Контроль напряжения на отдельном элементе батареи, Батарея 48 вольт, 4 аккумулятора по 12 вольт |
Feb 3 2013, 19:01
Пользователь №: 71 217
Здравствуйте. Задача такая: при разряде батареи, состоящей из 4х последовательно соединённых аккумуляторов, нужно контролировать напряжение на каждом аккумуляторе. Как выделить напряжение на конкретном аккуме? Набросал схему на операционниках:
Но при этом у верхнего по схеме ОУ на положительном входе будет потенциал относительно общего провода все +48 Вольт, подозреваю что ОУ с таким рабочими напряжениями стоят порядочно. Или может я изобретаю велосипед и уже есть проверенные схемные решения? Выходное напряжение не обязательно должно быть равно напряжению конкретного аккума, потому как это напряжение далее будет сравниваться с каким-то опорным или подваться на АЦП микроконтроллера. Ещё возникла идея попробовать сделать это на оптронах. То есть каждый элемент батареи нагрузить через резистор на диод оптопары, а выходной транзистор загнать в линейный режим (если это возможно, пока не эксперементировал).
Feb 6 2013, 07:33
Пользователь №: 29 795
Цитата Легким движением руки... Легким - это два сопротивления, а Цитата ...перенос земли измерителя в точку соединения второго и третьего... это ... - либо ОУ с диапазоном питания в 50В; - либо отдельное питание на каждую "мерялку", плюс АЦП на каждую мерялку, плюс согласование сигналов "цифры"; - либо отдельное питание на каждую "мерялку", плюс аналоговый изолятор - вместо ОУ Разницу чувствуете? Питание, разумеется, - от измеряемой банки, но делители напряжения будут присутствовать при любом раскладе. Цитата подключаем через диф.усилитель Я подразумевал измерять всё относительно общей земли и обойтись математикой, но, как вариант, можно и АЦП с независимыми диф. входами использовать при той же схемотехнике. Только подобрать (посчитать) делители придется для каждого канала индивидуально. Тогда, вероятно, и 8 бит хватит.
Toni43 Контроль напряжения на отдельном элементе батареи Feb 3 2013, 19:01 yrbis Как вариант, возьмите 4 штуки ДСДС, у которых есть... Feb 3 2013, 20:13 Ruslan1 Непонятно почему Вы просто не поставите мегаомные ... Feb 3 2013, 22:01 kovigor Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 23:01) Задача... Feb 3 2013, 21:43 ArtemKAD Самое проверенное решение - делители из резисторов... Feb 3 2013, 22:18 Microwatt Контролировать напряжение на каждом аккумуляторе в... Feb 3 2013, 23:09 tyro Цитата(Microwatt @ Feb 4 2013, 03:09) Кон... Feb 4 2013, 04:35 Microwatt Цитата(tyro @ Feb 4 2013, 07:35) При отве... Feb 4 2013, 10:05 Toni43 Спасибо за советы. Написали много, буду переварива... Feb 4 2013, 06:11 XVR Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 23:01) Но при... Feb 4 2013, 08:33 Plain Если измерять надо нечасто, то достаточно дёшево э... Feb 4 2013, 09:42 ArtemKAD ЦитатаЕсть. 4 шутки AD628 или AD629
Или тут подбер... Feb 4 2013, 10:34 XVR Цитата(ArtemKAD @ Feb 4 2013, 14:34) Та ж... Feb 4 2013, 15:19  Ruslan1 Цитата(XVR @ Feb 4 2013, 17:19) И резисто... Feb 4 2013, 19:58 ArtemKAD ЦитатаИ резисторы эти подогнаны с точностью около ... Feb 4 2013, 18:40 smk Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 21:01) Здравс... Feb 4 2013, 20:08 cant а что будет при падении напряжения ниже определенн... Feb 4 2013, 20:32 Toni43 Цитата(cant @ Feb 5 2013, 00:32) а что бу... Feb 5 2013, 04:16  tyro Цитата(Toni43 @ Feb 5 2013, 08:16) При до... Feb 5 2013, 05:27   Toni43 Цитата(tyro @ Feb 5 2013, 09:27) А с како... Feb 5 2013, 05:46    tyro Цитата(Toni43 @ Feb 5 2013, 09:46) 0.1 В
... Feb 5 2013, 09:27 Sirko Похожая тама обсуждалась.
