> Симистор выключается в произвольный момент, Практика расходится с теорией.
igorle
сообщение Feb 17 2013, 13:02
Пользователь №: 72 753
Я для управленя мощностью нагревателя использую оптодрайвер с zerro cross detection MOC3063 и симистор BTA16.
Схема один в один из даташита MOC3063.
На вход оптодрайвера я подаю импульсы продолжительностью 20 милисекунд.
Я ожидаю, что симистор будет включаться в момент перехода через ноль (благодаря zerro cross detection оптодрайвера) и выключаться тоже в момент перехода через ноль, потому что так тиристор обязан делать.
Схема работает уже давно, но тут меня угораздило посмотреть на выходное напряжение. Я ожидал увидеть красивые кусочки синусиды, состоящие из двух полупериодов. Вместо этого я вижу:
- Симистор открывается в произольный момент. То есть или zerro cross detection не работает, или я не правильно понимаю что оно должен делать.
- Симистор закрывается строго через 20 мс, а не в момент прохождения через ноль. То есть убрал напряжение управления - мгновенно исчезло напряжение после симистора.
Если первую беду я могу списать на бракованный/поддельный драйвер, то вторую вообще не могу объяснить. Кто-то сталкивался с подобным феноменом?
Слесарь
сообщение Feb 17 2013, 13:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
1. Синхронизоровали развертку осцилографа к сетевому напряжению?
2. Как используется снаббер?
У меня такие оптосимисторы управляют эл. клапанами ~220V в дозаторах жидкости с миллисекундной точностью, если бы работало плохо я бы не смог достичь 1 грамм точности при наливе 1 литра жидкости за 7 секунд.
Если бы глючило хоть один раз за 8 часов, аппараты вы викинули на помойку, так как разливы жидкости недопустимы.
igorle
сообщение Feb 17 2013, 13:27
Нет, осциллограф синхронизировал по входному сигналу. А это может повлиять на форму сигнала?
Снаббер вообще не используется, но речь идет не о разовых аномалиях, а о стабильном поведении:
Я ожидал увидеть такое:
А увидел вот такое (вверху - напряжение на выходе, внизу - управляющее напряжение на леде оптрона)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:00
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
