давайте делится удобными дефайнами для stm32f10x |
Feb 6 2013, 03:09
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
например я вот такие сделал : CODE #define enable_clock(port) RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOP##port##EN // включение тактирования порта
#define set_pin(port,bit) GPIO##port## -> ODR |= GPIO_ODR_ODR##bit // установить на порте 1 #define clear_pin(port,bit) GPIO##port## -> ODR &= ~ GPIO_ODR_ODR##bit // установить на порте 0 #define test_pin(port,bit) GPIO##port## -> ODR &= GPIO_ODR_ODR##bit // возвращает истинное состояние на выводе ножки порта
//vvvvvvvvvvv Задаём направление и максимальную частоту работы портов MODE[bit1,bit0] vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv #define set_in(port,half,bit) GPIO##port##->CR##half##&=~(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_0); GPIO##port##->CR##half##|=(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_0) //00: Input mode (reset state) - порт работает на вход, устанавливается по умолчанию после ресета #define set_out_10MHz(port,half,bit) GPIO##port##->CR##half##&=~(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_0); GPIO##port##->CR##half##|=(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_1) //01: Output mode, max speed 10 MHz. #define set_out_2MHz(port,half,bit) GPIO##port##->CR##half##&=~(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_1); GPIO##port##->CR##half##|=(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_0) //10: Output mode, max speed 2 MHz. #define set_out_50MHz(port,half,bit) GPIO##port##->CR##half##&=~(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_1); GPIO##port##->CR##half##|=(GPIO_CR##half##_MODE##bit##_1) //11: Output mode, max speed 50 MHz. //если биты портов 0-7 то half=L //если биты портов 8-15 = то half=H // в регистре GPIOX_CR(L/H) меняет биты MODEx (режимы работы x ножки порта X) // Пример использования: // set_in(D,L,7); // устанавливает порт D.7 как вход // set_out_10MHz(D,L,7); //устанавливает порт D.7 как выход с максимальной частотой 10 Мгц. // set_out_2MHz(D,L,7); // set_out_50MHz(D,L,7); //^^^^^^^^^^^^ Задаём направление и максимальную частоту работы портов ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 7 2013, 18:53
Причина редактирования: форматирование
Feb 9 2013, 02:03
Пользователь №: 15 600
Цитата(_Pasha @ Feb 9 2013, 03:02)  А конфигурацию пинов зачем атомарно менять? Я даже такой ситуёвины представить не могу Б-г с ней, с атомарностью. "Ситуевину представить"(с) - "легко, смеясь"(с) : как я налетел с ремапом. А именно: Цитата(Tahoe @ Jul 20 2012, 12:28)  А в библиотеках от ST просто в наглую подставляется константа. И совсем не факт, что она совпадет с тем, как ранее настроил программер. А теперь, хотелось бы услышать любой другой способ, кроме bit-band, позволяющий безопасно установить ремап-биты.
super_puper давайте делится удобными дефайнами для stm32f10x Feb 6 2013, 03:09 jcxz хм.... И что-ж тут удобного???
Во-первых - неудо... Feb 6 2013, 04:12 ISK2010 Ну, раз для STM32F1, т.е. для контроллера с ядром ... Feb 6 2013, 05:19 super_puper я обнаружил что есть готовые стандартные бибилотек... Feb 7 2013, 02:04 _Pasha Цитата(super_puper @ Feb 7 2013, 06:04) я... Feb 7 2013, 06:33 super_puper поизучал и ужаснулся как то мягко говоря неудобно ... Feb 7 2013, 09:14 _Pasha Цитата(super_puper @ Feb 7 2013, 12:14) о... Feb 7 2013, 09:38  jcxz Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 15:38) Кривиз... Feb 7 2013, 13:34   _Pasha Цитата(jcxz @ Feb 7 2013, 16:34) У меня в... Feb 7 2013, 14:11    MrYuran Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 18:11) А дерг... Feb 8 2013, 09:41    Tahoe Цитата(_Pasha @ Feb 7 2013, 18:11) А вот ... Feb 8 2013, 11:44     _Pasha Цитата(Tahoe @ Feb 8 2013, 15:44) Ну а в ... Feb 8 2013, 12:07      Tahoe Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 16:07) Я так ... Feb 8 2013, 12:29 super_puper CODE#define uchar unsigned char
