> Расчет ЧРУ
cyro
сообщение Jan 25 2013, 09:36
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при проектировании ЧРУ. Необходимо суммировать 2 сигнала мощностью до 5 кВт. Диапазоны частот 20,9-21,6 МГц и 3,46-3,88 МГц. Импеданс входов и выхода равен 50, КСВ не более 1,25, потери не более 0,4 дБ, развязка между входами не менее 20 дБ. Смоделировал идеальные ФНЧ и ФВЧ на сосредоточенных элементах в MWO для разных частот. Контур, в котором сигналы суммируются, выбрал микрополосковый шириной 2,74 на подложке FR-4. Параметры потерь и КСВ в модели получились порядка 9 дБ и 20 соответственно. есть мысли по поводу суммирования сигналов? wacko.gif
cyro
сообщение Feb 4 2013, 06:36
Из: Chelyabinsk
Цитата(iDiode @ Feb 4 2013, 12:23) *
Сдается, что при вашей мощности по трубочкам придется пропускать водичку для охлаждения. Не шучу.
ну да, мощности не маленькие.. крутить шинкой предполагалось изначально, но для сравнения взяли еще трубу
Сообщение отредактировал cyro - Feb 4 2013, 08:50
felix2
сообщение Feb 4 2013, 09:30
Пользователь №: 6 906
Вы, самое главное, правильно рассчитайте минимально допустимый диаметр катушки и расстояние между витками, исходя из максимального тока и напряжения.
В частности, минимальный диаметр провда катушки выбирается из соотношения
d=I*(f)^.25/175/sqrt(dt),
где I- ток в А
d -диаметр провода в см
f- частота в Гц
dt - увеличение температуры относительно окружающей среды в градусах.
Зазор между витками можно принять по воздуху порядка 2-3 кВ/см, с запасом.
cyro
сообщение Feb 5 2013, 03:37
Из: Chelyabinsk
А не могли бы Вы указать первоисточник?
Кстати, в соответствии с данной формулой, чем больше меняется температура окружающей среды, тем меньше диаметр... может есть какие-то условия?
Сообщение отредактировал cyro - Feb 5 2013, 10:39
- cyro   Расчет ЧРУ   Jan 25 2013, 09:36
- - Yuri Potapoff   Просто представил себе микрополосковое устройства ...   Jan 26 2013, 09:37
|- - EUrry   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2013, 13:37...   Jan 26 2013, 09:54
|- - cyro   Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 26 2013, 15:37...   Jan 27 2013, 14:14
|- - EUrry   Цитата(cyro @ Jan 27 2013, 18:14) ну коне...   Jan 27 2013, 14:42
- - ledum   Цитата(cyro @ Jan 25 2013, 11:36) Необход...   Jan 27 2013, 15:53
|- - cyro   Цитата(ledum @ Jan 27 2013, 21:53) А заче...   Jan 29 2013, 09:34
||- - ledum   Цитата(cyro @ Jan 29 2013, 11:34) Получил...   Jan 29 2013, 11:53
||- - felix2   Цитата(cyro @ Jan 29 2013, 13:34) Извинит...   Jan 29 2013, 16:53
|- - ledum   Цитата(ledum @ Jan 27 2013, 17:53) Единст...   Jan 30 2013, 18:07
- - EUrry   Кстати, да, книжечка то, которую я предложил, тоже...   Jan 27 2013, 16:20
- - felix2   Цитата(cyro @ Jan 25 2013, 13:36) Здравст...   Jan 27 2013, 17:33
- - Proffessor   По развязке наиболее подходящий вариант - в посте ...   Jan 30 2013, 09:47
- - cyro   В итоге: 1. Конденсаторы КВИ-3 2. Расчет индукт...   Jan 31 2013, 06:57
|- - ledum   Цитата(cyro @ Jan 31 2013, 08:57) ...   Jan 31 2013, 07:39
|- - cyro   Цитата(ledum @ Jan 31 2013, 12:39) Не уве...   Jan 31 2013, 09:06
- - cyro   Может подскажет кто-нибудь: есть медная шинка 2 на...   Feb 4 2013, 05:23
|- - iDiode   Цитата(cyro @ Feb 4 2013, 09:23) и для ме...   Feb 4 2013, 06:23
|- - felix2   Цитата(cyro @ Feb 5 2013, 07:37) А не мог...   Feb 5 2013, 11:25
- - cyro   как вариант посчитал следующее:   Feb 5 2013, 10:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