Дабы не дублировать сво... Feb 4 2013, 20:41 ArtemKAD C делителем для 4-х батарей такая точность почти в... Feb 5 2013, 08:18 esaulenka А где задача "измерить" ? Я вижу задачу ... Feb 5 2013, 08:26 ArtemKAD ЦитатаВам требуется АЦП с "честными" Вос... Feb 5 2013, 16:24 tyro Цитата(ArtemKAD @ Feb 5 2013, 20:24) Деся... Feb 5 2013, 16:58 Sirko Напряжение всей батареи ~ 50В. (на сколько я поним... Feb 5 2013, 16:57 tyro Цитата(Sirko @ Feb 5 2013, 20:57) Т.е. на... Feb 6 2013, 05:05 ArtemKAD Меряется не каждый аккумулятор, а соединенная бата... Feb 5 2013, 19:33 Sirko ЦитатаИначе придетсяЭто придется при любом расклад... Feb 5 2013, 20:44 tyro Цитата(Sirko @ Feb 6 2013, 11:33) Легким ... Feb 6 2013, 08:28 ArtemKAD Цитата- либо ОУ с диапазоном питания в 50В;
Нет, х... Feb 6 2013, 08:25 ArtemKAD ЦитатаА если собрать четыре канала (для каждого ак... Feb 6 2013, 08:40 Toni43 На счёт делителей...
Вот допустим у меня ацп 8 бит... Feb 6 2013, 08:49 tyro Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 12:49) Уточню... Feb 6 2013, 09:32 Tanya Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 12:49) На счё... Feb 6 2013, 09:35  _Pasha Цитата(Tanya @ Feb 6 2013, 13:35) Но есть... Feb 6 2013, 11:26   Tanya Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 15:26) Мсм, т... Feb 6 2013, 11:36    _Pasha Цитата(Tanya @ Feb 6 2013, 14:36) Да тут ... Feb 6 2013, 12:12     tyro Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 16:12)
А мод... Feb 6 2013, 15:50      _Pasha Цитата(tyro @ Feb 6 2013, 18:50) А модель... Feb 6 2013, 16:02       tyro Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 20:02) Модель... Feb 6 2013, 16:10     yuri_d Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 16:12) Какой ... Feb 6 2013, 18:46      tyro Цитата(yuri_d @ Feb 6 2013, 22:46) Негодн... Feb 6 2013, 18:53      _Pasha Цитата(yuri_d @ Feb 6 2013, 21:46) Негодн... Feb 6 2013, 19:29 Toni43 Кстати, что скажете про преобразователи напряжение... Feb 6 2013, 09:38 Tanya Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 13:38) Кстати... Feb 6 2013, 09:44 Sirko ЦитатаНе надо индивидуальных делителей. Все делите... Feb 6 2013, 10:07 tyro Цитата(Sirko @ Feb 6 2013, 14:07) Без дел... Feb 6 2013, 11:05 ArtemKAD ЦитатаВот допустим у меня ацп 8 бит, при опорном н... Feb 6 2013, 11:28 Toni43 Цитата(tyro @ Feb 6 2013, 13:32) А заодно... Feb 6 2013, 11:37 Tanya Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 15:37) Это на... Feb 6 2013, 11:45 Plain Если основной вопрос этой темы всё-таки в цене, то... Feb 6 2013, 12:03 Toni43 Цитата(Tanya @ Feb 6 2013, 15:36) Да тут ... Feb 6 2013, 12:59 Plain Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 15:59) не пон... Feb 6 2013, 13:22 ArtemKAD В общем 4-е вычитающих делителя выглядят так. Данн... Feb 6 2013, 15:49 Iptash Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 23:01) Здравс... Feb 6 2013, 20:35 Toni43 Цитата(ArtemKAD @ Feb 6 2013, 18:49) В об... Feb 7 2013, 09:02 Tanya Цитата(Toni43 @ Feb 7 2013, 13:02) Погоня... Feb 7 2013, 09:44 Iptash Цитата(Toni43 @ Feb 7 2013, 13:02) Цены ж... Feb 7 2013, 11:02 ArtemKAD ЦитатаПогонял в EWB - получается не плохо
