> Симистор выключается в произвольный момент, Практика расходится с теорией.
igorle
сообщение Feb 17 2013, 13:02
Пользователь №: 72 753
Я для управленя мощностью нагревателя использую оптодрайвер с zerro cross detection MOC3063 и симистор BTA16.
Схема один в один из даташита MOC3063.
На вход оптодрайвера я подаю импульсы продолжительностью 20 милисекунд.
Я ожидаю, что симистор будет включаться в момент перехода через ноль (благодаря zerro cross detection оптодрайвера) и выключаться тоже в момент перехода через ноль, потому что так тиристор обязан делать.
Схема работает уже давно, но тут меня угораздило посмотреть на выходное напряжение. Я ожидал увидеть красивые кусочки синусиды, состоящие из двух полупериодов. Вместо этого я вижу:
- Симистор открывается в произольный момент. То есть или zerro cross detection не работает, или я не правильно понимаю что оно должен делать.
- Симистор закрывается строго через 20 мс, а не в момент прохождения через ноль. То есть убрал напряжение управления - мгновенно исчезло напряжение после симистора.
Если первую беду я могу списать на бракованный/поддельный драйвер, то вторую вообще не могу объяснить. Кто-то сталкивался с подобным феноменом?
Слесарь
сообщение Feb 17 2013, 13:25
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
1. Синхронизоровали развертку осцилографа к сетевому напряжению?
2. Как используется снаббер?
У меня такие оптосимисторы управляют эл. клапанами ~220V в дозаторах жидкости с миллисекундной точностью, если бы работало плохо я бы не смог достичь 1 грамм точности при наливе 1 литра жидкости за 7 секунд.
Если бы глючило хоть один раз за 8 часов, аппараты вы викинули на помойку, так как разливы жидкости недопустимы.
igorle
сообщение Feb 17 2013, 13:48
Позвольте. Как это миллисекундная точность? Разве можно симистор закрыть немедленно? Ведь после снятия управляющего напряжения он будет открыт до тех пор, пока напряжение не упадет до нуля. Разве не так?
Если я попытаюсь управлять постоянным сглаженным напряжением, то симистор вообще никогда не выключится. Разве не так?
Хотя в Вашем случае точность в один полупериод (10 мс) - это всего-лишь 1.5 мл. Так что если клапан закрывается с задержкой от 0 до 10 мс - это не скажется заметно на ночности разлива. (поди инерция самого клапана еще больше)
Сообщение отредактировал igorle - Feb 17 2013, 14:09
сообщение Feb 17 2013, 14:13
Пользователь №: 45 710
Изучите теорию — симистор включается током, удерживается током и выключается током.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
