> Контроль напряжения на отдельном элементе батареи, Батарея 48 вольт, 4 аккумулятора по 12 вольт
Toni43
сообщение Feb 3 2013, 19:01
Пользователь №: 71 217
Здравствуйте.
Задача такая: при разряде батареи, состоящей из 4х последовательно соединённых аккумуляторов, нужно контролировать напряжение на каждом аккумуляторе. Как выделить напряжение на конкретном аккуме? Набросал схему на операционниках:
Но при этом у верхнего по схеме ОУ на положительном входе будет потенциал относительно общего провода все +48 Вольт, подозреваю что ОУ с таким рабочими напряжениями стоят порядочно. Или может я изобретаю велосипед и уже есть проверенные схемные решения? Выходное напряжение не обязательно должно быть равно напряжению конкретного аккума, потому как это напряжение далее будет сравниваться с каким-то опорным или подваться на АЦП микроконтроллера.
Ещё возникла идея попробовать сделать это на оптронах. То есть каждый элемент батареи нагрузить через резистор на диод оптопары, а выходной транзистор загнать в линейный режим (если это возможно, пока не эксперементировал).
Toni43
сообщение Feb 6 2013, 08:49
На счёт делителей...
Вот допустим у меня ацп 8 бит, при опорном напряжении 5В имеем "цену деления" ацп 5/256=0,019 ~ 0.02 В. Допустим все делители с коэф. деления = 10. При этом изменение напряжения после делителя будет тоже соответственно в 10 раз меньше. То есть при изменении напряженя на батарее на 0,1В, после делителя напряжение изменится на 0,01В, что меньше чем "цена деления" и прибор это изменение не покажет. То есть 8 бит не хватит. Нужен хотябы 10 разрядный АЦП. Но обычно в этих двух дополнительных битах полезная информация теряется в "шуме", то есть с запасом, как и писали, лучше 12 Bit ацп.
Уточню ТЗ, измерять всё-таки придётся, так как величины напряжений при разряде нужно сохранять для формирования протокола измерений.
Tanya
сообщение Feb 6 2013, 09:35
Пользователь №: 12 883
Не нужно такое допускать. Сколько у Вас на батарее - вольт 10 (грубо). Хотите 0.1 вольта точность - значит нужно всего 1%. 1/256 - это в 2.56 раз лучше. Должно хватить. Даже для 8 разрядного. Но есть же еще 10- и 12-разрядные АЦП в контроллерах.
Я уже не говорю о том, что можно вычесть до или после делителя что-нибудь стабильное, а потом усилить или не усиливать... если вычитать до...
Вот еще вариант с летающим туда-сюда конденсатором Вы не рассматриваете.
_Pasha
сообщение Feb 6 2013, 11:26
Пользователь №: 29 509
Мсм, тема ушла. ПНЧ - это уже лишнее.
четыре делителя плюс хороший АЦП, 1% без проблем.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 6 2013, 11:26
- Toni43   Контроль напряжения на отдельном элементе батареи   Feb 3 2013, 19:01
- - yrbis   Как вариант, возьмите 4 штуки ДСДС, у которых есть...   Feb 3 2013, 20:13
|- - Ruslan1   Непонятно почему Вы просто не поставите мегаомные ...   Feb 3 2013, 22:01
- - kovigor   Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 23:01) Задача...   Feb 3 2013, 21:43
- - ArtemKAD   Самое проверенное решение - делители из резисторов...   Feb 3 2013, 22:18
- - Microwatt   Контролировать напряжение на каждом аккумуляторе в...   Feb 3 2013, 23:09
- - tyro   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2013, 03:09) Кон...   Feb 4 2013, 04:35
|- - Microwatt   Цитата(tyro @ Feb 4 2013, 07:35) При отве...   Feb 4 2013, 10:05
- - Toni43   Спасибо за советы. Написали много, буду переварива...   Feb 4 2013, 06:11
- - XVR   Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 23:01) Но при...   Feb 4 2013, 08:33
- - Plain   Если измерять надо нечасто, то достаточно дёшево э...   Feb 4 2013, 09:42
- - ArtemKAD   ЦитатаЕсть. 4 шутки AD628 или AD629 Или тут подбер...   Feb 4 2013, 10:34
