для того, чтобы понять мой вопрос постараюсь вкратце описать задачу. Необходимо промоделировать емкостной акселерометр. У меня есть выражение, устанавливающее связь между емкостью чувствительного элемента и ускорением. Как задать ускорение статически понятно: черезе PARAMETERS. Но мне бы хотелось смоделировать работу вибростенда для снятия АЧХ акселерометра. Т.е. мне надо, чтобы параметр "а" (ускорение) менялся по синусоидальному закону с некоторой частотой. Мне бы хотя бы смоделировать такое воздействие на постоянной частоте - готов вручную увеличивая частоту этого синуса строить по точкам АЧХ. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Opolo84
сообщение Feb 4 2013, 07:29
Пользователь №: 37 002
Не очень понятно, что вы хотите получить в результате. В настройках АЧХ анализа поставить одну частоту моделирования, и сделать один 1/4 периода изменения ескости в Parameter. Получите график АЧХ.
Сообщение отредактировал Opolo84 - Feb 4 2013, 07:34
Voyager
сообщение Feb 4 2013, 08:26
Из: Зеленоград
мне надо, чтобы параметр задаваемый директивой PARAMETERS менялся по синусоидальному закону, пока я могу задать этот параметр лишь статически, например, а=1. Если я буду плавно увеличивать частоту этого параметра и буду на каждой частоте измерять отклик, то я получу АЧХ.
Не могли бы вы по-подробнее описать как сделать то, что вы сказали
Opolo84
сообщение Feb 4 2013, 10:04
Я вообще таким ни когда не занимался. Первое, что приходит на ум, сделать анализ переходных процессов. А изменение емкости поробывать настроить через Schedule. но тогда придется сделать какую нибудь таблицу значений синуса от вермени в какой нибудь среде.(http://www.power-e.ru/2005_02_90.php)
Voyager
сообщение Feb 4 2013, 14:01
Из: Зеленоград
Почитал, очень похоже, что это как раз то, что мне нужно. Помогите, пожалуйста, разобраться с процедурой применения SCHEDULE. У конденсатора вместо Value записать {SCHEDULE (0,10p,100m,15p,200m,20p)} - прогонял, но почему-то четко видно что частота сигнала не меняется со временем. Видимо, программа упорно рассчитывает частоту при каком-то одном значении емкости. Как пользоваться SCHEDULE?
- Voyager   PSpice моделирование в OrCAD   Feb 4 2013, 06:36
|- - Opolo84   Сейчас посмотрел внимательней, похоже schedule мож...   Feb 4 2013, 18:40
- - dxp   Посмотрите эту тему.   Feb 5 2013, 02:02
|- - Voyager   Цитата(dxp @ Feb 5 2013, 05:02) Посмотрит...   Feb 5 2013, 06:46
- - Voyager   Я немного изменю вопрос, может это поможет: можно ...   Feb 5 2013, 08:05
|- - Opolo84   Цитата(Voyager @ Feb 5 2013, 10:05) Я нем...   Feb 5 2013, 09:11
||- - Voyager   Цитата(Opolo84 @ Feb 5 2013, 12:11) Ну та...   Feb 5 2013, 10:58
|- - myriad   Взгляните прицепленный файл. Там не совсем то, что...   Feb 5 2013, 10:34
- - SSerge   Попробуйте вот такую модель: CODE* PSpice Model Ed...   Feb 5 2013, 13:16
|- - Voyager   Спасибо SSerge и alexa1973! В принципе вы пред...   Feb 6 2013, 07:23
|- - alexa1973   Там должно быть умножение Variable admittance: You...   Feb 6 2013, 11:01
|- - Vlad01   Цитата(alexa1973 @ Feb 6 2013, 14:01) Там...   Mar 19 2013, 03:47
|- - Vlad01   Цитата(Vlad01 @ Mar 19 2013, 06:47) Здрав...   Mar 19 2013, 09:01
- - alexa1973   По моему для переменного конденсатора лучше всего ...   Feb 5 2013, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
