> Мрут драйвера, как мухи
Ydaloj
сообщение Feb 17 2013, 18:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Мрут драйвера, как мухи.
Решил опробовать новые драйвера IRS21864 в мостовом инверторе.
Практически сразу летит одна из микросхем, та, которая дальше от разъёма управления (мозги инвертора находятся на другой плате).
Сначала грешил на остатки флюса, потом на бракованную комплектуху в обвязке, разные причины.
Последняя мысль была - ошибка в разводке земли. У 21864 есть земля управления и земля драйвера нижнего ключа. Решил, что напутал с землями, и поставил 2186 вместо 21864. У 2186 земля объединена.
Вылетела при первом же включении.
Что характерно. Летит драйвер нижнего ключа, причём транзистор, который с плюса питания. У всех микросхем одно и то же.
Кусок схемы прилагаю.
Выручайте. Микросхемы дорогие нынче.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Feb 17 2013, 18:01
Ydaloj
сообщение Feb 17 2013, 18:23
куском платы не обойтись - габаритная.
могу пкадовский файл скинуть (2006)
- Ydaloj   Мрут драйвера   Feb 17 2013, 18:00
- - _Pasha   Лучше кусок платы в студию. Похоже, что у Вас все-...   Feb 17 2013, 18:16
|- - chekOut   Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 21:23) могу ...   Jun 8 2013, 16:15
- - _Pasha   Давайте.   Feb 17 2013, 18:41
- - Plain   В схеме напрочь и намеренно отсутствуют блокировоч...   Feb 17 2013, 19:51
|- - halfdoom   Цитата(Plain @ Feb 17 2013, 22:51) В схем...   Feb 18 2013, 05:13
- - Ydaloj   R2 в цепи вольтдобавки видел в одном из апноутов, ...   Feb 18 2013, 05:32
- - Iptash   Очень похоже, что нет связи 11 нога микросхемы(Vs)...   Feb 18 2013, 05:36
- - galya   ...параметры драйвера нормируются на емкость нагру...   Feb 18 2013, 06:44
- - _Pasha   Контур... это ж еще ток рабочий не пошёл, правильн...   Feb 18 2013, 06:56
- - Ydaloj   galya, я не гружу драйвера на 12нФ. Я гружу их чер...   Feb 18 2013, 07:00
- - Integrator1983   ЦитатаR2 в цепи вольтдобавки видел в одном из апно...   Feb 18 2013, 08:45
- - Ydaloj   BOOT (Pin 2), (Pin 2 QFN) Floating bootstrap suppl...   Feb 18 2013, 08:53
- - _Pasha   Непонятно только, каким боком к данной схеме карти...   Feb 18 2013, 10:23
- - Ydaloj   процессы-то одинаковые протекают везде   Feb 18 2013, 10:34
- - Integrator1983   Цитатапроцессы-то одинаковые протекают везде Звон...   Feb 19 2013, 13:01
- - polyname   а какой dead time у 21864 ? не могу найти в даташи...   Feb 19 2013, 14:05
- - galya   ..может это...   Feb 19 2013, 14:16
- - _Pasha   может-не может, звон-не звон Если вылет только по...   Feb 19 2013, 14:46
- - polyname   Цитата..может это...вряд ли, маловато. За 0..35 нс...   Feb 19 2013, 20:59
- - Integrator1983   Цитатаа какой dead time у 21864 ? А нету у него D...   Feb 20 2013, 08:17
|- - _Pasha   Цитата(Integrator1983 @ Feb 20 2013, 12:1...   Feb 20 2013, 08:34
- - Ydaloj   я убрал мешающий всем резистор, увеличивающий импе...   Feb 26 2013, 09:25
|- - нищеброд   Цитата(Ydaloj @ Feb 26 2013, 12:25) вывод...   Feb 26 2013, 20:35
|- - _Pasha   Цитата(Ydaloj @ Feb 26 2013, 13:25) вывод...   Feb 26 2013, 20:54
- - Siluan   Намучившись с бутстрепными драйверами, просрочив в...   Feb 27 2013, 17:09
- - Ydaloj   Siluan, это тоже не выход. Драйвера мрут - значит ...   Mar 4 2013, 07:52
|- - Siluan   Цитата(Ydaloj @ Mar 4 2013, 11:52) Siluan...   Mar 4 2013, 19:06
||- - Tiro   Цитата(Siluan @ Mar 4 2013, 22:06) Схемы ...   Apr 10 2013, 21:48
|- - KBH   Цитата(Ydaloj @ Mar 4 2013, 11:52) Так чт...   May 7 2013, 06:05
- - KBH   Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 22:00) ... д...   Jul 9 2013, 05:03
- - Ydaloj   возрождаю тему. Проект отложен до свободного време...   Nov 1 2013, 20:17
|- - _Pasha   Цитата(Ydaloj @ Nov 2 2013, 00:17) Так во...   Nov 1 2013, 21:09
|- - НЕХ   Цитата(_Pasha @ Nov 2 2013, 01:09) ... ко...   Nov 2 2013, 05:53
- - Oxygen Power   Похоже на правду. У пленочных конденсаторов если п...   Nov 2 2013, 09:59
|- - НЕХ   Construction Principles of WIMA Capacitors http:/...   Nov 2 2013, 11:00
- - Ydaloj   Oxygen Power, то есть, конденсатор фильтра инверто...   Nov 2 2013, 10:31
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Nov 2 2013, 14:31) Oxygen...   Nov 4 2013, 13:46
- - Ydaloj   Oxygen Power, схема-то типовая - мостовой инвертор...   Nov 5 2013, 05:33
|- - Oxygen Power   Цитата(Ydaloj @ Nov 5 2013, 09:33) Oxygen...   Nov 5 2013, 11:24
- - _Pasha   А ёмкости-то без последовательных резисторов. Пове...   Nov 5 2013, 07:34
- - Integrator1983   ЦитатаМожет. Ставьте конденсаторы X2. А почему мо...   Nov 5 2013, 12:45
- - Oxygen Power   Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 16:45...   Nov 5 2013, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