// VVVVVVVVVVVVVVV... Feb 8 2013, 02:27 Forger Цитата(super_puper @ Feb 8 2013, 06:27) т... Feb 8 2013, 06:23 super_puper теперь нужно для частот тактирования, выбор источн... Feb 8 2013, 03:48 HHIMERA Цитата(super_puper @ Feb 8 2013, 06:48) н... Feb 8 2013, 05:29 Lmx2315 QUOTE (super_puper @ Feb 8 2013, 06:48) т... Feb 8 2013, 06:18  _Pasha Цитата(Lmx2315 @ Feb 8 2013, 10:18) http:... Feb 8 2013, 07:32   Lmx2315 QUOTE (_Pasha @ Feb 8 2013, 11:32) Это ми... Feb 8 2013, 09:08    _Pasha Цитата(Lmx2315 @ Feb 8 2013, 12:08) всмыс... Feb 8 2013, 09:22     Lmx2315 QUOTE (_Pasha @ Feb 8 2013, 12:22) Code g... Feb 8 2013, 10:45      _Pasha Цитата(Lmx2315 @ Feb 8 2013, 13:45) ничег... Feb 8 2013, 11:30 Golikov A. разницы между
set_port("D","7... Feb 8 2013, 12:05 SyncLair Цитата(Golikov A. @ Feb 8 2013, 16:05) ра... Feb 8 2013, 13:32  HHIMERA Цитата(SyncLair @ Feb 8 2013, 17:32) став... Feb 8 2013, 13:52 Golikov A. сдается мне что писать код который учитывает особе... Feb 8 2013, 12:33 Tahoe Цитата(Golikov A. @ Feb 8 2013, 16:33) вк... Feb 8 2013, 12:36 Rash Сам юзаю StdLib от STM, для инициализации вполне н... Feb 8 2013, 13:50 _Pasha Цитата(Rash @ Feb 8 2013, 16:50) перемест... Feb 8 2013, 14:17 Rash Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 18:17) Соверш... Feb 8 2013, 14:49 HHIMERA Цитата(Rash @ Feb 8 2013, 17:49) если все... Feb 8 2013, 15:00 _Pasha Цитата(Rash @ Feb 8 2013, 17:49) не понят... Feb 8 2013, 15:08  HHIMERA Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 19:08) Ухты... Feb 8 2013, 15:33 Rash ну да стандарты, есть стандарты. Но для себя решил... Feb 8 2013, 15:33 Tahoe Цитата(Rash @ Feb 8 2013, 19:33) Что удоб... Feb 8 2013, 18:18 _Pasha Смотрю я на этот битбанд и что-то выигрыш не особо... Feb 8 2013, 18:29 Tahoe Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 22:29) выигры... Feb 8 2013, 19:05  jcxz Цитата(Tahoe @ Feb 9 2013, 01:05) Использ... Feb 9 2013, 08:10   adnega Цитата(jcxz @ Feb 9 2013, 12:10) А что - ... Feb 9 2013, 11:23 adnega А, вроде, в новеньких F3 вход-вывод не попадает в ... Feb 8 2013, 19:14 Tahoe Цитата(adnega @ Feb 8 2013, 23:14) А, вро... Feb 8 2013, 19:48 adnega Про фичу ядра согласен. Но в приведенном Вами доку... Feb 8 2013, 22:05   Tahoe Цитата(_Pasha @ Feb 9 2013, 10:22) А в RM... Feb 9 2013, 10:23    HHIMERA Цитата(Tahoe @ Feb 9 2013, 13:23) Можно. ... Feb 9 2013, 11:02     Tahoe Цитата(HHIMERA @ Feb 9 2013, 15:02) Нет т... Feb 9 2013, 12:47      HHIMERA Цитата(Tahoe @ Feb 9 2013, 16:47) Ребят, ... Feb 9 2013, 14:03       Tahoe Цитата(HHIMERA @ Feb 9 2013, 18:03) И это... Feb 9 2013, 14:23        HHIMERA Цитата(Tahoe @ Feb 9 2013, 17:23) С каких... Feb 9 2013, 14:49         Tahoe Цитата(HHIMERA @ Feb 9 2013, 18:49) Разру... Feb 9 2013, 14:53          HHIMERA Цитата(Tahoe @ Feb 9 2013, 18:53) Есть мн... Feb 9 2013, 15:13           Tahoe Цитата(HHIMERA @ Feb 9 2013, 19:13) ... Feb 9 2013, 15:58 adnega Цитата(_Pasha @ Feb 9 2013, 03:02) А смыс... Feb 9 2013, 07:13 Golikov A. запомнить значение битов в переменной%) в самом на... Feb 9 2013, 12:52 Tahoe Цитата(Golikov A. @ Feb 9 2013, 16:52) за... Feb 9 2013, 13:43 Golikov A. не очень понимаю в чем спор то?
раньше бит-банда н... Feb 9 2013, 15:17 HHIMERA Цитата(Golikov A. @ Feb 9 2013, 18:17) не... Feb 9 2013, 15:59 Tahoe Цитата(Golikov A. @ Feb 9 2013, 19:17) не... Feb 9 2013, 16:07  HHIMERA Цитата(Tahoe @ Feb 9 2013, 20:07) проблем... Feb 9 2013, 16:40   Golikov A. Цитата(HHIMERA @ Feb 9 2013, 20:40) Дальш... Feb 9 2013, 17:26    HHIMERA Цитата(Golikov A. @ Feb 9 2013, 20:26) вы... Feb 9 2013, 18:01     Tahoe Цитата(HHIMERA @ Feb 9 2013, 22:01) Ещё р... Feb 9 2013, 18:16      HHIMERA Цитата(Tahoe @ Feb 9 2013, 22:16) Круто. ... Feb 9 2013, 18:24 Petka Возвращаясь в тему.
ИМХО для АРМов использовать ... Feb 9 2013, 16:45 HHIMERA C vs C++ ??? Feb 9 2013, 16:55  Petka Цитата(HHIMERA @ Feb 9 2013, 20:55) C vs ... Feb 9 2013, 17:07   HHIMERA Цитата(Petka @ Feb 9 2013, 21:07) Это-то ... Feb 9 2013, 17:24
