> Как правильно соединить последовательные IGBT
Vladimir_T
сообщение Feb 8 2013, 14:41
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, прочел литературу по параллельному соединению IGBT-транзисторов, а мне нужно соединить их последовательно. На стр. 91 прилагаемого сборника статей описано параллельное соединение, а для последовательного есть подобная литература? Меня мучит вопрос оптимального согласования времен включения транзисторов, которые собраны в H-мост. Если у кого-нибуть есть опыт подскажите, пожалуйста.
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 14:55
Пользователь №: 29 509
Давайте уточним, чтобы поменьше текста.
Мост планируется на какой макс ток и напряжение?
Vladimir_T
сообщение Feb 9 2013, 08:44
Ток импульсный - до 20А, напряжение - до 1600В.
SmartRed
сообщение Feb 10 2013, 17:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Зачем городить огород, если можно взять приборы на 2.5, 3 или 4 киловольта ?
IXYS такие делает...
Vladimir_T
сообщение Feb 11 2013, 14:49
Приборы IXYS очень хорошие, уже применял IXEL40N400. Мост на них собрать - это самое оптимальное решение, но очень дорогущее. Правда массогабаритные параметры наилучшие!
Цитата(khach @ Feb 11 2013, 01:14) *
Если есть возможность поменять IGBT на MOSFET - поменяйте. С ними действительно достаточно одного многообмоточного трансформатора, намотанного центральной жилой коаксиального кабеля. А вот для IGBT надо два трансформатора- один на включение "этажерки" и один- на выключение. И плавающие источник питания, возможно двуполярные- для каждого "этажа" этажерки. Как известно, у IGBT сушествует "хвост" тока при закрывании, так чтобы "этажерку" не перекосило при закрывании на этом хвосте- надо постараться. Хотя конечно если IGBT разряжают емкостной накопитель или накопитель на искуственной длинной линии- то про хвост можно забыть- линия разрядилась и транзисторы можно закрывать медленно и печально. ПОэтому я и спрашивал про режим коммутации.
Вы очень точно меня поняли: и про емкостной накопитель, и про управление трансфоррматорами. По два малогабаритных импульсных трансформатора на каждый IGBT меня не пугает. Частоту коммутации нужно не менее 20 кГц. Присмотрел у ON подходящие и доступные транзисторы. Про "хвосты" у IGBT я помню, уже были из-за них неприятности.
уду моделировать, должно получиться. Конечно, контролю за токами придаю особое значение, датчики Lem очень хвалят, буду пробовать. Платы, правда не очень быстро у нас делают.
Цитата(injener @ Feb 11 2013, 10:58) *
А что мешает поставить модули 33го класса, например? Посмотрите у Электрум АВ в России, ну и у буржуев такого добра много...
Но тут же возникнет вопрос о частоте преобразования. Высоковольтные модули небыстрые...
Искал я наших производителей, но такая тех. поддерка плохая, и документации не добыть. Смотрел МТО и другие...
Dmitry_Ternovsky
сообщение Feb 11 2013, 22:54
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Всегда можно запросить у поставщика несколько образцов, если это единичное изделие...мне удалось раздобыть 5 образцов 4кВ транзисторов. Максимальное время включения, которое удалось получить с ними было 15-20нс при включении на активную нагрузку 1500В, 20А...в затвор уже встроено сопротивление (или получено как паразитный параметр при производстве?)
Использовал для последовательного соединения IGBT каскодную схему с низвокольтным транзистором в истоке. Так же дополнил ее цепью обратного смещения, что позволяет быстрее закрыть транзистор. Управление трансформаторное. Транзистор управлялся драйвером Low-level вроде MIC4452 или тех же IXYS IXDN409 (если не изменяет память)
Качество - главный критерий.
сообщение Feb 12 2013, 16:34
Пользователь №: 11 287
Мне всегда было интересно, если первым закрывается низковольтный транзистор в каскоде, то как он выдерживает высокое напряжение?
MK2
сообщение Feb 12 2013, 17:08
Пользователь №: 60 535
мне тоже...
а в итоге напряжение на низковольтовом транзисторе не поднимается выше чем напряжение на затворе верхнего (отрезанного от земли) ключа в случае MOSFET... в случае биполярного Uб - Uкб(открытого транзистора)
сообщение Feb 12 2013, 20:43
Цитата(MK2 @ Feb 12 2013, 19:08) *
мне тоже...
Ну и что? У верхнего или плавающее питание драйвера затвора, или трансформаторное управление. Это ничем не помогает...
MK2
сообщение Feb 13 2013, 10:37
Посмотрите на схемы каскодов оно у них не плавающие и не через ТГР, а вполне нормальное и постоянное, как правило в затворе стоит большой конденсатор который притянут к плюсу питания через резистор ну и стабилитрон
- Vladimir_T   Как правильно соединить последовательные IGBT   Feb 8 2013, 14:41
|- - _Pasha   Цитата(Vladimir_T @ Feb 9 2013, 11:44) на...   Feb 9 2013, 18:33
|- - Vladimir_T   Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 12 2013, 02...   Feb 12 2013, 14:16
- - isc   Цитата(Vladimir_T @ Feb 8 2013, 21:41) Ув...   Feb 9 2013, 14:47
- - Microwatt   Лучше отказаться от последовательного соединения т...   Feb 9 2013, 18:33
- - khach   3600 керамика в корпусной подложке уже не выдержи...   Feb 9 2013, 21:47
- - oleg_d   Цитата(Vladimir_T @ Feb 8 2013, 16:41) дл...   Feb 10 2013, 11:26
|- - Vladimir_T   Цитата(oleg_d @ Feb 10 2013, 14:26) Заме...   Feb 10 2013, 14:59
|- - Herz   Цитата(Vladimir_T @ Feb 10 2013, 16:59) З...   Feb 10 2013, 15:12
- - Iptash   Также считаю, управление через транс наиболее опти...   Feb 10 2013, 15:11
|- - khach   Цитата(Iptash @ Feb 10 2013, 18:11) Также...   Feb 10 2013, 22:14
- - isc   вставлю 2 копейки по моему мнению на 1200в только...   Feb 11 2013, 01:48
- - НЕХ   Если для кратковременных экспериментов, то раскоше...   Feb 11 2013, 05:46
- - injener   А что мешает поставить модули 33го класса, наприме...   Feb 11 2013, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