|- - XVR   Цитата(ArtemKAD @ Feb 4 2013, 14:34) Та ж...   Feb 4 2013, 15:19
|- - Ruslan1   Цитата(XVR @ Feb 4 2013, 17:19) И резисто...   Feb 4 2013, 19:58
- - ArtemKAD   ЦитатаИ резисторы эти подогнаны с точностью около ...   Feb 4 2013, 18:40
- - smk   Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 21:01) Здравс...   Feb 4 2013, 20:08
- - cant   а что будет при падении напряжения ниже определенн...   Feb 4 2013, 20:32
|- - Toni43   Цитата(cant @ Feb 5 2013, 00:32) а что бу...   Feb 5 2013, 04:16
|- - tyro   Цитата(Toni43 @ Feb 5 2013, 08:16) При до...   Feb 5 2013, 05:27
|- - Toni43   Цитата(tyro @ Feb 5 2013, 09:27) А с како...   Feb 5 2013, 05:46
|- - tyro   Цитата(Toni43 @ Feb 5 2013, 09:46) 0.1 В ...   Feb 5 2013, 09:27
- - Sirko   Похожая тама обсуждалась. Дабы не дублировать сво...   Feb 4 2013, 20:41
- - ArtemKAD   C делителем для 4-х батарей такая точность почти в...   Feb 5 2013, 08:18
- - esaulenka   А где задача "измерить" ? Я вижу задачу ...   Feb 5 2013, 08:26
- - ArtemKAD   ЦитатаВам требуется АЦП с "честными" Вос...   Feb 5 2013, 16:24
|- - tyro   Цитата(ArtemKAD @ Feb 5 2013, 20:24) Деся...   Feb 5 2013, 16:58
- - Sirko   Напряжение всей батареи ~ 50В. (на сколько я поним...   Feb 5 2013, 16:57
|- - tyro   Цитата(Sirko @ Feb 5 2013, 20:57) Т.е. на...   Feb 6 2013, 05:05
- - ArtemKAD   Меряется не каждый аккумулятор, а соединенная бата...   Feb 5 2013, 19:33
- - Sirko   ЦитатаИначе придетсяЭто придется при любом расклад...   Feb 5 2013, 20:44
- - Sirko   ЦитатаЛегким движением руки... Легким - это два со...   Feb 6 2013, 07:33
|- - tyro   Цитата(Sirko @ Feb 6 2013, 11:33) Легким ...   Feb 6 2013, 08:28
- - ArtemKAD   Цитата- либо ОУ с диапазоном питания в 50В; Нет, х...   Feb 6 2013, 08:25
- - ArtemKAD   ЦитатаА если собрать четыре канала (для каждого ак...   Feb 6 2013, 08:40
|- - tyro   Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 12:49) Уточню...   Feb 6 2013, 09:32
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 15:26) Мсм, т...   Feb 6 2013, 11:36
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Feb 6 2013, 14:36) Да тут ...   Feb 6 2013, 12:12
|- - tyro   Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 16:12) А мод...   Feb 6 2013, 15:50
||- - _Pasha   Цитата(tyro @ Feb 6 2013, 18:50) А модель...   Feb 6 2013, 16:02
||- - tyro   Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 20:02) Модель...   Feb 6 2013, 16:10
|- - yuri_d   Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 16:12) Какой ...   Feb 6 2013, 18:46
|- - tyro   Цитата(yuri_d @ Feb 6 2013, 22:46) Негодн...   Feb 6 2013, 18:53
|- - _Pasha   Цитата(yuri_d @ Feb 6 2013, 21:46) Негодн...   Feb 6 2013, 19:29
- - Toni43   Кстати, что скажете про преобразователи напряжение...   Feb 6 2013, 09:38
|- - Tanya   Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 13:38) Кстати...   Feb 6 2013, 09:44
- - Sirko   ЦитатаНе надо индивидуальных делителей. Все делите...   Feb 6 2013, 10:07
|- - tyro   Цитата(Sirko @ Feb 6 2013, 14:07) Без дел...   Feb 6 2013, 11:05
- - ArtemKAD   ЦитатаВот допустим у меня ацп 8 бит, при опорном н...   Feb 6 2013, 11:28
- - Toni43   Цитата(tyro @ Feb 6 2013, 13:32) А заодно...   Feb 6 2013, 11:37
|- - Tanya   Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 15:37) Это на...   Feb 6 2013, 11:45
- - Plain   Если основной вопрос этой темы всё-таки в цене, то...   Feb 6 2013, 12:03
- - Toni43   Цитата(Tanya @ Feb 6 2013, 15:36) Да тут ...   Feb 6 2013, 12:59
|- - Plain   Цитата(Toni43 @ Feb 6 2013, 15:59) не пон...   Feb 6 2013, 13:22
- - ArtemKAD   В общем 4-е вычитающих делителя выглядят так. Данн...   Feb 6 2013, 15:49
- - Iptash   Цитата(Toni43 @ Feb 3 2013, 23:01) Здравс...   Feb 6 2013, 20:35
