> трёхслойная ПП
esaulenka
сообщение Oct 30 2012, 10:14
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Коллега тут озадачил.
По его мнению, в природе существуют трёхслойные ПП.
Пообщались с производством - они пообещали нам это сделать, стравив с четырёхслойки лишний слой. Заодно предупредили, что при больших габаритах платы желательно обеспечивать симметрию распределения меди по слоям.
Собственно, вопрос: кто-нибудь такое делает, или ему это приснилось?
Остальные параметры не выдающиеся - FR4, 0.2 дорожка/зазор, обычные переходные, общая толщина 1.5 мм +/- пол-лаптя.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
GKI
сообщение Nov 6 2012, 10:31
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В нашем случае заказчик уонкретно указал, что «лишний» слой должен быть пустой. Мы его предупредили о возможных последствиях. Он взял риски на себя.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Алина
сообщение Nov 11 2012, 08:04
Пользователь №: 73 402
По идее сделал бы неиспользуемый слой той же плотности меди и все, а захотелось Заказчику именно пустой.
Вообще, три слоя это тоже самое что при 16 слойной плате экономить на шелкографии. sm.gif
Vakhtang
сообщение Feb 5 2013, 17:21
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Думаю что, для предотвращения коробления неиспользуемый слой лучше сделать сеткой.
А вообще, как показала практика, сплошной "GND" слой лишным ни разу не бывает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
