Опять WatchDog Timer, Atmega64 |
Jan 23 2013, 16:46
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
В коде программы команд сброса сторожевого таймера нет вообще, инициилизирую WD-таймер, хочу увидеть, как каждые 2 секунды будет моргать экран и инициализироваться меню, однако, после инициализации WD-таймера ничего не происходит. Что я упустил? Процессор Atmega64 Fusebits: WDTON=1 MC103=1 Код void WatchDogStart() { #asm("wdr") //на всякий случай сбросить сторожевой таймер WDTCR=0x1F; //WDCE=1, WDE=1, делитель 2 сек. WDTCR=0x0F; //WDCE=0, WDE=1, }
void WatchDogStop() { #asm("wdr") //сбросить сторожевой таймер WDTCR = 0x1F; //выключить сторожевой таймер WDTCR = 0x00; }
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2013, 19:56
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Jan 23 2013, 18:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(AndreyVN @ Jan 23 2013, 20:46)  Что я упустил? Упустили значения битов WDP при установке WDCE и WDE. Посмотрите как это сделано в примере от Atmel Цитата /* Write logical one to WDCE and WDE */ WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); Ой, не зря это они так сделали !
Jan 24 2013, 04:14
Из: Volgograd
Цитата(Палыч @ Jan 23 2013, 21:41)  Упустили значения битов WDP при установке WDCE и WDE. Посмотрите как это сделано в примере от Atmel Ой, не зря это они так сделали ! Насколько я понял из описания, бит WDCE=1 разрешает изменение состояния "собаки" и сбрасывается аппаратно через 4 цикла. То есть, мой вариант манипуляции с WDTCR, вроде должен быть работоспособен. Попробую как Вы советуете... Цитата Что вы понимаете под MC103=1? Процессор в режиме совместимости или нет? Fusebits активируются нулевым уровнем. Единичка соответствует значению Unprogrammed.
Jan 24 2013, 15:59
Из: г. Новочеркасск
Цитата(AndreyVN @ Jan 24 2013, 08:14)  Насколько я понял из описания, бит WDCE=1 разрешает изменение состояния "собаки" и сбрасывается аппаратно через 4 цикла. То есть, мой вариант манипуляции с WDTCR, вроде должен быть работоспособен. Да, должен быть работоспособен... Тогда, вариант один - между двумя обращениями к регистру WDTCR проходит более 4 тактов: либо транслятор так "криво" код генерит, либо мешают разрешенные прерывания. Кстати, макросы, которые советует alexeyv, и время обращения к WDTCR выдерживают правильное и от прерываний во время своего выполнения защищены.
Jan 25 2013, 09:04
Из: Volgograd
Цитата(Палыч @ Jan 24 2013, 19:59)  Да, должен быть работоспособен... Тогда, вариант один - между двумя обращениями к регистру WDTCR проходит более 4 тактов: либо транслятор так "криво" код генерит, либо мешают разрешенные прерывания. Кстати, макросы, которые советует alexeyv, и время обращения к WDTCR выдерживают правильное и от прерываний во время своего выполнения защищены. Лазил по документам Atmel, советуют перед последовательностью присвоений WDTCR=0x1F; WDTCR=0x0F; запретить оптимизацию кода, иначе компилятор может две команды в одну слепить. Однако, пока ничего не получилось, не заводится WDT. Работает только вариант включения WDT через Fusebits WDTON=0. Тут все работает на ура, собачий таймер стартует по включению питания экран моргает как бешеный. Но меня этот режим не устраивает, мне надо включать таймер, только в том случае, если регистратор запущен на длительный режим сбора данных. В остальное время услуги собаки не требуются. У меня в CodeVision библиотеки wdt.h нет. Можно её где-то скачать? Цитата И желательно включать Watchdog во Fuse-битах (включается нулем) Эта фраза не понятна, в Fusebits можно выбрать разные режимы безопасности, но во всех режимах можно включить WDT командой или последовательностью команд. Может помимо WDTON и MC103 есть еще какой-то Fusebits, влияющий на работу WD-таймера, который я не заметил?
Jan 25 2013, 11:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AndreyVN @ Jan 25 2013, 11:04)  советуют перед последовательностью присвоений WDTCR=0x1F; WDTCR=0x0F; запретить оптимизацию кода, иначе компилятор может две команды в одну слепить. Покажите, где такая чушь написана? Не имеет права компилятор такое делать. QUOTE (AndreyVN @ Jan 25 2013, 11:04)  Однако, пока ничего не получилось, не заводится WDT. Покажите листинг вашей функции WatchDogStart().
