> ASM и С++, Как обьяснить что есть asm-функция
andrvisht
сообщение Apr 28 2006, 07:51
Пользователь №: 8 064
Есть *.asm функции которые хотелось бы прикрепить к Embedded C++
прочитал AVR034.pdf и решил для начала попробовать их примерчики.
вот функция примера на asm пристегнутая к проекту
NAME get_port
#include "io8515.h"; The #include file must be within the module
    PUBLIC get_port_asm  ; Declare symbols to be exported to C function
    RSEG   CODE        ; This code is relocatable, RSEG
get_port_asm;          ; Label, start execution here
    in    R16,PIND ; Read in the pind value
    swap  R16      ; Swap the upper and lower nibble
    out   PORTB,R16; Output the data to the port register
    ret            ; Return to the main function
END
вот main.c
#include "io8515.h"
//#pragma language = 0
extern void get_port_asm(void);/* Function prototype for asm function */
__task void main(void)
  DDRD = 0x00;/* Initialization of the I/O ports*/
  DDRB = 0xFF;
  while(1)/* Infinite loop*/
    get_port_asm();/* Call the assembler function */
а вот ошибка
Error[e46]: Undefined external "get_port_asm()" referred in main
Если выбрать С то все работает, но в документации написано что asm для С и Embedded C++ существует.
Может как0то по другому надо описать, или Header какой подключить, или еще что .... ?
Professor
сообщение May 13 2006, 11:20
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
NAME get_port
    in    R16,PIND; Read in the pind value
END
вот main.c
#include "io8515.h"
  DDRB = 0xFF;
а вот ошибка
Мне очень нужно Создать асемблерную вставку в Embedded C++.... Объясните пожалуйста что значит "вот функция примера на asm пристегнутая к проекту" ЧТО ЗНАЧИТ ПРИСТЕГНУТАЯ????
IgorKossak
сообщение May 16 2006, 15:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Очевидно, обьяснить этот жаргон можно так: функция, написанная на ассемблере, содержится в отдельном ассемблерном файле, который включен в состав проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