- - Toni43   Цитата(ArtemKAD @ Feb 6 2013, 18:49) В об...   Feb 7 2013, 09:02
|- - Tanya   Цитата(Toni43 @ Feb 7 2013, 13:02) Погоня...   Feb 7 2013, 09:44
|- - Iptash   Цитата(Toni43 @ Feb 7 2013, 13:02) Цены ж...   Feb 7 2013, 11:02
- - ArtemKAD   ЦитатаПогонял в EWB - получается не плохо Только п...   Feb 7 2013, 09:33
- - yuri_d   Цитата(tyro @ Feb 6 2013, 22:53) Пишем TL...   Feb 7 2013, 09:36
|- - _Pasha   Цитата(yuri_d @ Feb 7 2013, 13:36) Я про ...   Feb 7 2013, 09:44
|- - yuri_d   Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 13:44) И заме...   Feb 7 2013, 10:43
|- - _Pasha   Цитата(yuri_d @ Feb 7 2013, 14:43) Предла...   Feb 7 2013, 10:50
- - ArtemKAD   ЦитатаТогда уж лучше сделать немного иначе - сдела...   Feb 7 2013, 10:05
|- - Tanya   Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:05) И чт...   Feb 7 2013, 10:12
|- - Plain   Цитата(Tanya @ Feb 7 2013, 13:12) для дво...   Feb 7 2013, 11:42
- - ArtemKAD   ЦитатаНапример, делаем тот самый измеритель на баз...   Feb 7 2013, 10:14
|- - Tanya   Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:14) Инте...   Feb 7 2013, 10:19
|- - Tanya   Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:14) Можн...   Feb 7 2013, 10:22
- - ArtemKAD   ЦитатаВот, например, Ваша же схема все это обеспеч...   Feb 7 2013, 10:19
- - ArtemKAD   ЦитатаВот только добавлю, что есть такая IVC102 и ...   Feb 7 2013, 10:31
|- - Tanya   Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 14:31) Есть...   Feb 7 2013, 10:50
- - ArtemKAD   ЦитатаИ еще для Вашей схемы придется поискать ОУ -...   Feb 7 2013, 11:26
|- - Tanya   Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 15:26) ??? ...   Feb 7 2013, 11:47
- - ArtemKAD   ЦитатаЕсли говорить об этой конкретной микросхеме,...   Feb 7 2013, 12:01
- - Tanya   Цитата(ArtemKAD @ Feb 7 2013, 16:01) Защи...   Feb 7 2013, 12:19
|- - Plain   Цитата(Tanya @ Feb 7 2013, 15:19) Меня ин...   Feb 7 2013, 12:42
|- - tyro   Цитата(Plain @ Feb 7 2013, 16:42) Оригина...   Feb 7 2013, 13:27
- - Plain   Минус опорного на минус питания, плюс опорного — в...   Feb 7 2013, 14:00
- - ArtemKAD   ЦитатаПро емкость уже писала Выше. Вот только доба...   Feb 7 2013, 15:23
- - ArtemKAD   А вот так-же интересное решение которое частично б...   Feb 7 2013, 16:44
- - dac   stm8s003 за 10руб на каждый аккум, питаться от нег...   Feb 7 2013, 17:05
|- - Plain   Цитата(dac @ Feb 7 2013, 20:05) недостатк...   Feb 7 2013, 17:19
|- - dac   QUOTE (Plain @ Feb 7 2013, 23:19) Это при...   Feb 9 2013, 19:19
- - ArtemKAD   Цитатадешевое решение ниже, В этом решении R1-R8 л...   Feb 9 2013, 21:28
|- - dac   QUOTE (ArtemKAD @ Feb 10 2013, 03:28) В э...   Feb 10 2013, 07:06
- - Microwatt   А можно об головном алгоритме с самого начала? Зач...   Feb 9 2013, 21:58
- - ArtemKAD   ЦитатаR1-R8 не лишние, а позволяют затащить синфаз...   Feb 10 2013, 13:40
|- - dac   QUOTE (ArtemKAD @ Feb 10 2013, 19:40) 1. ...   Feb 10 2013, 16:51
- - Iptash   Чем больше предложений, тем меньше шансов выполнен...   Feb 10 2013, 17:10
- - ArtemKAD   Цитата2. математика за пятый класс Эта математика ...   Feb 10 2013, 20:18
|- - dac   QUOTE (ArtemKAD @ Feb 11 2013, 02:18) Эта...   Feb 11 2013, 03:49
|- - Iptash   Цитата(ArtemKAD @ Feb 11 2013, 00:18) 1) ...   Feb 11 2013, 04:47
|- - tyro   Цитата(ArtemKAD @ Feb 11 2013, 00:18) Эта...   Feb 11 2013, 05:13
- - Herz   Господа! Снижаем тон. Постарайтесь обойтись бе...   Feb 11 2013, 07:54
|- - tyro   Цитата(Herz @ Feb 11 2013, 11:54) и каж...   Feb 11 2013, 10:09
- - ArtemKAD   Цитатаа вот на личности переходить не стоит, обычн...   Feb 11 2013, 10:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
