Цитата(TAPAKAN @ Feb 8 2013, 10:42)
Понижающие стабилизаторы на NCP3063.
Глянул, тоже интересный вариант
Но уже экспериментирую с st1s10
В общем собсно вот результаты экспериментов. Сделал такую схемку в двух копиях.
В первом варианте используются все детальки, включая LDO 1117. Дроссель 22uH, конденсатор к дросселю - керамика на 22uF. На входе микрухи керамика на 4.7uF. Со стабилизатора выходит порядка 6В, далее LDO понижает до 5В. В этой версии всё неплохо работает, за исключением того, что LDO сильно греется. Боюсь, так использовать нельзя.
Попробовал вариант без LDO. Отличия - на входе вместо керамики 4.7uF (не было больше под рукой), стоит тантал. Стабилизатор выдает ровно 5В. В данном случае происходит следующее - на слабой нагрузке в 60мА, всё нормально. Как только подключаю свой видеопередатчик на 550мА, - стабилизатор начинает пищать, и на выходе около 2.5В. (видимо срывается синхронизация или ещё чего?). Интересно что если пальцем дотронуться до выхода с дросселя - писк прекращается, и 5В возвращаются (правда изображение с передатчика плохенькое, помехи существенные). Пробовал добавить на выход электролит на 100uF (долго сомневался можно ли), - тоже писк, правда тише, и напряжение ниже 5В.
Можете это прокомментировать? и подскажите, есть ли какие то идеи, как всё же применить первый способ с LDO (помех не было, всё хорошо, если бы не нагрев)
Буду рад любым подсказкам!
P.S. В обоих случаях плата двухсторонняя, на задней стороне цельная фольга. В первом случае туда подсоединена земля через 2 via.
P.P.S. Понимаю, что землю следовало бы сделать полигоном, но не люблю - принтер увы плохо пропечатывает
