Как правильно соединить последовательные IGBT |
Feb 10 2013, 17:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(Vladimir_T @ Feb 9 2013, 15:44)  Ток импульсный - до 20А, напряжение - до 1600В. Зачем городить огород, если можно взять приборы на 2.5, 3 или 4 киловольта ? IXYS такие делает...
Feb 11 2013, 14:49
Пользователь №: 14 073
Цитата(SmartRed @ Feb 10 2013, 20:16)  Зачем городить огород, если можно взять приборы на 2.5, 3 или 4 киловольта ? IXYS такие делает... Приборы IXYS очень хорошие, уже применял IXEL40N400. Мост на них собрать - это самое оптимальное решение, но очень дорогущее. Правда массогабаритные параметры наилучшие! Цитата(khach @ Feb 11 2013, 01:14)  Если есть возможность поменять IGBT на MOSFET - поменяйте. С ними действительно достаточно одного многообмоточного трансформатора, намотанного центральной жилой коаксиального кабеля. А вот для IGBT надо два трансформатора- один на включение "этажерки" и один- на выключение. И плавающие источник питания, возможно двуполярные- для каждого "этажа" этажерки. Как известно, у IGBT сушествует "хвост" тока при закрывании, так чтобы "этажерку" не перекосило при закрывании на этом хвосте- надо постараться. Хотя конечно если IGBT разряжают емкостной накопитель или накопитель на искуственной длинной линии- то про хвост можно забыть- линия разрядилась и транзисторы можно закрывать медленно и печально. ПОэтому я и спрашивал про режим коммутации. Вы очень точно меня поняли: и про емкостной накопитель, и про управление трансфоррматорами. По два малогабаритных импульсных трансформатора на каждый IGBT меня не пугает. Частоту коммутации нужно не менее 20 кГц. Присмотрел у ON подходящие и доступные транзисторы. Про "хвосты" у IGBT я помню, уже были из-за них неприятности. уду моделировать, должно получиться. Конечно, контролю за токами придаю особое значение, датчики Lem очень хвалят, буду пробовать. Платы, правда не очень быстро у нас делают. Цитата(injener @ Feb 11 2013, 10:58)  А что мешает поставить модули 33го класса, например? Посмотрите у Электрум АВ в России, ну и у буржуев такого добра много... Но тут же возникнет вопрос о частоте преобразования. Высоковольтные модули небыстрые... Искал я наших производителей, но такая тех. поддерка плохая, и документации не добыть. Смотрел МТО и другие...
Feb 11 2013, 22:54
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Цитата(Vladimir_T @ Feb 11 2013, 18:49)  Приборы IXYS очень хорошие, уже применял IXEL40N400. Мост на них собрать - это самое оптимальное решение, но очень дорогущее. Правда массогабаритные параметры наилучшие! Всегда можно запросить у поставщика несколько образцов, если это единичное изделие...мне удалось раздобыть 5 образцов 4кВ транзисторов. Максимальное время включения, которое удалось получить с ними было 15-20нс при включении на активную нагрузку 1500В, 20А...в затвор уже встроено сопротивление (или получено как паразитный параметр при производстве?) Цитата(Vladimir_T @ Feb 11 2013, 18:49)  Вы очень точно меня поняли: и про емкостной накопитель, и про управление трансфоррматорами. По два малогабаритных импульсных трансформатора на каждый IGBT меня не пугает. Частоту коммутации нужно не менее 20 кГц. Присмотрел у ON подходящие и доступные транзисторы. Про "хвосты" у IGBT я помню, уже были из-за них неприятности. уду моделировать, должно получиться. Конечно, контролю за токами придаю особое значение, датчики Lem очень хвалят, буду пробовать. Платы, правда не очень быстро у нас делают.
Искал я наших производителей, но такая тех. поддерка плохая, и документации не добыть. Смотрел МТО и другие... Использовал для последовательного соединения IGBT каскодную схему с низвокольтным транзистором в истоке. Так же дополнил ее цепью обратного смещения, что позволяет быстрее закрыть транзистор. Управление трансформаторное. Транзистор управлялся драйвером Low-level вроде MIC4452 или тех же IXYS IXDN409 (если не изменяет память)
Качество - главный критерий.
Feb 12 2013, 17:08
Пользователь №: 60 535
Цитата(Herz @ Feb 12 2013, 19:34)  Мне всегда было интересно, если первым закрывается низковольтный транзистор в каскоде, то как он выдерживает высокое напряжение? мне тоже... а в итоге напряжение на низковольтовом транзисторе не поднимается выше чем напряжение на затворе верхнего (отрезанного от земли) ключа в случае MOSFET... в случае биполярного Uб - Uкб(открытого транзистора)
Vladimir_T Как правильно соединить последовательные IGBT Feb 8 2013, 14:41  _Pasha Цитата(Vladimir_T @ Feb 9 2013, 11:44) на... Feb 9 2013, 18:33     Vladimir_T Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 12 2013, 02... Feb 12 2013, 14:16       Herz Цитата(MK2 @ Feb 12 2013, 19:08) мне тоже... Feb 12 2013, 20:43        MK2 Цитата(Herz @ Feb 12 2013, 23:43) Ну и чт... Feb 13 2013, 10:37 isc Цитата(Vladimir_T @ Feb 8 2013, 21:41) Ув... Feb 9 2013, 14:47 Microwatt Лучше отказаться от последовательного соединения т... Feb 9 2013, 18:33 khach 3600 керамика в корпусной подложке уже не выдержи... Feb 9 2013, 21:47 oleg_d Цитата(Vladimir_T @ Feb 8 2013, 16:41) дл... Feb 10 2013, 11:26 Vladimir_T Цитата(oleg_d @ Feb 10 2013, 14:26)
Заме... Feb 10 2013, 14:59  Herz Цитата(Vladimir_T @ Feb 10 2013, 16:59) З... Feb 10 2013, 15:12 Iptash Также считаю, управление через транс наиболее опти... Feb 10 2013, 15:11 khach Цитата(Iptash @ Feb 10 2013, 18:11) Также... Feb 10 2013, 22:14 isc вставлю 2 копейки
по моему мнению на 1200в только... Feb 11 2013, 01:48 НЕХ Если для кратковременных экспериментов, то раскоше... Feb 11 2013, 05:46 injener А что мешает поставить модули 33го класса, наприме... Feb 11 2013, 07:58
