STM32L151 потребление в спящем режиме, с часами и кнопкой. Keil. |
Aug 30 2012, 15:12
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Цитата Где почитать про переход в STOP и выход из него ? В документации на микроконтроллер, в данном случае смотрите RM0038: STM32L151xx, STM32L152xx and STM32L162xx advanced ARM-based 32-bit MCUs AN3193: STM32L15x ultralow power features overview и рекомендую глянуть стандартную либу STM32L1xx standard peripherals library Цитата При выходе программа начинает выполнятся с того места где остановилась, или с начала ? Выход эквивалентен программному сбросу мк, Цитата Если с начала, то как понять что это был выход из STOP а не reset ? проконтролировать можно анализируя регистр статуса PWR_CSR, там есть битик SBF Цитата Как войти в STOP , если я не пользуюсь чужими библиотеками, а пользуюсь только тем что поставляется вместе с KEIL ? Используйте документацию которую я указал выше и настоятельно рекомендую просмотреть примеры.
Feb 8 2013, 23:16
Пользователь №: 39 908
Для CPU, когда есть "NO", тогда только такт к CPU выключено, аналогично соответно "YES". А когда "ОFF", тогда питание CPU модуле выключено.
Feb 9 2013, 05:23
Пользователь №: 24 702
Цитата(spasbyspas @ Feb 9 2013, 03:16)  Для CPU, когда есть "NO", тогда только такт к CPU выключено, аналогично соответно "YES". А когда "ОFF", тогда питание CPU модуле выключено. Спасибо. Я так понимаю, что нет никакого режима что бы одновременно: - Отключить CPU, FLASH - Оставить включенной Периферию, DMA, HSI для работы АЦП , MSI 4МГц для перифении и DMA ? В LOW POWER SLEEP выполняются все условия, за исключением того что системная частота не должна превышать 128КГц
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Feb 9 2013, 10:19
Действительно нет ситуация, у котороя исключенный из питание только CPU и FLASH. В режиме "SLEEP" можно оставить включенный все периферии. В режиме "Low power run" и "Low power sleep" действительно есть ограничение системная частота.
MiklPolikov STM32L151 потребление в спящем режиме May 21 2012, 19:36 jcxz Цитата(MiklPolikov @ May 22 2012, 01:36) ... May 22 2012, 05:31 spasbyspas Потребления STM32L151 при идущих часах RTC в ... May 22 2012, 08:00 _Артём_ Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 11:00) П... May 22 2012, 08:44 MiklPolikov Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 11:00) П... May 22 2012, 09:52  _Артём_ Цитата(MiklPolikov @ May 22 2012, 12:52) ... May 22 2012, 09:56   MiklPolikov Цитата(_Артём_ @ May 22 2012, 12:56) Тогд... May 22 2012, 10:04    _Артём_ Цитата(MiklPolikov @ May 22 2012, 13:04) ... May 22 2012, 10:16 spasbyspas Нет, из "STANDBY mode" работа начинаетс... May 22 2012, 09:10 _Артём_ Спасибо за информацию.
Цитата(spasbyspas @ Ma... May 22 2012, 09:19 spasbyspas ЦитатаМне нужно, что бы процессор мог выйти из спя... May 22 2012, 10:21 MiklPolikov Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 13:21) А... May 22 2012, 11:20 MiklPolikov Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 13:21) И... May 22 2012, 12:39 spasbyspas Да, так точно после "RESET HANDLER" , я ... May 22 2012, 11:40 spasbyspas ЦитатаРазъве порт не должен стать высокоимпедансны... May 22 2012, 13:44 MiklPolikov Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 16:44) С... May 26 2012, 14:10 spasbyspas У вас с код все в порядке!
Но.. с __WFI(); п... May 26 2012, 19:12 MiklPolikov Хочу перейти в режим STOP с RTC , в которм потреб... Aug 29 2012, 11:31       MiklPolikov Цитата(spasbyspas @ Feb 9 2013, 14:19) Де... Feb 9 2013, 11:08        spasbyspas Я не уверен, что понял ваш вопрос, но я бы сказал ... Feb 9 2013, 11:37 KiV Цитата(MiklPolikov @ Feb 9 2013, 08:23) Я... Feb 11 2013, 06:46 x893 Цитата(KiV @ Feb 11 2013, 10:46) Возможно... Feb 24 2013, 15:13  MiklPolikov Цитата(x893 @ Feb 24 2013, 19:13) На STM3... Feb 24 2013, 15:38   _Артём_ Цитата(MiklPolikov @ Feb 24 2013, 17:38) ... Feb 24 2013, 16:37    MiklPolikov Цитата(_Артём_ @ Feb 24 2013, 20:37) Инте... Feb 24 2013, 17:32   jcxz Цитата(MiklPolikov @ Feb 24 2013, 21:38) ... Feb 25 2013, 02:23    MiklPolikov Цитата(jcxz @ Feb 25 2013, 06:23) Просто ... Feb 25 2013, 03:17
