> STM32F UART + DMA на чтение, Как реализовать чтение через DMA для потока данных?
krdmitry
сообщение Jul 14 2012, 10:45
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Всем привет.
Можно ли на STM32F сделать чтение данных из UART в программный буфер FIFO через DMA? Размер принимаемых данных - произвольный, от 1 байта, поток от модема. Киньте примером пожалуйста, если есть опыт подобной реализации.
Rash
сообщение Jan 9 2013, 14:51
Пользователь №: 8 231
А есть ли возможность аппаратно увидеть что начался приём данных?, что бы не начать новую передачу в случае RS-485 и не подгонять тайм ауты посылок. А то принимать всю посылку по IDLE удобно, но не знаешь есть она или нет в данный момент. Проверка флага RXNE в регистре USARTx_SR не помогла, этот флаг иногда ловится на несколько приходящих посылок, причём сбрасывался он сам, наверное DMA когда забирает байт данных очищает его.
Мк ST32F407.
jcxz
сообщение Feb 7 2013, 07:44
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
От коллизий в RS485 вы так не защититесь. Это поможет сделать только протокол обмена.
Когда вы проверяете идёт-ли у вас приём данных, в этот момент байт может только ещё начать приниматься, или на удалённой стороне аппаратура передатчика может только переключить выход в TX с последующей паузой для устаканивания канала в режиме передачи.
Цитата(kan35 @ Feb 3 2013, 13:06) *
Вероятность потери байта предельно низка, так как сначала достаются все байты из массива ДМА, затем еще раз проверяется счетчик ДМА и если он не изменился за время вытаскивания данных, то ДМА ресетится. Процедура сброса ДМА занимает доли микросекунды.
Если вероятность потери !=0, то на помойку такое ПО. Которое может работать с некоторой вероятностью в зависимости от фазы луны.
А если между проверкой и сбросом DMA как раз и придёт байт? И что значит "ресет DMA"? Это именно сброс канала или запрет его работы? Есть-ли у DMA каналов в STM32 FIFO? Знаю что у многих других контроллеров - есть, что будет приводить к потерям байт (при сбросе DMA) или появлению лишних байт (при его запрете) - сам лично сталкивался с такой проблемой.
Должен быть алгоритм, позволяющий работать с 100% вероятностью. Иначе - зачем нужен STM32 если есть другие процессоры (например LPC или от TI) где есть нормальное FIFO на UARTах работающее со 100% вероятностью и не нужны пляски с бубном с DMA?
Пишу не с целью разжигания религиозной войны STM vs LPC, а с целью понять плюсы и минусы STM32, как замены хорошо знакомым ядрам от NXP. Мои задачи подразумевают интенсивное использование UART-ов (несколько одновременно, до 5и) под ОС. Я пытаюсь понять во что это выльется при переходе с LPC на STM32?
Очень настораживает сложность работы с UART на STM32 через DMA. Работа с частотами прерываний от одного UART порядка 11кГц/11кГц (TX/RX) на 115200 и суммарной эквивалентной частотой от 5-ти UART на 115200 порядка 110кГц очень напрягает, особенно под ОС.
Прочитал сообщения этой ветки и возникли у меня большие сомнения в целесообразности использования STM32 вообще при работе с UART...
В частности вопрос: если работать на приём так:
Получаю IDLE-прерывание, в его обработчике запрещаю канал DMA, копирую данные из буфера DMA в программное FIFO, настраиваю канал DMA заново на приём в буфер DMA, разрешаю DMA, выхожу из ISR. Могут-ли в таком алгоритме быть потери байт или другие проблемы?
_Артём_
сообщение Feb 7 2013, 11:29
Пользователь №: 17 322
Почему нельзя настроить ДМА на запись данных в программное FIFO? Зачем это копирование?
