> Соглашения по регистрам, Cortex M3, gcc 4.7.2
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 12 2013, 18:55
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Вижу, что в документе Cortex-M3 programming manual написано - при входе в прерывание сохраняется
● R0-R3, R12
● Return address
● PSR
● LR
Добавление __attribute__((__interrupt__)) (как я смог понять из кода) добавляет выравнивание стека на 8. В этом нет необходимости - обработка прерывания процессором это обеспечивает независимо от требования на выравнивание.
А что обеспечивает сохранение остальных регистров? Или эти регистры в gcc 4.7.2 в случае их использования в вычислениях сохраняются автоматически?
Сейчас при невнимательном тестировании на первый взгляд всё работает и без __attribute__((__interrupt__)).
В документе http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.2/gc...tion-Attributes написано только то, что я и понял - на Cortex Mx только выравнивает стэк:
On ARMv7-M the interrupt type is ignored, and the attribute means the function may be called with a word aligned stack pointer.
В start-up никаких изменений режима работы процессора не делается.
CODE
static void ResetException( void )
uint32_t * pSrc, * pDest ;
/* Low level Initialize */
arm_cpu_initialize(); // watchdog disable, clock initialize
/* Initialize the relocate segment */
pSrc = & _sidata;
pDest = & __data_start;
if ( pSrc != pDest )
// compiled for FLASH
for ( ; pDest < & __data_end ; )
*pDest++ = *pSrc++ ;
// Следить, чтобы переменные не оказались в стеке, очищаемом сейчас.
// Для этого, например, использована секция noinit
/* Clear the zero segment */
for ( pDest = & __bss_start; pDest < & __bss_end; )
* pDest ++ = 0;
/* Branch to main function */
main();
/* Infinite loop */
for (;;)
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 12 2013, 19:18
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 13 2013, 18:49
Пока мне APCS встретилось только в таком контексте:
-mapcs-frame
Generate a stack frame that is compliant with the ARM Procedure Call Standard for all functions, even if this is not strictly necessary for correct execution of the code. Specifying -fomit-frame-pointer with this option causes the stack frames not to be generated for leaf functions. The default is -mno-apcs-frame.
Вот помню в Borland-овской документации было написано, в каких регистрах что возвращается (тогда ещё не умели передавать в регистрах), для каких типов что.
Просто меня спрашивают: вот ты сделал такой обработчик - а где гарантия, что регистры не используются? И я кроме честного слова за free software пока ничего не могу ответить...
VslavX
сообщение Feb 14 2013, 06:19
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
GCC следует стандартным соглашениям для архитектуры ARM, поэтому документацию надо смотреть на архитектуру. Упомянутый документ, раздел 5 "THE BASE PROCEDURE CALL STANDARD", там все подробно расписано - и про основные регистры, и про регистры FPU и про флаги.
- Genadi Zawidowski   Соглашения по регистрам   Feb 12 2013, 18:55
- - _Артём_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 12 2013, 20...   Feb 12 2013, 19:10
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(_Артём_ @ Feb 12 2013, 23:10) Не п...   Feb 12 2013, 19:19
|- - VslavX   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 12 2013, 21...   Feb 12 2013, 19:29
|- - _Артём_   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 12 2013, 21...   Feb 12 2013, 19:33
- - ViKo   Из книжки J. Yiu ЦитатаIn many cases, the interrup...   Feb 12 2013, 19:33
- - Genadi Zawidowski   Спасибо, значит функции обработчиков перерывания в...   Feb 12 2013, 19:36
|- - demiurg_spb   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 12 2013, 23...   Feb 13 2013, 05:38
- - ReAl   У меня Код#ifdef __cplusplus # define INTERRUPT e...   Feb 13 2013, 06:57
|- - ViKo   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 13 2013, 21...   Feb 14 2013, 03:59
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаGCC следует стандартным соглашениям для архи...   Feb 14 2013, 09:31
|- - ViKo   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 14 2013, 12...   Feb 14 2013, 10:37
||- - _Pasha   Цитата(ViKo @ Feb 14 2013, 14:37) В качес...   Feb 14 2013, 10:53
||- - Genadi Zawidowski   Цитата(ViKo @ Feb 14 2013, 14:37) В принц...   Feb 14 2013, 12:14
||- - ViKo   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 14 2013, 15...   Feb 14 2013, 12:24
|- - ReAl   Цитата(Genadi Zawidowski @ Feb 14 2013, 11...   Feb 14 2013, 13:17
- - Genadi Zawidowski   Для примера, как выглядит соответствующая глава до...   Feb 15 2013, 07:22
- - AHTOXA   Вот же: Procedure Call Standard for the ARM Archit...   Feb 15 2013, 07:28
- - Genadi Zawidowski   Цитата(AHTOXA @ Feb 15 2013, 11:28) Вот ж...   Feb 15 2013, 07:45
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
