> Акустический шум автогенераторного флая, при малой нагрузке
mishakot4
сообщение Feb 2 2013, 23:02
Пользователь №: 58 374
Есть некоторое бытовое устройство, внутри которого находится автогенераторный обратноходовой источник питания. Основная мощность снимается с канала 5В с током до 1.5А.
Проблема в том что устройство в основном находится в дежурном режиме, потребляя около 100мА, при этом источник питания пищит или жужжит, что раздражает и очень хорошо слышно ночью.
Форма платы источника довольно нестандартная, места мало, что не позволяет купить за 100 рублей готовый БП для какого-нибудь DVD, сделанный на VIPer22 к примеру, и забыть о проблеме. Осциллограф показывает, что преобразователь работает в старт-стопном режиме, выдавая короткие пачки импульсов с частотой в несколько десятков Гц. (Без нагрузки вообще 1Гц.) Чтобы он заработал в режиме ШИМ-ЧИМ, нужен ток нагрузки не менее 400мА. Так что тупо нагрузить выход резистором нельзя, тогда при переходе в рабочий режим ток будет почти 2А и скорее всего источник сгорит.
Схему первичной части не срисовывал, она достаточно стандартная для таких источников. Транзисторы MJE13007, 2SC945, и немного мелкой рассыпухи.
Обратная связь со вторичной стороны такая как на приложенной картинке.
Есть ли достаточно простые и дубовые способы решения проблемы?
Мне уже больше это нужно из спортивного интереса.
Например, в одном источнике видел, что светодиод оптрона зашунтирован эл.конденсатором в 22мкФ. Но там не предполагается резкое изменение нагрузки.
Больше всего удивило, что источник без нагрузки выдает короткие пачки импульсов раз в секунду. Интересно, каким элементом это определяется? Учитывая, что пороговых элементов в ОС с большой крутизной (как TL431) в схеме нет. Не определяется ли это эл.конденсатором 47мкФ*16В, который предназначен для накопления отрицательного потенциала, которым когда нужно запирается силовой транзистор?
mishakot4
сообщение Feb 4 2013, 15:19
Неа, наука пока ещё работает в этом направлении:
http://www.deltartp.com/dpel/dpeltechjourn...nics%20Hubi.pdf
Понятно......
Получается, что источники такого типа, не шумящие вообще, инженерам удается сделать как бы случайно, интуитивно. Но удается. Потому что у меня их несколько таких есть. Один от какого-то бытового DVD рекордера, два канала, +5В и +3.3В, оба на 2А. Силовой ключ BU1508AX без теплоотвода и греется он не сильно.
Есть же схемы, которые не шумят даже при очень малой нагрузке. Ниже приведу одну такую схему, требущую нагрузку всего 0.3Вт.
Так у вашего источника минимальная мощность нагрузки даже меньше - 0,2 Вт.
Тот который упоминается в первом посте требует 0.4А*5В=2Вт.
NCP1030 тоже пищит на 10% нагрузки вовсю. Вылечилось только применением планарного трансформатора.
Однажды нам надо было поставить заказчику 100 шт. приборов и подобрать к ним блоки питания. Я остановился на Robiton (5V, 0.5A) - разобрал его и прочитал даташит на контроллер, к сожалению забыл какой, это 7 лет назад было. Там говорилось о технологии в этом чипе, устраняющей акустический шум при малой нагрузке. Я этому поверил, источники купили 100 шт., но на нужной нагрузке все они противно жужжали. По требованию заказчика пришлось заменить на другие.
P. S. Является ли обсуждаемое явление неустойчивостью петли обратной связи?
- mishakot4   Акустический шум автогенераторного флая   Feb 2 2013, 23:02
- - halfdoom   Цитата(mishakot4 @ Feb 3 2013, 02:02) Ест...   Feb 3 2013, 06:30
- - mishakot4   halfdoom, не особо понимаю, о каком конденсаторе р...   Feb 3 2013, 21:39
|- - halfdoom   Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 00:39) не ...   Feb 4 2013, 04:00
|- - _4afc_   Цитата(halfdoom @ Feb 4 2013, 07:00) А чт...   Feb 4 2013, 10:36
- - wim   Цитата(mishakot4 @ Feb 3 2013, 03:02) Ест...   Feb 4 2013, 05:17
- - SIA   Явление очень простое - если рассматривать управле...   Feb 4 2013, 23:48
- - wim   Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 19:19) Пол...   Feb 5 2013, 03:05
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 5 2013, 07:05) ...Релейн...   Feb 6 2013, 08:25
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 6 2013, 12:25) А г...   Feb 6 2013, 11:14
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 6 2013, 15:14) Так он её...   Feb 6 2013, 12:44
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 6 2013, 16:44) это...   Feb 7 2013, 05:52
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 7 2013, 09:52) При норма...   Feb 7 2013, 09:27
- - Burner   Кстати, такой икающий режим полезен для КПД и наде...   Feb 5 2013, 17:59
- - mishakot4   ЦитатаКстати, такой икающий режим полезен для КПД ...   Feb 5 2013, 20:52
- - mishakot4   Раз уж возник интерес на форуме, то я выну плату и...   Feb 6 2013, 20:19
- - mishakot4   ЦитатаПМСМ это было устранение симптомов, т.к. аку...   Feb 8 2013, 00:22
- - Burner   По ходу, не очень. Все-таки ИМС контроллеры повыша...   Aug 16 2013, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
