> Вопрос к SAURIS GmbH
beeper
сообщение Feb 28 2011, 10:40
Пользователь №: 63 148
Приобрел эмулятор 510 iso plus
установил драйвера с оригинального диска. под Code Composer v3.3 сделал "ручками" таргет конфигурацию для
TMS320DM6446 (вообще работаю с китом от спектры диджитал EVDM644x, но этого шаблона почему то нет как и для TMS320DM644)
все работает корректно.
Запускаю Code Composer 4.2.1 аналогично делаю таргет конфигурацию.
При попытке запустить отладку пишет "the target "Sauris SAU-510USB Iso Plus Emulator_0/C64x" could not be found.
Cношу драйвера, устанавливаю с сайта sauris.de последнюю доступную версию ситуация не меняется(((.
Подскажите как заставить работать под 4 версией этот отладчик?
Hoodwin
сообщение Feb 11 2013, 08:40
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Так я и драйверы Sauris ставил из-под администратора. Вообще не так много программ ставятся нормально из-под юзера с ограниченными правами. А если ставятся, то не работают из-под другого юзера. Если же ставить из-под админа, то, как правило, 1) программы ставятся, а 2) они потом еще и работать могут под любым аккаунтом. Бывают, правда, дурацкие программы, которые вообще без админских прав работать не могут, потому что коряво спроектирвоаны. Раньше, например , композер 3.3 был такой. Он без админских прав не ставился, а из-под пользователя не работал.
Только вот есть небольшая разница. Сам композер я поставил, залогинившись в администратора, а вот драйверы я уже ставил из-под пользователя с помощью runas, указав там аккаунт админа. Правда, мне попадались случаи, когда это не работало правильно. Я досконально не копался в причинах, но, кажется там дело в том, что при работе из админа программа с правами админа запускается с правами админа в консоли админа, а если я пользуюсь runas, то там программа запускается в справами админа в консоли пользователя, и поэтому некоторое окружение она может видеть неправильно, так как реального входа в систему из-под админа не происходит.
значит инсталляция CCS не заврешилась, именно отсюда и вывод о некорректной инсталляции - файл ДОЛЖЕН БЫТЬ.
Ну, а как я могу проверить, что не завершилась, если она завершилась сама со словами, что все поставилось, нажми кнопку Finish?
4) Ну вот, прецедент. sm.gif Может реестр поглядим? Куда смотреть?
Ну и потом, есть еще такая тема как "C:\Documents and Settings\All Users\", можно туда ставить все штуки, а не в userprofile, и тогда все юзеры могут пользоваться композером. Или предлагается нынче 7ГБ (sic!) CCS 5.3. ставить копиями для каждого пользователя? blink.gif
- beeper   Вопрос к SAURIS GmbH   Feb 28 2011, 10:40
- - SAURIS GmbH   Драйвера под 4.2 брать только с сайта, комплекты д...   Feb 28 2011, 11:16
- - beeper   а с какого сайта брать драйвера???уточните пожалуй...   Feb 28 2011, 11:24
- - SAURIS GmbH   хотите с саурис.де, хотите со сканти, последняя ве...   Feb 28 2011, 11:26
- - beeper   Пожалуйста, ткните носом в ссылку если не сложно?   Feb 28 2011, 11:33
- - SAURIS GmbH   http://sauris.de/docs/sau510usb_Install-v1.2.0.2.z...   Feb 28 2011, 11:34
- - beeper   Спасибо огромное за помощь) и таргет конфигурацию...   Feb 28 2011, 11:58
- - OlegSP   У меня тоже вопрос по эмулятору 510 iso plus. Сред...   Mar 4 2011, 10:08
- - SAURIS GmbH   4.1.3. нами не поддерживается вообще. Это переходн...   Mar 4 2011, 18:08
- - nameless   А вот такой вопрос: Если я спалил 510 эмулятор (вы...   Mar 7 2011, 17:40
- - SAURIS GmbH   nameless, обращайтесь в фирму "Сканти Рус...   Mar 8 2011, 08:03
- - OlegSP   SAURIS GmbH, здравствуйте! У меня такой вопрос...   Mar 8 2011, 12:41
|- - yvk   OlegSP, поищите cmd файл в тексасовских примерах д...   Mar 9 2011, 12:40
- - SM   OlegSP, просто напишите в .cmd-файле линковщика пр...   Mar 8 2011, 16:33
