> LM2731Y(DC-DC Step-UP) Повышение напряжения под нагрузкой, Проблемка с выходом за установленным напряжением под нагрузкой
spiritos
сообщение Feb 13 2013, 19:28
Пользователь №: 70 186
Доброго дня. Сделал себе DC-DC Step-UP преобразовать. Требовалось что бы он выжимал из батарей все, и заряжал портативные гаджеты через USB.
Учитывая спецификацию USB 2.0, напряжение должно быть в приделах от 4.75 - 5.25 вольт. Поэтому пересчитал делители на выходное напряжение стабилизатор 5.1 вольт. (Не удалось найти в городе точных резисторов, поэтому пришлось выбрать с линейки E24)
После тестирования были замечены проблемы со стабилизацией напряжения. При тока в 100 мА преобразователь ведет себя как надо, но стоит поднять потребление до 400-500 мА, и выходное напряжение поднимается до 5.34 вольта, что немного выходит за стандарт USB.
Преобразовать работает на частоте 0.6МГц, имеет транзисторный ключ, расчитаный на вход до 1.8 А, и на выход до 0.7 А.
Схема преобразователя.
Первая печатная плата (та что проверялась)
После исследования с мультиметром по первой печатной платы, решил переразвести землю к основной микросхеме, так как на отрезке от основной земли и земли микросхемы падение напряжения под 4-5 мВ. Во время тестирования допаял проводом землю на микросхему, в результате падение напряжения упало до 0.5 мВ. Такое изменение ни как не повлияло на выходное напряжение.
Притом замерял напряжение на FB(обратной связи). Оно также изменяется на минивольты с изменением нагрузки.
Вторая печатная плата, с новой разведенной землей (Не проверялась еще)
Что может так влиять на обратную связь преобразователя?. Пробовал менять диод шоттки на быстрые диоды. Также интерисует насколько критичен конденсатор C3, он по описанию служит FEED-FORWARD COMPENSATION.
Также устанавливал выходное напряжение 5.6 вольт, но под нагрузкой 500мА, оно проседало до 5.34 вольта. Это с этими стабилизаторами проблемы, или проблема все так в разводке платы ?
Плату отмывал от флюса несколько раз, так что уверен, что нигде не осталось флюса.
Сообщение отредактировал spiritos - Feb 13 2013, 19:30
zheka
сообщение Feb 17 2013, 05:35
Пользователь №: 13 164
У меня была аналогичная ситуация, но с другим преобразователем.
ПРичина была в резисторах. Я решил, что резисторы можно ставить любые, достаточно лишь соблюсти коэффициент деления. И был неправ. В даташите было четко указано - рекомендуемое сопротивление одного из резисторов - 10 к. Второй рассчитывался по формуле.
Посмотрите, указано ли в даташите рекомендуемое сопротивление для одного из резисторов и сверьте с вашим.
Сообщение отредактировал zheka - Feb 17 2013, 05:35
- spiritos   LM2731Y(DC-DC Step-UP) Повышение напряжения под нагрузкой   Feb 13 2013, 19:28
- - SergCh   В этом эффекте виноваты помехи и (или) пульсации ...   Feb 14 2013, 04:47
- - spiritos   SergCh спасибо. Добавление конденсатора между ОС...   Feb 16 2013, 20:08
- - spiritos   Цитата(zheka @ Feb 17 2013, 07:35) У меня...   Feb 17 2013, 07:05
|- - Herz   Цитата(spiritos @ Feb 17 2013, 09:05) Чем...   Feb 17 2013, 07:51
- - spiritos   Схема была переразведена наиболее приближенно к от...   Feb 18 2013, 19:02
|- - wim   Цитата(spiritos @ Feb 18 2013, 23:02) Схе...   Feb 19 2013, 05:32
|- - SergCh   Цитата(spiritos @ Feb 18 2013, 23:02) Схе...   Feb 19 2013, 05:46
- - spiritos   Цитата(SergCh @ Feb 19 2013, 07:46) Вы сд...   Feb 19 2013, 06:37
|- - SergCh   Посмотрите всё же дроссель, на больший ток или (и)...   Feb 19 2013, 09:36
- - Serg SP   Установка дросселя с большей индуктивностью должна...   Feb 19 2013, 10:44
- - spiritos   Нагрузка в данном измерении 0.61А. Попробовал увел...   Feb 19 2013, 19:09
|- - SergCh   Да, с дросселем похоже всё в порядке. Подумайте, к...   Feb 20 2013, 05:02
- - тау   в первую очередь добавляйте керамику на выход. Тан...   Feb 19 2013, 19:31
- - spiritos   Переразвел плату, благо в этой плате ничего не над...   Feb 20 2013, 21:45
- - Plain   Извините, но это снова ровно та же самая разводка....   Feb 20 2013, 22:05
|- - SergCh   А вы упорный, это хорошо Я уже давал ссылку на ...   Feb 21 2013, 05:09
- - spiritos   ЦитатаА вы упорный, это хорошо Да. У меня лежит л...   Feb 21 2013, 06:57
|- - SergCh   Цитата(spiritos @ Feb 21 2013, 10:57) Сил...   Feb 21 2013, 07:27
|- - тау   Цитата(spiritos @ Feb 21 2013, 10:57) Что...   Feb 21 2013, 07:30
|- - Plain   Цитата(spiritos @ Feb 21 2013, 09:57) оче...   Feb 21 2013, 07:33
- - spiritos   Цитата(тау @ Feb 21 2013, 09:30) поставьт...   Feb 21 2013, 08:26
|- - Plain   Цитата(spiritos @ Feb 21 2013, 11:26) Поп...   Feb 21 2013, 08:59
- - spiritos   Цитата(Plain @ Feb 21 2013, 10:59) Наверн...   Feb 21 2013, 09:39
|- - Plain   Цитата(spiritos @ Feb 21 2013, 12:39) мож...   Feb 21 2013, 12:28
- - spiritos   Спасибо Plain за указания переразвести плату, пере...   Feb 21 2013, 11:04
|- - SergCh   Цитата(spiritos @ Feb 21 2013, 15:04) Вер...   Feb 21 2013, 14:59
- - spiritos   Получилось))) Последняя разводка заработала как на...   Feb 21 2013, 18:45
|- - SergCh   Цитата(spiritos @ Feb 21 2013, 22:45) Пол...   Feb 22 2013, 06:28
- - spiritos   Пульсации 40 мВ под 0.56А вполне устраивают, при м...   Feb 22 2013, 06:49
|- - SergCh   Цитата(spiritos @ Feb 22 2013, 10:49) Был...   Feb 22 2013, 06:59
- - spiritos   Цитата(SergCh @ Feb 22 2013, 08:59) У мен...   Feb 22 2013, 07:28
- - SergCh   Вот оно что. То-то я думаю, от куда он знает от к...   Feb 22 2013, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
