> Проблема с запуском Wiznet W5100
vesago
сообщение Sep 6 2012, 05:51
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
К w5100 я подкинул m328 по spi. Тут все нормально - в регистры пишется и считывается. Я сначала дергаю ногу сброса, потом делаю софтовый сброс, потом гружу в w5100 мак адрес, адрес шлюза, маску подсети и ip адрес. Все стандарно. Хотелось бы послать пинг и получить ответ. К сожалению, когда подключаю кабель, компьютер ни как не реагирует. Кабель всякий пробовал. В том числе и перевернутый. Резистор 1М параллельно кварцу повесил - без него регистры не писались/читались. Когда втыкаю пачкорд, что идет на общую сеть, начинает
мигать желтый светодиод, пару раз загорался зеленый. Воткнул перекрестным к ноутбуку - ноль реакции. Не видит сетевуха компьютера. Все прозвонил на наличие нужных питаний и отсутсвие замыканий. Остается поменять микросхему и транс. Что еще можно глянуть? Нуждаюсь в свежей мысли по сабжу.
сообщение Feb 8 2013, 19:13
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
обязательно расскажу. Только пока что победил визнет. Сегодня- завтра проверю этот указатель (странно, что переполняется и хоть бы хрен), обкатаю еще две идеи, выложу все здесь. Пока что работают и мои драйвера, и родные.
SPI пока я не занимался, т.к. увлекся визнетом. Схема пока на 2097 КГц работает.
В той теме отпишусь про SPI. Пока надо попробовать разные тактовые и делители.
- vesago   Проблема с запуском Wiznet W5100   Sep 6 2012, 05:51
- - Сергей Борщ   QUOTE (vesago @ Sep 6 2012, 08:51) Остает...   Sep 6 2012, 07:28
|- - vesago   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2012, 09:28) В...   Sep 6 2012, 07:32
- - vesago   В общем сделал я вторую плату - те же яйца. W5100 ...   Sep 11 2012, 11:30
|- - Сергей Борщ   А может быть ошибка в процедуре записи/чтения реги...   Sep 11 2012, 19:18
||- - vesago   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2012, 21:18) ...   Sep 12 2012, 06:55
|- - alexPec   Цитата(vesago @ Sep 11 2012, 15:30) В общ...   Sep 11 2012, 21:14
|- - Lmx2315   Цитата(alexPec @ Sep 12 2012, 01:14) Кста...   Sep 12 2012, 07:10
|- - alexPec   Цитата(Lmx2315 @ Sep 12 2012, 11:10) ..ув...   Sep 12 2012, 19:56
|- - vesago   Да, схема проста как валенки. В полном объеме в ре...   Sep 13 2012, 05:30
|- - Lmx2315   Цитата(vesago @ Sep 13 2012, 09:30) Да, с...   Sep 26 2012, 16:11
- - vesago   В общем запустился дивайс. Пингуется на 100 мегаби...   Sep 14 2012, 05:48
|- - alexPec   Цитата(vesago @ Sep 14 2012, 09:48) На пр...   Sep 15 2012, 09:49
|- - vesago   Цитата(alexPec @ Sep 15 2012, 11:49) Стра...   Sep 26 2012, 06:29
- - Метценгерштейн   vesago, а почему у Вас два сигнала W_SCS и W_SEN п...   Jan 22 2013, 10:49
|- - vesago   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 22 2013, 12:4...   Feb 8 2013, 07:07
- - Метценгерштейн   Запустил я свой модуль, пишу в него, читаю регист...   Feb 2 2013, 14:36
|- - AHTOXA   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 2 2013, 20:36...   Feb 8 2013, 16:11
- - Метценгерштейн   пишу новую процедуру. в общем, не могу победить пе...   Feb 7 2013, 13:19
- - Метценгерштейн   я уже не пользую штатную ф-ю, т.к. она не заработа...   Feb 8 2013, 07:43
- - vesago   ...   Feb 8 2013, 08:08
- - Метценгерштейн   к слову сказать, запустил я родные дрова под него,...   Feb 8 2013, 16:03
- - Метценгерштейн   разобрался я с указателем этим. Резюмирую: он дол...   Feb 9 2013, 14:28
- - Метценгерштейн   и еще, касательно документации на wiznet. Особенно...   Feb 11 2013, 08:15
- - Метценгерштейн   новая засада- такой код с UDP работает нормально К...   Feb 18 2013, 20:09
- - Метценгерштейн   вроде нашел решение   Feb 18 2013, 20:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
