Особенности работы с AVR-450 |
May 16 2006, 11:08
Пользователь №: 1 125
Было несколько продолжений AVR450, в частности - http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/Народ собирал, говорят - в пределах заявленного работает.
WBR, ROC.
May 16 2006, 11:39
Пользователь №: 5 709
Цитата(ROC @ May 16 2006, 15:08)  Было несколько продолжений AVR450, в частности - http://www-user.rhrk.uni-kl.de/~dittrich/trxcharger/Народ собирал, говорят - в пределах заявленного работает. Интересно. Но это на немецком, а я с ним не дружу, и вокруг меня тоже все англичане. Может на английском, что-то подобное есть?
May 16 2006, 12:18
Обращаю внимание на фрагмент своего вопроса ---При быстрой зарядки полностью разряженный NiCd 0.2А аккумулятор 750мАч заряжается минут 10-15 и переходит в Trickle_charge() по условию (last_min_volt - temp) > NEG_dV. Вроде бы 10-15 минут мало. 10-15 так должно быть? _artem_ Ссылка http://babelfish.altavista.com не открывается, политика защиты срабатывает. Может на мейл можно скинуть.
May 16 2006, 12:41
Цитата(Oleg_IT @ May 16 2006, 16:18)  Обращаю внимание на фрагмент своего вопроса ---При быстрой зарядки полностью разряженный NiCd 0.2А аккумулятор 750мАч заряжается минут 10-15 и переходит в Trickle_charge() по условию (last_min_volt - temp) > NEG_dV. Вроде бы 10-15 минут мало. 10-15 так должно быть? _artem_ Ссылка http://babelfish.altavista.com не открывается, политика защиты срабатывает. Может на мейл можно скинуть. Так проверьте, что там происходит: Код if (time.min != last_min) { last_min = time.min;
//If charge voltage is falling, change to trickle mode temp = Battery(VOLTAGE); if ((last_min_volt - temp) > NEG_dV) { /*Stop the PWM, flag FAST charge dV/dt termination and change charge mode to "TRICKLE". Save the termination value and the max limit value for debug information*/ http://babelfish.altavista.com - это сайт с онлайновым переводчиком  10-15 мин - маловато, это ж ток зарядки дожен быть больше 3А. Жестоко.....
WBR, ROC.
May 16 2006, 12:52
Цитата(ROC @ May 16 2006, 16:41)  Так проверьте, что там происходит:
10-15 мин - маловато, это ж ток зарядки дожен быть больше 3А. Жестоко..... Проверил. Входит в if ((last_min_volt - temp) > NEG_dV) и вываливается в "TRICKLE". А ток у меня не более 250 мА. Этот момент мне не понятен, ток не большой, а предел достигается быстро.
