> Si4432 и оптимальная модуляция, выбор индекса модуляции
alexf
сообщение Feb 16 2013, 09:31
Пользователь №: 1 608
Начал играть с Si4432. Пока все нравится. Но заметил что в примере из AN415 используется 9600 бод и 45 КГц девиация частоты. Почему такой большой индекс? Что это дает кроме меньшей заботы о стабильности и точности кварца? Есть какие нибуть источники мудрости о выборе оптимальной девиации и полосы приемника - как влияет на дальность при тех же ошибках?
Aner
сообщение Feb 16 2013, 12:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ну не такой и большой у вас индекс. Я и с 8-ой игрался. Больший чем 1 индекс мод дает более широкую полосу (RX/TX), повышается его помехоустойчивость (для относительно малых рассояний) к импульсным коротким помехам. Которые обычно доминируют. Например когда много устройств с близкорасположенными частотами. Но для относительно больших рассояний (где требуется минимальное количество ошибок в канале) больший чем 1 индекс мод это плохо, поскольку уменьшается соотношение с/ш и количество ошибок в канале получаем большее. Все зависит также от поставленной задачи. Например максимальная дальность с допустимыми потерями. Или ограниченная дальность без потерь. Характер шумов тоже влияет на выбор коэф мод. Еще нужно учитывать антенну её тип, стационарный или перемещающийся объект, переотражения, зоны и тд. Индекс модуляции это всегда компомис. Я много различных индексов и скоростей протестил для Si4432 для различных задач и разных проектов. О меньшей заботы о стабильности и точности кварца, думаю тут они перестраховались, если включена AFC. Не нашел проблем при 10ppm и 30ppm при включеной AFC. Другое дело когда вы не используете AFC.
QUOTE (Green_Smoke @ Feb 16 2013, 13:45) *
При увеличении индекса - растет база сигнала => повышается его помехоустойчивость, но при этом растет полоса, занимаемая сигналом.
... растет полоса, занимаемая сигналом.
При этом уменьшается соотношение с/ш, и сокращается дальность уверенного приема, кол-во ошибок в канале растёт.
- alexf   Si4432 и оптимальная модуляция   Feb 16 2013, 09:31
- - Green_Smoke   Цитата(alexf @ Feb 16 2013, 13:31) Начал ...   Feb 16 2013, 10:45
|- - alexf   Цитата(Aner @ Feb 16 2013, 04:05) ... рас...   Feb 16 2013, 19:57
- - Aner   Из теории оптимального приема желательно иметь рав...   Feb 17 2013, 00:30
|- - alexf   Цитата(Aner @ Feb 16 2013, 16:30) Из теор...   Feb 17 2013, 04:16
- - Aner   При малых скоростях большие индексы из-за ширпотре...   Feb 17 2013, 11:12
|- - alexf   Цитата(Aner @ Feb 17 2013, 03:12) При мал...   Feb 17 2013, 21:37
- - SergNK   Aner достаточно подробно и качественно разжевал. ...   Feb 17 2013, 19:58
|- - Aner   QUOTE (SergNK @ Feb 17 2013, 22:58) Aner ...   Feb 18 2013, 21:21
|- - alexf   Цитата(Aner @ Feb 18 2013, 13:21) Я же со...   Feb 19 2013, 05:55
|- - vadimp61   Цитата(alexf @ Feb 19 2013, 09:55) Скорос...   Feb 19 2013, 09:13
|- - alexf   Цитата(vadimp61 @ Feb 19 2013, 01:13) А ч...   Feb 19 2013, 21:15
- - Aner   Чувствительность сильно не пострадает, тестировал ...   Feb 19 2013, 10:20
- - Aner   У hoperf модули поменьше размером в той же цене. ...   Feb 20 2013, 22:03
- - alexf   Цитата(Aner @ Feb 20 2013, 14:03) Вам по-...   Feb 21 2013, 03:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
