> веб-интерфейс, конфигуратор
Zelepuk
сообщение Feb 6 2013, 11:50
Пользователь №: 60 464
Настало время взяться за веб интерфейс в устройстве на ARM.
Необходимо крутить страничку на httpd сервере, чтобы посредством этой странички конфигурировать устройство (скорость портов, включение выключение, отображение на страничке переменных и др.)
Незнаю как подступиться к этой задаче. Какой инструментарий нужно использовать?
Слесарь
сообщение Feb 7 2013, 17:48
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Лет 7 тому назад писал web сервер на C++ объектно под Windows и назвал метод удаленным пользовательским интерфейсом. Все что видит пользователь на страничке в браузере, это отдельные объекты C++. Более сложные объекты обычно производны от простых.
Такой метод я считал более рациональным и функциональным чем существующие на тот момент методы, мною был создан полноценный WAP WEB интернет сайт. Данные хранились в БД SQL сервере.
Незнаю, прижилось ли нечто подобное? Помнится Микрософт делали нечто подобное на C#.
Для микроконтроллеров буду использовать только такой метод, только без ОС. Делал попытки, но пока сложности с размерностью буфера в котором будет создаваться объектная WEB страничка, под те контроллеры которые использую нужна внешняя SRAM память. В PC то память была практически неограниченной, аж 512 мб.
Извините за лирическое отступление от темы. Просто мне так думается по этому вопросу. PHP тогда мне казался очень ущербным при работе со значительными массивами данных. делал многопользовательскую справочную систему где одни пользователи данные вносили, а другие пользователи данные просматривали. Но скорее всего, просто не хотелось осваивать еще и PHP после письма PC программ на С++. погружаться в несколько ограниченную среду очень не хотелось. А так писал тоже самое что и программы под Windows, только с окошком в браузере. Почти таж надстройка над MFC , только для реализации браузерных окошек.
Это я к тому, что можно делать WEB интерфейс и на языке написания системных программ.
haker_fox
сообщение Feb 8 2013, 01:11
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Слесарь @ Feb 8 2013, 01:48) *
Если веб-сервер стандартный (boa, apache,...) то, ИМХО, лучше воспользоваться "стандартными" средствами (блокнот, что там еще?), оттестировать все на "большом" брате, а затем перегнать на целевую плату...
Выбор.
Слесарь
сообщение Feb 8 2013, 06:04
Из: Ростовская обл.
Цитата(haker_fox @ Feb 8 2013, 04:11) *
В моем случае web сервер был просто модулем обработчиком HTTP протокола. Для микроконтроллеров наверное вполне логичен такой подход.
Сейчас подобное есть в библиотеке Микрочип TCP/IP Stack, использую для 8-бит микроконтроллеров в организациии WEB сервера. Например для простого ввода параметров в устройство из окна браузера по сети. В случае интернет-радиоприемника, ввожу названия и адреса интернет-радиостанций. позапрошлогодний проект.
Цитата(uriy @ Feb 8 2013, 08:08) *
Вот именно это огромное преимущество использования ОС в железке.
по этому то последние годы получаются такие медлительные устройства. помнится пришел к другу домой и попытался включить DVD и вставить диск в дисковод, обычно в моем проигрывателе подобную операцию можно проделать в одну секунду, то есть включить в сеть и сразу нажать на кнопку Извлечение, проигрыватель выполнит. сейчас, с развитием производительности процессоров на эту операцию может потребоваться до пол минуты.
в случае интернет-радиоприемника на 8-бит микроконтроллере начинает воспроизводить через две секунды, но такая продолжительная задержка больше всего связана с длительностью отклика на запрос по сети интернет.
haker_fox
сообщение Feb 8 2013, 12:14
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Слесарь @ Feb 8 2013, 15:04) *
Ну судить по неудачной разработке о новых технологиях - это очень печально, зачем? rolleyes.gif
Можно и восьмибитку самодельным протоколом через RS232 завалить rolleyes.gif
Выбор.
Слесарь
сообщение Feb 8 2013, 15:08
Из: Ростовская обл.