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 25 2013, 15:54
Из: Volgograd
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 25 2013, 14:24)  Покажите, где такая чушь написана? Не имеет права компилятор такое делать. Покажите листинг вашей функции WatchDogStart(). "Слепить две в одну"- я добавил от себя, а код внизу и совет по поводу отключения оптимизации попался в документах Atmel, где именно уже не вспомню. Код //FuseBits: WDTON=1 MC103=1 void WatchDogStart() { StringPrepare("WDT On"); Scroll(); ScrollUpdate(); #asm("wdr") //сбросить сторожевой таймер #pragma optsize- WDTCR=0x1F; WDTCR=0x0F; #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ #pragma optsize+ #endif }
Feb 14 2013, 16:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(AndreyVN @ Jan 25 2013, 19:54)  "Слепить две в одну"- я добавил от себя, а код внизу и совет по поводу отключения оптимизации попался в документах Atmel, где именно уже не вспомню. если мне склероз не изменяет, то все в апнотах Атмела как раз наоборот было сказано - включать оптимизацию, чтобы код был наиболее коротким, чтобы между записями не было промежуточных команд, т.е. не оказалось больше 4 тактов. и, если не ошибаюсь, прерывания тоже не помешает запретить на это время с той же целью - не допустить паузы между записями в регистр WDTCR
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Feb 14 2013, 17:10
Пользователь №: 17 322
Цитата(ARV @ Feb 14 2013, 18:29)  если мне склероз не изменяет, то все в апнотах Атмела как раз наоборот было сказано - включать оптимизацию, чтобы код был наиболее коротким, чтобы между записями не было промежуточных команд, Наверное лучше реализовать функции запрета/разрешения WDT на ассемблере. Цитата(artic @ Feb 14 2013, 18:30)  Загрузчик выключает WDT. А ваша программа его включить не может, получается? Цитата(artic @ Feb 14 2013, 18:30)  ATmega88. В ATmega88 WDT работает несколько иначе, чем в ATmega64. На работу WDT влияет состояние флага MCUCSR.WDRF. В вашем буте это как-то учтено?
Feb 14 2013, 17:48
Пользователь №: 21 205
Да, реализованно на ассемблере. Иначе при компиляции с оптимизацией по размеру не уложиться в 4 такта. С флагами, настройками все в порядке. Проверено временем. Так что типа не так настроил - здесь не проходит. Все строго по даташиту. Проблема когда загрузчик + компиляция с оптимизацией по размеру. В остальном все гладко. Не было б загрузчика не было б проблем.))) В место RESET я получаю зависание. А должен попасть на начало загрузчика.
Что учтено в буте не известно. Бут закрыт.
AndreyVN Опять WatchDog Timer Jan 23 2013, 16:46 _Артём_ Цитата(AndreyVN @ Jan 23 2013, 18:46) Что... Jan 23 2013, 17:16         _Артём_ Цитата(artic @ Feb 14 2013, 19:48) Что уч... Feb 14 2013, 19:05          artic После "программного сброса" ничего не ра... Feb 15 2013, 05:28 alexeyv Не парьтесь и воспользуйтесь "avr\wdt.h... Jan 24 2013, 04:14 artic День добрый!
Есть программка в которой с помо... Feb 14 2013, 12:33 _Артём_ Цитата(artic @ Feb 14 2013, 14:33) Господ... Feb 14 2013, 13:48  artic Видимо нет.
Память aplication залитая программат... Feb 14 2013, 15:29   _Артём_ Цитата(artic @ Feb 14 2013, 17:29) В вари... Feb 14 2013, 16:04    artic Загрузчик выключает WDT.
Как раз с загрузчиком и ... Feb 14 2013, 16:30 ILYAUL Ну так сравни два асм кода с разными оптимизациями... Feb 14 2013, 18:06 artic Я ж говорю, при любой оптимизации работает если ши... Feb 14 2013, 18:22 RabidRabbit Мож где при инициализации оборудования оптимизатор... Feb 15 2013, 05:51 ILYAUL ЦитатаЯ ж говорю, при любой оптимизации работает е... Feb 15 2013, 06:32 artic Загрузчик не компилирую. Он изначально есть только... Feb 15 2013, 07:23