- - OlegSP   Пример .cmd-файла показать сможете? И еще как насч...   Mar 9 2011, 06:01
- - SM   Не, примера нету. Я не работал с 28хх семействами ...   Mar 9 2011, 07:21
- - OlegSP   yvk! А можно ссылку если не затруднит?!   Mar 9 2011, 13:31
|- - yvk   Цитата(OlegSP @ Mar 9 2011, 15:31) yvk...   Mar 9 2011, 14:03
- - OlegSP   Вопрос к SAURIS GmbH все таки остался! Версию ...   Mar 14 2011, 10:38
- - SAURIS GmbH   Вы про то, что нету именно названия "TMS320F2...   Mar 14 2011, 11:20
- - OlegSP   SAURIS GmbH нет, Вы Меня не поняли! "TMS3...   Mar 15 2011, 07:17
- - SAURIS GmbH   упс... пофиксили. Заодно добавили Cortex A9, C646...   Mar 15 2011, 20:01
- - OlegSP   Спасибо! Попробуем!   Mar 16 2011, 13:26
|- - Nikolay_MarkII   Очередной вопрос к SAURIS GmbH по подключению эмул...   Mar 24 2011, 11:08
- - SAURIS GmbH   А подробнее - в свойствах этого "устройства, ...   Mar 25 2011, 08:17
|- - Nikolay_MarkII   Отписываюсь о решении проблемы, описаной мною выше...   Mar 28 2011, 09:09
- - SAURIS GmbH   Возможно, USB-кабель эмулятора бракованный, соглас...   Mar 28 2011, 18:33
- - 3Gorec   Когда ставятся ваши драйвера, можно поставить Flas...   Apr 14 2011, 06:23
|- - SAURIS GmbH   Цитата(3Gorec @ Apr 14 2011, 10:23) Когда...   Apr 18 2011, 16:11
- - SAURIS GmbH   Да, вдогонку. Просьба, если кто-то что-то дописал ...   Apr 27 2011, 07:27
- - sashad10   Есть эмулятор SAU510-USB и есть плата TMSOMAP5912 ...   May 10 2011, 12:22
|- - sashad10   Цитата(sashad10 @ May 10 2011, 16:22) Ест...   May 10 2011, 23:05
- - SAURIS GmbH   Да, никаких противопоказаний. Засетапьте JTAG-цепо...   May 16 2011, 17:07
- - TeddyF   Используем Ваш SAU510-USB ISO PLUS JTAG эмулятор ...   May 6 2012, 18:39
|- - SAURIS GmbH   Цитата(TeddyF @ May 6 2012, 22:39) Исполь...   May 12 2012, 07:51
- - Turnaev Sergey   Добрый день. Сегодня поставил новый CCS 5.2 и обн...   Jun 9 2012, 09:16
- - megadocent   Кстати, да, у меня, из соседней темы, так же верси...   Jun 9 2012, 10:37
- - SAURIS GmbH   На днях будет. Завтра-послезавтра. Сорри, как-то п...   Jun 12 2012, 11:23
- - megadocent   А я 2 дня пытался запустить. Не всегда, если у те...   Jun 13 2012, 03:21
- - SAURIS GmbH   0. Дрова sau510 на сайте обновили. http://sauris.d...   Jun 13 2012, 06:59
|- - megadocent   0. Теперь в списке два эмулятора. =) -sau510 iso p...   Jun 13 2012, 07:26
|- - SAURIS GmbH   Цитата(megadocent @ Jun 13 2012, 11:26) Т...   Jun 13 2012, 07:39
- - megadocent   Ошибку выдавал, большую, страшную. И сейчас выдает...   Jun 13 2012, 08:11
- - SAURIS GmbH   ну это естессно, test bus контроллеры в iso эмулят...   Jun 13 2012, 08:15
- - Turnaev Sergey   Всё поставилось и работает. Спасибо за оперативно...   Jun 13 2012, 09:49
- - megadocent   Эпик фейл с моей стороны. Если у DSP есть только 1...   Jun 14 2012, 04:53
- - SAURIS GmbH   Так, к сведению... Если нету RTCK, то его не обяза...   Jun 14 2012, 07:34
- - Hoodwin   Вот кажется я поймал у себя, как можно завесить CC...   Jul 12 2012, 13:44
|- - SAURIS GmbH   Ок, на карандаш поставил. Во первых, необходимо ...   Jul 12 2012, 14:24
- - Hoodwin   Ну, а почему бы вообще в эмулятор ресете не держат...   Jul 12 2012, 14:41
- - SAURIS GmbH   если в студии Reset Emulator не активен, то надо и...   Jul 12 2012, 15:13
- - Hoodwin   Хм. Вы меня пугаете. 1) У меня нету навороченной ...   Jul 12 2012, 18:29
- - SAURIS GmbH   зависон на fill memory это совсем другое. Это поня...   Jul 12 2012, 18:47
- - SAURIS GmbH   Hoodwin, просьба протестить... Резеты для Вас сде...   Jul 17 2012, 13:06
- - SAURIS GmbH   Вот, положили на саурис. (пока сылка только тут, в...   Jul 18 2012, 06:53
- - mikeT   Здравствуйте. Имеются отладочные комплекты DM37x ...   Jul 20 2012, 10:00
- - SAURIS GmbH   1. С ядром Cortex-A8 работать будет, в составе чег...   Jul 20 2012, 15:58
