Акустический шум автогенераторного флая, при малой нагрузке |
Feb 2 2013, 23:02
Пользователь №: 58 374
Есть некоторое бытовое устройство, внутри которого находится автогенераторный обратноходовой источник питания. Основная мощность снимается с канала 5В с током до 1.5А. Проблема в том что устройство в основном находится в дежурном режиме, потребляя около 100мА, при этом источник питания пищит или жужжит, что раздражает и очень хорошо слышно ночью. Форма платы источника довольно нестандартная, места мало, что не позволяет купить за 100 рублей готовый БП для какого-нибудь DVD, сделанный на VIPer22 к примеру, и забыть о проблеме. Осциллограф показывает, что преобразователь работает в старт-стопном режиме, выдавая короткие пачки импульсов с частотой в несколько десятков Гц. (Без нагрузки вообще 1Гц.) Чтобы он заработал в режиме ШИМ-ЧИМ, нужен ток нагрузки не менее 400мА. Так что тупо нагрузить выход резистором нельзя, тогда при переходе в рабочий режим ток будет почти 2А и скорее всего источник сгорит. Схему первичной части не срисовывал, она достаточно стандартная для таких источников. Транзисторы MJE13007, 2SC945, и немного мелкой рассыпухи. Обратная связь со вторичной стороны такая как на приложенной картинке. Есть ли достаточно простые и дубовые способы решения проблемы? Мне уже больше это нужно из спортивного интереса. Например, в одном источнике видел, что светодиод оптрона зашунтирован эл.конденсатором в 22мкФ. Но там не предполагается резкое изменение нагрузки. Больше всего удивило, что источник без нагрузки выдает короткие пачки импульсов раз в секунду. Интересно, каким элементом это определяется? Учитывая, что пороговых элементов в ОС с большой крутизной (как TL431) в схеме нет. Не определяется ли это эл.конденсатором 47мкФ*16В, который предназначен для накопления отрицательного потенциала, которым когда нужно запирается силовой транзистор?
Feb 5 2013, 03:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 19:19)  Получается, что источники такого типа, не шумящие вообще, инженерам удается сделать как бы случайно, интуитивно. В ШИМ-контроллерах это в общем-то не проблема - там частота коммутации постоянна, а интегрирующее звено не даёт коэффициенту заполнения скакать в больших пределах. Соответственно и максимальное значение индукции в сердечнике остаётся более-менее постоянным. Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 19:19)  Тот который упоминается в первом посте требует 0.4А*5В=2Вт. Ой, правда, не доглядел. Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 19:19)  Является ли обсуждаемое явление неустойчивостью петли обратной связи? Релейный регулятор по принципу работы - автогенератор, поэтому говорить о его устойчивости в классическом смысле не имеет смысла. Можно говорить об устойчивости траекторий в пространстве состояний, но науке эта тема неинтересна. Цитата(SIA @ Feb 5 2013, 03:48)  если рассматривать управление flyback как петлю САР, то как петлевое усиление, так и эквалентные постоянные времени АФЧХ этой петли являются функцией как входного напряжения, так и нагрузки. АФЧХ - малосигнальные функции, для релейной системы, как у потерпевшего, они неприменимы. Для релейных систем придумали аналог частотных характеристик под названием описывающие функции, но пользы от них в данном случае никакой.
Feb 6 2013, 08:25
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Feb 5 2013, 07:05)  ...Релейный регулятор по принципу работы - автогенератор... Я что-то пропустил?  А где в схеме у ТС релейный регулятор? Вроде бы обратная связь по среднему и пульсаций чувствовать не должна, тем более - это обратноходовик. Есть, конечно, минимальная возможная длительность открытия ключа, которая и виновата, в дополнение к тому, что с уменьшением нагрузки частота автогенератора растёт, и получить малый Кзап. - проблема. Регуляторы с ШИМ, благодаря постоянной частоте, должны иметь порог перехода в "пачки" по нагрузке значительно ниже. Например регуляторы с UC3842, несмотря на их минимальное время открытого состояния до ~300 нс, но ведь есть и поновее. Правда, такие регуляторы имеют "видимость" более дорогих, но "скупой платит дважды"
Сообщение отредактировал MikeSchir - Feb 6 2013, 08:27
Feb 6 2013, 12:44
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Feb 6 2013, 15:14)  Так он её нарисовал только для выходной части. Пишет, что работает в старт-стопном режиме, пачками импульсов. А схема, которая полностью нарисована - та нормальная, не жужжит. Выходная осталась такая же, просто, целиком нарисовал. Ну когда пачками - это даже не релейник, а какая-то...  Но это только при малых нагрузках.