Только п... Feb 7 2013, 09:33 yuri_d Цитата(tyro @ Feb 6 2013, 22:53) Пишем TL... Feb 7 2013, 09:36 _Pasha Цитата(yuri_d @ Feb 7 2013, 13:36) Я про ... Feb 7 2013, 09:44  yuri_d Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 13:44) И заме... Feb 7 2013, 10:43   _Pasha Цитата(yuri_d @ Feb 7 2013, 14:43) Предла... Feb 7 2013, 10:50 ArtemKAD ЦитатаТогда уж лучше сделать немного иначе - сдела... Feb 7 2013, 10:05 Tanya Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:05) И чт... Feb 7 2013, 10:12  Plain Цитата(Tanya @ Feb 7 2013, 13:12) для дво... Feb 7 2013, 11:42 ArtemKAD ЦитатаНапример, делаем тот самый измеритель на баз... Feb 7 2013, 10:14 Tanya Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:14) Инте... Feb 7 2013, 10:19 Tanya Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:14) Можн... Feb 7 2013, 10:22 ArtemKAD ЦитатаВот, например, Ваша же схема все это обеспеч... Feb 7 2013, 10:19 ArtemKAD ЦитатаВот только добавлю, что есть такая IVC102 и ... Feb 7 2013, 10:31 Tanya Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:31) Есть... Feb 7 2013, 10:50 ArtemKAD ЦитатаИ еще для Вашей схемы придется поискать ОУ -... Feb 7 2013, 11:26 Tanya Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 15:26) ??? ... Feb 7 2013, 11:47 ArtemKAD ЦитатаЕсли говорить об этой конкретной микросхеме,... Feb 7 2013, 12:01 Tanya Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 16:01) Защи... Feb 7 2013, 12:19 Plain Цитата(Tanya @ Feb 7 2013, 15:19) Меня ин... Feb 7 2013, 12:42  tyro Цитата(Plain @ Feb 7 2013, 16:42) Оригина... Feb 7 2013, 13:27 Plain Минус опорного на минус питания, плюс опорного — в... Feb 7 2013, 14:00 ArtemKAD ЦитатаПро емкость уже писала Выше. Вот только доба... Feb 7 2013, 15:23 ArtemKAD А вот так-же интересное решение которое частично б... Feb 7 2013, 16:44 dac stm8s003 за 10руб на каждый аккум, питаться от нег... Feb 7 2013, 17:05 Plain Цитата(dac @ Feb 7 2013, 20:05) недостатк... Feb 7 2013, 17:19  dac QUOTE (Plain @ Feb 7 2013, 23:19) Это при... Feb 9 2013, 19:19 ArtemKAD Цитатадешевое решение ниже,
В этом решении R1-R8 л... Feb 9 2013, 21:28 dac QUOTE (ArtemKAD @ Feb 10 2013, 03:28) В э... Feb 10 2013, 07:06 Microwatt А можно об головном алгоритме с самого начала? Зач... Feb 9 2013, 21:58 ArtemKAD ЦитатаR1-R8 не лишние, а позволяют затащить синфаз... Feb 10 2013, 13:40 dac QUOTE (ArtemKAD @ Feb 10 2013, 19:40) 1. ... Feb 10 2013, 16:51 Iptash Чем больше предложений, тем меньше шансов выполнен... Feb 10 2013, 17:10 ArtemKAD Цитата2. математика за пятый класс
Эта математика ... Feb 10 2013, 20:18 dac QUOTE (ArtemKAD @ Feb 11 2013, 02:18) Эта... Feb 11 2013, 03:49 Iptash Цитата(ArtemKAD @ Feb 11 2013, 00:18) 1) ... Feb 11 2013, 04:47 tyro Цитата(ArtemKAD @ Feb 11 2013, 00:18) Эта... Feb 11 2013, 05:13 Herz Господа! Снижаем тон. Постарайтесь обойтись бе... Feb 11 2013, 07:54 tyro Цитата(Herz @ Feb 11 2013, 11:54) и каж... Feb 11 2013, 10:09 ArtemKAD Цитатаа вот на личности переходить не стоит, обычн... Feb 11 2013, 10:32
2 страниц
1 2 >
