> Виснет stm32f103 при включении DAC.
-Игорь-
сообщение Feb 7 2013, 06:43
Пользователь №: 67 615
Как только начинаю использовать цап, что 1-й, что 2- канал, начинает подвисать контроллер. Подвисает почти сразу, но момент подвисания не точен, может чуть раньше может чуть позже. Явной зависимости нет.
Использую FSMC для жк, все 3 ацп, 1-й канал дма1, 5-й канал дма 2.
Инициализация Цап взята из примеров st.
      /* Once the DAC channel is enabled, the corresponding GPIO pin is automatically
         connected to the DAC converter. In order to avoid parasitic consumption,
         the GPIO pin should be configured in analog */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      /* DAC channel1 Configuration */
      DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_Software;
      DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
      DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable;
      DAC_Init(DAC_Channel_2, &DAC_InitStructure);
      DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
      DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0);
      DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
Хватает этой инициализации, чтоб начались зависания. Без цап все работает беспроблемно.
Использую модуль STM32-LCD олимекса.
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2013, 08:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Уточните, что такое "подвисания"? Если программа уходит куда-то и там зацикливается - надо смотреть отладчиком, куда ее унесло и думать, как она туда попала.
-Игорь-
сообщение Feb 7 2013, 09:17
Контроллер дергает ножкой в прерывании от АЦП по дергу и контролирую. Прерывания прекращаются. Несколько раз подвисание происходило при перерисовке жк, т.е. перерисовка замерзала в на полпути. Процентов 90% времени - перерисовка жк.
У меня есть stlink. Сейчас поищу как запустить его с отладчиком.
Похоже проблема не в цапе. Видимо включение цапа позволило выявить некорректную схемотехнику. Может из-за увеличающегося потребления, может еще из-за чего. Т.е. проблема не в контроллере, а скорее всего в разводке. Буду все перепроверять. Спасибо за участие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
