> Не работает SAM-BA (минимальная обвязка AT91SAM7s128), никак не удается что-то прочитать/записать с микроконтроллера
sff
сообщение May 15 2006, 20:10
Пользователь №: 16 404
Доброго всем времени суток!
Вот решил освоить ARM. В качестве жертвы был выбран AT91SAM7s128. К нему подпаял USB разъем, через MAX3232 DEBU, кварц на 18.432 VCORE взял с внутреннего стабилизатра.
Я почитал DataSheet и вроде там указывалось что уже на голом чипе есть программа начальной загрузки. (она кстати активна по дефолту или надо какие-то шаманские пляски предварительно провести???)
Подключаю через USB, ноль эффекта никаких событий не происходит.. Ну ладно пробую через COM тоже ничего.
Схему проверил, пока ничего особенного не нашёл, на VDDIO 3.3v со стабилизатора 1.9.
В каком направление посоветуете копать?
DASM
сообщение May 15 2006, 20:58
Пользователь №: 5 493
резистор 1.5 кОм последовтельно с кондером 10 нан и параллельно всему этому 1000 пик. Независимо от всего этого - если винда не находит вообще ничего, даже неизвестного устройства - значит что-то не так с USB компа/ кабелем / подпайкой и т п
Edmundo
сообщение May 16 2006, 07:05
Мастер
Пользователь №: 14 474
Маленькая деталь -- после подтягивания TST к единице, надо еще RESET подать (насколько я помню). Я USB-разъем обычно передергиваю (у меня внешний супервизор питания стоит).
شامل
sff
сообщение May 16 2006, 07:45
Поле подтянутой TST и манипуляцией с RESET в винде появилось USB Device Not Recognized..
Edmundo
сообщение May 16 2006, 08:27
Мастер
Последовательность такова. Подаем TST=1, PA0=PA1=PA2=1, потом RESET=1->0->1, ждем 10 секунд, чтобы САМ-БА зашилась во флеш, потом TST=0 и перевтыкаем. Должно обнаружиться устройство. Если unrecognized, то ищем аппаратные баги.
شامل
sff
сообщение May 16 2006, 10:50
Проделал указанную последовательность -- не помогло.
Прооверя ещё раз железо только пин PLLRC наводит на смутные сомнения.. каких номиналов R, C туда нужно напаять
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