Feb 7 2013, 05:52
рядовой
Цитата(MikeSchir @ Feb 6 2013, 16:44)  это только при малых нагрузках. При нормальной нагрузке он работает как обычный контроллер ZCD: http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S19P6.pdfhttp://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S23P1.pdfА потерпевший жалуется как раз на режим малой нагрузки, который науке не интересен. Цитата(mishakot4 @ Feb 7 2013, 00:19)  БП пищал, если нагрузкой были только предусмотренные на плате резисторы. Удалось от этого избавиться только заменой в RCD снаббере керамического конденсатора на пленочный. ПМСМ это было устранение симптомов, т.к. акустические шумы являются следствием неустойчивости ОС, а снабберный конденсатор в петлю ОС не входит. Емкость электролитического конденсатора и его ESR создают нуль в передаточной характеристики, замена на Low ESR приводит к тому, что частота нуля уходит вверх. Если этот нуль участвует в работе ОС, надо цепи частотной коррекции подшаманить. Помогает, например, то что в PI называют phase-shift - это RC-цепь параллельно резистору оптрона.
Feb 7 2013, 09:27
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Feb 7 2013, 09:52)  При нормальной нагрузке он работает как обычный контроллер ZCD: http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S19P6.pdfhttp://www.deltartp.com/dpel/dpelconferencepapers/S23P1.pdfА потерпевший жалуется как раз на режим малой нагрузки, который науке не интересен. Да, согласен. Эти статьи были бы очень актуальны в конце 70-х, когда в каждом телевизоре (Там) был такой блок питания. В 2003-м уже интерес к таким источникам значительно упал. Хотя. ведь, делают для каких то применений. Цитата(wim @ Feb 7 2013, 09:52)  ...акустические шумы являются следствием неустойчивости ОС... Я думаю другого не бывает  Добавил бы: и в "Малом", и в "Большом"
mishakot4 Акустический шум автогенераторного флая Feb 2 2013, 23:02 halfdoom Цитата(mishakot4 @ Feb 3 2013, 02:02) Ест... Feb 3 2013, 06:30 mishakot4 halfdoom,
не особо понимаю, о каком конденсаторе р... Feb 3 2013, 21:39 halfdoom Цитата(mishakot4 @ Feb 4 2013, 00:39) не ... Feb 4 2013, 04:00  _4afc_ Цитата(halfdoom @ Feb 4 2013, 07:00) А чт... Feb 4 2013, 10:36 wim Цитата(mishakot4 @ Feb 3 2013, 03:02) Ест... Feb 4 2013, 05:17 mishakot4 ЦитатаНеа, наука пока ещё работает в этом направле... Feb 4 2013, 15:19 SIA Явление очень простое - если рассматривать управле... Feb 4 2013, 23:48 Burner Кстати, такой икающий режим полезен для КПД и наде... Feb 5 2013, 17:59 mishakot4 ЦитатаКстати, такой икающий режим полезен для КПД ... Feb 5 2013, 20:52 mishakot4 Раз уж возник интерес на форуме, то я выну плату и... Feb 6 2013, 20:19 mishakot4 ЦитатаПМСМ это было устранение симптомов, т.к. аку... Feb 8 2013, 00:22 Burner По ходу, не очень. Все-таки ИМС контроллеры повыша... Aug 16 2013, 13:52
