> UC1844, Стабильность ШИМ
vlvl@ukr.net
сообщение Apr 25 2006, 07:29
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Прямой преобразователь, в качестве нагрузки используется емкость 0,47мкФ.
Uin=25...40В
Uout=740B
Частота преобразования 50кГц.
Немогу добится стабильности импульсов.
Причем эффект одинаковый в двух случаях:
1. Данные как на схеме.
2. Исключаем С6, R3,R4,R5. Включаем оптопару как показано на рисунке-штрихпунктир.
Я уже подумываю на TL431 (VD1).
Еще одна непонятная закономерность- если изменять входное напряжение от 25---40В, то на режим стабилизации он выходит с 32В, если наоборот, 40---25В, то на 25 ШИМ заканчивается,- характер изменения ШИМ не одинаковый.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 58.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 540
M - 16.
сообщение May 16 2006, 10:23
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
По мне, так вместо L1 надо перемычку кинуть, а дроссель сунуть в разрыв между точкой соединения катодов VD3,VD4 и +С9,С11. Интересно, что сейчас происходит на 6,7 ногах микросхемы?
А потом - как rod прописал.
Сообщение отредактировал M - 16. - May 16 2006, 10:25
- vlvl@ukr.net   UC1844   Apr 25 2006, 07:29
- - rezident   ИМХО коэффициент ООС выбран неправильно. Точнее бы...   Apr 25 2006, 08:41
|- - vlvl@ukr.net   Как правильно расчитать требуемый коэффициент усил...   Apr 27 2006, 06:31
- - vlvl@ukr.net   В slup113 приводится методика расчета цепей усилит...   Apr 28 2006, 12:37
|- - rod   Цитата(vlvl@ukr.net @ Apr 28 2006, 15:37)...   Apr 28 2006, 15:28
- - vlvl@ukr.net   Подскажите пожалуста, в slup113 /Forward Converter...   May 16 2006, 07:47
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(M - 16. @ May 16 2006, 12:23)...   May 16 2006, 11:26
|- - rod   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 16 2006, 14:26)...   May 16 2006, 16:54
- - M - 16.   L1-КЗ не сказывается - хорошо. Дросселем надо конт...   May 16 2006, 12:18
|- - vlvl@ukr.net   Если С5 убрать, то изменений не наблюдается. Его з...   May 16 2006, 12:42
- - vlvl@ukr.net   ROD, я сделал как Вы рекомендовали - 2нога на земл...   May 17 2006, 11:41
- - vlvl@ukr.net   Прошу прощения за кое какую неточность, предыдущие...   May 17 2006, 13:26
|- - rod   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 17 2006, 16:26)...   May 18 2006, 13:38
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rod @ May 18 2006, 15:38) Кстати, ...   May 19 2006, 07:15
||- - rod   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 19 2006, 10:15)...   May 19 2006, 07:29
||- - vlvl@ukr.net   [quote name='rod' date='May 19 2006, 0...   May 19 2006, 08:45
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(rod @ May 18 2006, 15:38) vlvl@ukr...   May 29 2006, 13:24
- - sup-sup   Я применял более простую схему: - DA1/2 (VFB) непо...   May 20 2006, 08:12
- - vlvl@ukr.net   Нужно ли в Форварде в силовом трансе делать немагн...   May 24 2006, 06:37
- - rod   Цитата(vlvl@ukr.net @ May 24 2006, 09:37)...   May 24 2006, 08:40
- - vlvl@ukr.net   Цитата(rod @ May 24 2006, 10:40) ... Зазо...   May 25 2006, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.02547 секунд с 7
