собрано две платы макетных результат на обоих одинаковый, замыканий на землю и на соседние проводники нет, да и лог.1 на порту можно выставить
PORTD_PIN3CTRL = PORT_INVEN_bm;
но прямая запись в порт значения не работает
Почему половина? У каждого порта свой ремап.
имею ввиду если бы дефолтное значение влияло на работу то не работал бы еще один уарт например
если же рассматривать структурную схему порта то выходная защелка отделена от элемента инвертирующего выход еще одним элементом на который приходит сигнал "OUT Override Enable" он видимо и не дает работать порту
13.8 Alternate Port Functions
Most port pins have alternate pin functions in addition to being a general purpose I/O pin. When an alternate function is
enabled, it might override the normal port pin function or pin value. This happens when other peripherals that require pins
are enabled or configured to use pins. If and how a peripheral will override and use pins is described in the section for
that peripheral.
но модулей которые могут выйти на это пин всего два и оба отключены, да и структурная схема портов у 256a3 и 256a3u абсолютно одинаковая, как впринципе и основная часть даташита