- - SAURIS GmbH   Очередная бета для виндовс: http://sauris.de/produ...   Jul 23 2012, 08:19
- - Hoodwin   SAURIS GmbH Я сейчас в отпуске, доберусь до работ...   Jul 23 2012, 18:52
- - SAURIS GmbH   Очередная Linux бета. Оказалось, что в Linux-драйв...   Jul 25 2012, 10:40
- - SAURIS GmbH   Еще одна бета. Скорее всего кандидат в релиз. htt...   Jul 26 2012, 15:17
- - SAURIS GmbH   А вот и кандидаты на релиз. Подчистили еще некие ...   Jul 27 2012, 21:01
- - percontr   Добрый день! Помогите разобраться. При попытк...   Sep 7 2012, 15:06
- - SAURIS GmbH   В подавляющем большинстве случаев эта ошибка вызва...   Sep 8 2012, 15:14
- - maxis   Есть программатор сау510-юсб исоплюс, есть омап L1...   Sep 10 2012, 04:35
- - SAURIS GmbH   Дока на нее лежит в c:\sauris\doc, назыв...   Sep 10 2012, 09:01
|- - maxis   Цитата(SAURIS GmbH @ Sep 10 2012, 13:01) ...   Sep 13 2012, 10:15
- - SAURIS GmbH   Я отсутствовал с четверга и по вчера. Сорри. Тепер...   Sep 18 2012, 08:55
- - QuadMan   Здравствуйте! Недавно вышла новая версия CCS ...   Nov 27 2012, 20:09
- - SAURIS GmbH   Сделали. Пока на сайте нет, вот-вот.... Если надо...   Nov 29 2012, 13:36
|- - QuadMan   Цитата(SAURIS GmbH @ Nov 29 2012, 17:36) ...   Nov 29 2012, 17:44
|- - SAURIS GmbH   Цитата(QuadMan @ Nov 29 2012, 21:44) подо...   Nov 29 2012, 19:06
- - dellisimo   Здравствуйте. Помогите разобраться Есть следующий...   Dec 7 2012, 00:06
- - SAURIS GmbH   "Ошибка 600" устранили буквально вчера, ...   Dec 7 2012, 08:15
- - dellisimo   Благодарю за "наводку" При подключени...   Dec 7 2012, 15:03
|- - SAURIS GmbH   Цитата(dellisimo @ Dec 7 2012, 19:03) При...   Dec 7 2012, 15:34
- - dellisimo   День добрый. под win7x64(этот же ноутбук ) и ubunt...   Dec 10 2012, 00:09
- - SAURIS GmbH   Попробуйте запустить sau_proxy руками. Для этого о...   Dec 10 2012, 12:08
- - dellisimo   usr@usr:~$ df -h Filesystem Size Used A...   Dec 10 2012, 13:34
- - SAURIS GmbH   sau_proxy работает. Запускайте CCS и коннектитесь ...   Dec 10 2012, 13:48
- - dellisimo   на xdsprobe This utility has selected a 100- or 51...   Dec 10 2012, 15:27
|- - SAURIS GmbH   Цитата(dellisimo @ Dec 10 2012, 19:27) (E...   Dec 10 2012, 15:39
- - dellisimo   Благодарю за своевременную и профессиоанальную кон...   Dec 12 2012, 11:55
- - Turnaev Sergey   Добрый день. Недавно столкнулся со следующей проб...   Dec 24 2012, 05:44
- - SAURIS GmbH   Попробуйте предыдущим композером прошить, который ...   Dec 24 2012, 07:14
- - Turnaev Sergey   Разобрался с проблемой. Оказалось что это непонят...   Dec 25 2012, 08:17
- - Hoodwin   Вот снова вопрос задам. Давеча имел неосторожность...   Feb 5 2013, 09:58
- - SAURIS GmbH   1) Должен. По крайней мере в 5.3.0.00090 встает. ...   Feb 11 2013, 06:22
- - Hoodwin   1) Я ошибся, композер действительно версии 5.3.0.0...   Feb 11 2013, 07:57
- - SAURIS GmbH   3)Ставить дрова саурис надо (наверное) значит тоже...   Feb 11 2013, 08:21
|- - SAURIS GmbH   Цитата(Hoodwin @ Feb 11 2013, 12:40) 4) Н...   Feb 11 2013, 08:50
- - Hoodwin   Хм. Нигде его нет. Странно это. Я же его ставил им...   Feb 11 2013, 09:03
|- - SAURIS GmbH   Цитата(Hoodwin @ Feb 11 2013, 13:03) Я же...   Feb 11 2013, 09:21
- - Hoodwin   Сейчас снес композер из-под админа. Ну, прямо скаж...   Feb 11 2013, 09:44
- - SM   просто поставьте в C:\TI_5.3 например, причем...   Feb 11 2013, 09:49
- - SAURIS GmbH   Кстати, "о птичках". При инсталляции в л...   Feb 11 2013, 10:39
- - Hoodwin   Переустановил снова с нуля в папку C:\TI_5.3....   Feb 11 2013, 11:22
- - SAURIS GmbH   ну что же. раз так его на Вашей машине заглючило -...   Feb 11 2013, 11:29
- - Hoodwin   А вот есть еще такая интересная тема: КодСтруктура...   Feb 11 2013, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
