> Акустический шум автогенераторного флая, при малой нагрузке
mishakot4
сообщение Feb 2 2013, 23:02
Пользователь №: 58 374
Есть некоторое бытовое устройство, внутри которого находится автогенераторный обратноходовой источник питания. Основная мощность снимается с канала 5В с током до 1.5А.
Проблема в том что устройство в основном находится в дежурном режиме, потребляя около 100мА, при этом источник питания пищит или жужжит, что раздражает и очень хорошо слышно ночью.
Форма платы источника довольно нестандартная, места мало, что не позволяет купить за 100 рублей готовый БП для какого-нибудь DVD, сделанный на VIPer22 к примеру, и забыть о проблеме. Осциллограф показывает, что преобразователь работает в старт-стопном режиме, выдавая короткие пачки импульсов с частотой в несколько десятков Гц. (Без нагрузки вообще 1Гц.) Чтобы он заработал в режиме ШИМ-ЧИМ, нужен ток нагрузки не менее 400мА. Так что тупо нагрузить выход резистором нельзя, тогда при переходе в рабочий режим ток будет почти 2А и скорее всего источник сгорит.
Схему первичной части не срисовывал, она достаточно стандартная для таких источников. Транзисторы MJE13007, 2SC945, и немного мелкой рассыпухи.
Обратная связь со вторичной стороны такая как на приложенной картинке.
Есть ли достаточно простые и дубовые способы решения проблемы?
Мне уже больше это нужно из спортивного интереса.
Например, в одном источнике видел, что светодиод оптрона зашунтирован эл.конденсатором в 22мкФ. Но там не предполагается резкое изменение нагрузки.
Больше всего удивило, что источник без нагрузки выдает короткие пачки импульсов раз в секунду. Интересно, каким элементом это определяется? Учитывая, что пороговых элементов в ОС с большой крутизной (как TL431) в схеме нет. Не определяется ли это эл.конденсатором 47мкФ*16В, который предназначен для накопления отрицательного потенциала, которым когда нужно запирается силовой транзистор?
Burner
сообщение Feb 5 2013, 17:59
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Кстати, такой икающий режим полезен для КПД и надежности БП. Вот шумит только.
Ну, в общем, можно сделать специальный подгружатель, который будет тянуть нужный ток, когда нагрузка берет мало. Я как-то прикидывал такую штуку, но так и не делал.
Простейший имхо вариант такой штуки - это или использовать ОУ с шунтом, который будет отслеживать ток нагрузки и добавлять потребления для получения нужных 0,4 А. Или ввести в цепь оптопары(надеюсь, она там есть) PNP транзистор с резистором, который будет открываться при меньшем токе ОС, чем оптопара, и тож. включать доп. нагрузку. А нагрузка - резистор, ессно. Т. о., доп. нагрузка будет всегда, пока ток осн. нагрузки не дойдет до предельного. И тогда доп. нагрузка постепенно отдаст свой ток основной.
- mishakot4   Акустический шум автогенераторного флая   Feb 2 2013, 23:02
- - halfdoom   Цитата(mishakot4 @ Feb 3 2013, 02:02) Ест...   Feb 3 2013, 06:30
- - mishakot4   halfdoom, не особо понимаю, о каком конденсаторе р...   Feb 3 2013, 21:39
|- - halfdoom   Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 00:39) не ...   Feb 4 2013, 04:00
|- - _4afc_   Цитата(halfdoom @ Feb 4 2013, 07:00) А чт...   Feb 4 2013, 10:36
- - wim   Цитата(mishakot4 @ Feb 3 2013, 03:02) Ест...   Feb 4 2013, 05:17
- - mishakot4   ЦитатаНеа, наука пока ещё работает в этом направле...   Feb 4 2013, 15:19
- - SIA   Явление очень простое - если рассматривать управле...   Feb 4 2013, 23:48
- - wim   Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 19:19) Пол...   Feb 5 2013, 03:05
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 5 2013, 07:05) ...Релейн...   Feb 6 2013, 08:25
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 6 2013, 12:25) А г...   Feb 6 2013, 11:14
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 6 2013, 15:14) Так он её...   Feb 6 2013, 12:44
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Feb 6 2013, 16:44) это...   Feb 7 2013, 05:52
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Feb 7 2013, 09:52) При норма...   Feb 7 2013, 09:27
- - mishakot4   ЦитатаКстати, такой икающий режим полезен для КПД ...   Feb 5 2013, 20:52
- - mishakot4   Раз уж возник интерес на форуме, то я выну плату и...   Feb 6 2013, 20:19
- - mishakot4   ЦитатаПМСМ это было устранение симптомов, т.к. аку...   Feb 8 2013, 00:22
- - Burner   По ходу, не очень. Все-таки ИМС контроллеры повыша...   Aug 16 2013, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:23
Страница сгенерированна за 0.04704 секунд с 7
