> Опять WatchDog Timer, Atmega64
AndreyVN
сообщение Jan 23 2013, 16:46
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
В коде программы команд сброса сторожевого таймера нет вообще, инициилизирую WD-таймер, хочу увидеть, как каждые 2 секунды
будет моргать экран и инициализироваться меню, однако, после инициализации WD-таймера ничего не происходит.
Что я упустил?
Процессор Atmega64
Fusebits: WDTON=1 MC103=1
void WatchDogStart()
#asm("wdr")     //на всякий случай сбросить сторожевой таймер
WDTCR=0x1F;  //WDCE=1, WDE=1, делитель 2 сек.
WDTCR=0x0F;  //WDCE=0, WDE=1,
void WatchDogStop()
#asm("wdr")       //сбросить сторожевой таймер
WDTCR = 0x1F;  //выключить сторожевой таймер
WDTCR = 0x00;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2013, 19:56
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
artic
сообщение Feb 14 2013, 12:33
Пользователь №: 21 205
День добрый!
Есть программка в которой с помощью WDT осуществляется RESET.
Есть 2 HEX файла одного и того же исходника полученные в CodeVision. Первый с оптимизацией по размеру, второй по скорости.
Программируем загрузчиком chip45boot2. При загрузки первого файла, WDT
не хочет делать RESET, а при загрузке 2го все работает.
Если заливать софт через программатор, то работают оба.
Господа, может есть у кого какие соображения??? Какая тут может быть связь.? wacko.gif Подскажите плиз.
_Артём_
сообщение Feb 14 2013, 13:48
Пользователь №: 17 322
Видимо не выполняется "Timed Sequences for Changing the Configuration of the Watchdog Timer" и вотчдог не включается.
- AndreyVN   Опять WatchDog Timer   Jan 23 2013, 16:46
- - _Артём_   Цитата(AndreyVN @ Jan 23 2013, 18:46) Что...   Jan 23 2013, 17:16
- - Палыч   Цитата(AndreyVN @ Jan 23 2013, 20:46) Что...   Jan 23 2013, 18:41
|- - AndreyVN   Цитата(Палыч @ Jan 23 2013, 21:41) Упусти...   Jan 24 2013, 04:14
|- - Палыч   Цитата(AndreyVN @ Jan 24 2013, 08:14) Нас...   Jan 24 2013, 15:59
|- - AndreyVN   Цитата(Палыч @ Jan 24 2013, 19:59) Да, до...   Jan 25 2013, 09:04
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AndreyVN @ Jan 25 2013, 11:04) сов...   Jan 25 2013, 11:24
|- - AndreyVN   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2013, 14:24) ...   Jan 25 2013, 15:54
|- - ARV   Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2013, 19:54) ...   Feb 14 2013, 16:29
|- - _Артём_   Цитата(ARV @ Feb 14 2013, 18:29) если мне...   Feb 14 2013, 17:10
|- - artic   Да, реализованно на ассемблере. Иначе при компиляц...   Feb 14 2013, 17:48
|- - _Артём_   Цитата(artic @ Feb 14 2013, 19:48) Что уч...   Feb 14 2013, 19:05
|- - artic   После "программного сброса" ничего не ра...   Feb 15 2013, 05:28
- - alexeyv   Не парьтесь и воспользуйтесь "avr\wdt.h...   Jan 24 2013, 04:14
|- - artic   Видимо нет. Память aplication залитая программат...   Feb 14 2013, 15:29
|- - _Артём_   Цитата(artic @ Feb 14 2013, 17:29) В вари...   Feb 14 2013, 16:04
|- - artic   Загрузчик выключает WDT. Как раз с загрузчиком и ...   Feb 14 2013, 16:30
- - ILYAUL   Ну так сравни два асм кода с разными оптимизациями...   Feb 14 2013, 18:06
|- - artic   Я ж говорю, при любой оптимизации работает если ши...   Feb 14 2013, 18:22
- - RabidRabbit   Мож где при инициализации оборудования оптимизатор...   Feb 15 2013, 05:51
- - ILYAUL   ЦитатаЯ ж говорю, при любой оптимизации работает е...   Feb 15 2013, 06:32
- - artic   Загрузчик не компилирую. Он изначально есть только...   Feb 15 2013, 07:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