Вы не поняли, я говорил о том что под скрипты на стороне клиента, нет полной гарантии что клиент сможет пользоваться сервисом. Только с помошью протестированного рекомендованного ПО
- Zelepuk   веб-интерфейс   Feb 6 2013, 11:50
- - MALLOY2   Инструментарий для чего ? Для написания программы ...   Feb 6 2013, 12:24
- - Zelepuk   операционка Linux просто на CGI такое можно сотвор...   Feb 6 2013, 12:30
|- - AlexandrY   Цитата(Zelepuk @ Feb 6 2013, 14:30) опера...   Feb 6 2013, 20:50
|- - Make_Pic   Цитата(AlexandrY @ Feb 6 2013, 23:50) У м...   Feb 6 2013, 22:39
- - MALLOY2   Цитатаоперационка Linux Ну так с этого и надо начи...   Feb 6 2013, 13:01
- - uriy   Вот мой пример. Это не окончательная версия, для п...   Feb 7 2013, 05:33
- - uriy   Забыл скрипты вложить Для работы с cgi была исполь...   Feb 7 2013, 09:14
|- - Make_Pic   Цитата(Слесарь @ Feb 8 2013, 09:04) ... в...   Feb 14 2013, 10:29
||- - Слесарь   Цитата(Make_Pic @ Feb 14 2013, 13:29) У в...   Feb 14 2013, 17:21
||- - sasamy   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2013, 21:21) Я ис...   Feb 14 2013, 17:36
||- - Слесарь   Цитата(sasamy @ Feb 14 2013, 20:36) Что-т...   Feb 14 2013, 18:58
||- - sasamy   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2013, 22:58) Обыч...   Feb 14 2013, 19:26
||- - Слесарь   Цитата(sasamy @ Feb 14 2013, 22:26) При п...   Feb 14 2013, 19:44
||- - sasamy   Цитата(Слесарь @ Feb 14 2013, 23:44) если...   Feb 14 2013, 19:51
||- - Слесарь   Цитата(sasamy @ Feb 14 2013, 22:51) Стоит...   Feb 14 2013, 20:18
||- - sasamy   Цитата(Слесарь @ Feb 15 2013, 00:18) Ошиб...   Feb 14 2013, 20:51
|- - sasamy   Цитата(Слесарь @ Feb 8 2013, 10:04) в слу...   Feb 14 2013, 16:47
- - uriy   Цитатаоттестировать все на "большом" бра...   Feb 8 2013, 05:08
- - polyname   ЦитатаВсе что видит пользователь на страничке в бр...   Feb 8 2013, 06:08
|- - Слесарь   Цитата(polyname @ Feb 8 2013, 09:08) заче...   Feb 8 2013, 06:10
|- - AlexandrY   Цитата(polyname @ Feb 8 2013, 08:08) заче...   Feb 8 2013, 06:53
- - polyname   ЦитатаВо первых AJAX требует XMLошибаетесь, давно ...   Feb 8 2013, 08:20
|- - AlexandrY   Цитата(polyname @ Feb 8 2013, 10:20) ошиб...   Feb 8 2013, 08:53
|- - Слесарь   Цитата(polyname @ Feb 8 2013, 11:20) ошиб...   Feb 8 2013, 09:43
- - uriy   Да XML я думаю уже давно устарел. JSON имеет ряд п...   Feb 8 2013, 09:10
|- - AlexandrY   Цитата(uriy @ Feb 8 2013, 11:10) JS испол...   Feb 8 2013, 09:37
|- - Hamster1979   Цитата(AlexandrY @ Feb 8 2013, 13:37) Я с...   Feb 8 2013, 10:03
|- - Слесарь   Цитата(Hamster1979 @ Feb 8 2013, 13:03) Д...   Feb 8 2013, 11:08
- - polyname   ЦитатаЕсли речь идет о редактировании параметров, ...   Feb 8 2013, 09:23
- - polyname   а где могут быть проблемы ? TCP - очень надежный п...   Feb 8 2013, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