- krdmitry   STM32F UART + DMA на чтение   Jul 14 2012, 10:45
- - KnightIgor   Цитата(krdmitry @ Jul 14 2012, 12:45) Мож...   Jul 14 2012, 11:56
|- - krdmitry   Цитата(KnightIgor @ Jul 14 2012, 15:56) М...   Jul 14 2012, 12:11
|- - e-serg   Цитата(krdmitry @ Jul 14 2012, 21:11) 3. ...   Jul 14 2012, 14:45
|- - KnightIgor   Цитата(krdmitry @ Jul 14 2012, 14:11) Иго...   Jul 14 2012, 19:20
|- - krdmitry   Цитата(KnightIgor @ Jul 14 2012, 23:20) П...   Jul 16 2012, 07:18
|- - KnightIgor   Цитата(krdmitry @ Jul 16 2012, 09:18) Да,...   Jul 16 2012, 08:02
|- - SSerge   Цитата(KnightIgor @ Jul 16 2012, 15:02) П...   Jul 16 2012, 20:20
|- - KnightIgor   Цитата(SSerge @ Jul 16 2012, 22:20) Как-т...   Jul 17 2012, 07:18
|- - demiurg_spb   Цитата(KnightIgor @ Jul 17 2012, 11:18) Е...   Jul 17 2012, 08:06
- - kan35   Здесь прерывания на заполнение половины буфера и б...   Jul 15 2012, 15:35
- - diwil   Цитата(krdmitry @ Jul 14 2012, 14:45) Все...   Jul 16 2012, 07:30
|- - krdmitry   Цитата(diwil @ Jul 16 2012, 11:30) Есть. ...   Jul 16 2012, 07:53
- - kan35   krdmitry, поясните, а то из референс мануала не вп...   Jul 16 2012, 08:45
|- - krdmitry   Цитата(kan35 @ Jul 16 2012, 12:45) krdmit...   Jul 16 2012, 09:08
- - diwil   - IDLE прерывание это когда контроллер фиксирует п...   Jul 16 2012, 09:07
- - kan35   ой, да, diwill krdmitry, спасибо за ответ Я вот то...   Jul 16 2012, 09:57
- - kan35   Я сделал драйвер для USART, который работает через...   Sep 28 2012, 06:04
|- - demiurg_spb   Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 11:44) Всё прек...   Feb 7 2013, 08:12
||- - jcxz   Цитата(_Артём_ @ Feb 7 2013, 17:29) Почем...   Feb 7 2013, 13:40
|- - kan35   Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 11:44) Если вер...   Feb 8 2013, 12:10
|- - AHTOXA   А может быть, потери в таком случае и не случится?...   Feb 8 2013, 16:04
|- - jcxz   Цитата(kan35 @ Feb 8 2013, 18:10) Сброс D...   Feb 9 2013, 09:33
|- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ Feb 9 2013, 15:33) Потеря м...   Feb 9 2013, 14:33
|- - jcxz   Цитата(AHTOXA @ Feb 9 2013, 20:33) Ну так...   Feb 9 2013, 17:16
|- - AHTOXA   Цитата(jcxz @ Feb 9 2013, 23:16) Я также ...   Feb 9 2013, 19:44
|- - jcxz   У меня - нет. Ещё на первое своё сообщение я получ...   Feb 10 2013, 08:42
- - Rash   Отвечу сам на свой вопрос. Экспериментально провер...   Jan 23 2013, 14:01
- - kan35   Если я правильно понимаю в чем проблема - то можно...   Jan 27 2013, 12:25
- - Rash   Задача такая: хотелось бы контролировать что начал...   Jan 27 2013, 14:55
|- - demiurg_spb   В этой идее есть недостаток. Счётчик ДМА может ещё...   Jan 28 2013, 05:20
|- - kan35   Цитата(demiurg_spb @ Jan 28 2013, 09:20) ...   Feb 3 2013, 07:06
|- - demiurg_spb   А зачем вообще что-то ресетить? Ведь у дма есть ци...   Feb 3 2013, 07:39
- - kan35   Он итак в циркулярном режиме. Вы просто проверяете...   Feb 4 2013, 16:17
|- - demiurg_spb   Понятно. У вас под ОС видимо заточка, а у меня под...   Feb 5 2013, 05:42
|- - kan35   Цитата(demiurg_spb @ Feb 5 2013, 09:42) П...   Feb 6 2013, 16:24
- - Rash   Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 11:44) От колли...   Feb 7 2013, 08:15
- - kan35   Уважаемый jcxz, Назвал буфер ДМА стеком, ну и что ...   Feb 9 2013, 11:52
- - kan35   Да, я FIFO назвал стеком, предайте анафеме меня. Ч...   Feb 9 2013, 17:49
|- - jcxz   Я ещё в самом первом своём посте в эту тему написа...   Feb 9 2013, 19:14
- - uriy   Не могу никак запустить UART1 DMA на прием. По пре...   Apr 5 2015, 15:17
- - PeterBr   пример кода работы DMA->USART DMA-USART   Apr 14 2016, 13:36
- - golf2109   вот ссылки dma-to-usart uart-dma-out dma-uart-i...   Apr 15 2016, 00:27
- - d_el   Ловля конца пакета на IDLE. Видно задержку в 1,5 ...   Aug 3 2016, 21:38
- - Obam   Цитата(d_el @ Aug 4 2016, 01:38) Ловля ко...   Aug 4 2016, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
