Цитата(miless @ Feb 5 2013, 19:07)
Какой ток на входе при нагрузке на выходе микросхемы 1А 5В, тоесть при понижении напряжения выходной ток у нее повышается или такой же что и на входе?
Есть такое понятие, как КПД. Пусть есть импульсный преобразователь с КПД=1, у которого на входе 100В, а на выходе 10В, 1А (т.е., P_out=10Вт). Т.к. КПД=1, то P_In = P_Out = 10Вт => входной ток равен 100мА. Конечно, КПД не может быть равным единичке, посему подводимая к преобразователю мощность выше, чем уходящая в нагрузку. Например, при КПД=0.5 входной ток вырастет до 200мА. Понятно ? На остальные вопросы не отвечаю, думайте сами. Задача сложная, думать придется вовсю.
Вообще, сама постановка задачи странная. Солнце ведь не всегда светит. В таких системах обычно есть буферный аккумулятор. Вот его-то и подзаряжают, когда светит Солнце (например, можно построить зарядник с топологией SEPIC и питать его от солнечной батареи). Но нагрузку от солнечной батареи питать не следует, ее нужно питать от аккумулятора ...
Вообще, вам все это для чего нужно ? Что вы собрались питать от Солнца ?
