> Фазовые шумы и скорость PLL
KEL
сообщение Oct 5 2005, 06:08
Пользователь №: 8 952
Я разрабатываю синтезаторы, и столкнулся с таким противоречием: при скорости перестройки порядка 0.2...0.5 мс , фазовые шумы лучше чем 91 дБc/Гц при отстройке на 10кГц не получаются. Применяю PLL фирмы Analog Devices типа ADF4112, генератор с перестройкой 700...1300 МГц и фазовыми шумами 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц . Так вот есть вопрос к отцам российского синтеза: получал кто-нибудь при перечисленных выше параметрах(0.2...0.5 мс, 700...1300 МГц) фазовые шума на уровне хотя бы 100 дБc/Гц при отстройке на 10кГц?
Сразу скажу , что получал эту цифру но при уменьшении времени перестройки раза 3...5.
Есть предположение что применение PLL с дробным коэффициентом деления поможет решить проблему, но я их никогда не применял, но уже заказал на попробовать.
Жду ваших ответов и предложений, заранее спасибо.
KEL
сообщение Oct 5 2005, 12:28
В данной системе шаг 100кГц, но так как полоса фильтра ФАПЧ около 3.5 кГц(связано со скоростью перестройки), то фазовые шумы при отстройке на 10 кГц по теории не привышают -91 дБс/Гц с PLL ADF4112 ( теория представлена в "PLL Performance, Simulation, and Design
3rd Edition" в разделена "Chapter 13 PLL Phase Noise Modeling and Behavior"на сайте Analog Devices)
Там представлена незамысловатая формула:
PN Floor = Lp - 10 * log10(comparison frequency) - 20 * log10(N)
Из которой следует что фазовый шум в полосе пропускания фильтра :
Lp =PN Floor + 10 * log10(comparison frequency) + 20 * log10(N)
Для ADF4112 PN Floor=-216 dBc/Hz
Тоесть на 1ГГц получаем =-86 dBc/Hz (и эта цифра не зависит от ГУНа и ОГ, ежели они конечно не хуже этой цифры) , а на отстройке в 10 кГц получаем -91 дБс/Гц
Так в том и состоит вопрос, может кто то получал лудшее на другой элементной базе к примеру?
И каким боком может помочь вторая петля?
Lonesome Wolf
сообщение Oct 5 2005, 13:00
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Убедитесь прежде всего, что ГУН имеет обещанные параметры без ФАПЧ- он может шуметь сильнее например из-за питания.
Проверьте Вашу схему на родной AD-программульке, которую можно найти на их сайте - ADIsimPLL. Но на вскидку, при полосе ФАПЧ 3.5 кГц, и phase margin 45 градусов, у вас на 10 кГц будет больше шума из-за "ушей" ФАПЧ. И вообще, к расчетным величинам следует прибавлять ... дБ. smile.gif
VitaliyZ
сообщение May 15 2006, 15:21
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Порграммка хорошая.
На сколько результаты ее расчета близки к измеренным?
Или может лучше перепроверить каким-нить другим софтом?
vadimuzzz
сообщение May 16 2006, 03:12
Пользователь №: 6 988
Порграммка хорошая.
нормальнная программа,только входные данные аккуратно надо ввести(шум опоры и т.д.)
KEL
сообщение May 16 2006, 09:55
Порграммка хорошая.
Я и на практике проверял программу. Получилось неплохое схождение с реальными результатами по скорости перестройки синтезатора и фазовыми шумами в полосе пропускания фильтра ФАПЧ.
Все не доберусь до моделирования системы ФАПЧ в ADS. В приведеные примеры сунулся, но пока не разобрался что к чуму.
- KEL   Фазовые шумы и скорость PLL   Oct 5 2005, 06:08
- - Lonesome Wolf   Цитата(KEL @ Oct 5 2005, 09:08)Я разрабатываю...   Oct 5 2005, 11:57
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Vitaliy Z. @ May 15 2006, 17:21) Ц...   May 16 2006, 07:54
- - KEL   ЦитатаУбедитесь прежде всего, что ГУН имеет обещан...   Oct 5 2005, 14:43
|- - Lonesome Wolf   Цитата(KEL @ Oct 5 2005, 17:43)ЦитатаУбедитес...   Oct 5 2005, 15:08
- - KEL   Шаг перестройки 100 кГц...   Oct 5 2005, 15:29
- - Engineer-mwave   Цитата(KEL @ Oct 5 2005, 10:08)Я разрабатываю...   Oct 6 2005, 14:55
- - Lonesome Wolf   Глянул еще раз - даже AD-ишная утилитка дает шум б...   Oct 10 2005, 08:14
- - KEL   ЦитатаГлянул еще раз - даже AD-ишная утилитка дает...   Oct 10 2005, 10:57
|- - Lonesome Wolf   Цитата(KEL @ Oct 10 2005, 13:57)ЦитатаГлянул ...   Oct 10 2005, 12:10
- - KEL   ЦитатаА паразитки? Правда у Вас полоса маленькая. ...   Oct 10 2005, 12:25
|- - Lonesome Wolf   Цитата(KEL @ Oct 10 2005, 15:25)ЦитатаА параз...   Oct 10 2005, 13:29
- - yak40   вопрос к разработчикам синтезаторов. я построил си...   Apr 1 2006, 16:16
|- - KEL   Цитата(yak40 @ Apr 1 2006, 19:16) вопрос ...   Apr 4 2006, 05:42
- - Anybody   Получить такие шумы можно ... но ... 1) необходимо...   Apr 10 2006, 07:52
|- - KEL   Цитата(Anybody @ Apr 10 2006, 10:52) Полу...   Apr 12 2006, 14:11
||- - nickes   Цитата(KEL @ Apr 12 2006, 17:11) Цитата(A...   Apr 13 2006, 11:04
|- - proxi   Цитата(Anybody @ Apr 10 2006, 10:52) Полу...   Apr 12 2006, 14:25
- - Engineer-mwave   Уважаемые! Хотите применить малошумящий ГУН в ...   Apr 13 2006, 08:58
- - KEL   Цитата(Engineer-mwave @ Apr 13 2006, 11...   Apr 14 2006, 10:46
- - Engineer-mwave   Цитата(KEL @ Apr 14 2006, 14:46) Цитата(E...   Apr 14 2006, 13:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:28
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
