Мрут драйвера, как мухи |
Feb 17 2013, 18:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Мрут драйвера, как мухи. Решил опробовать новые драйвера IRS21864 в мостовом инверторе. Практически сразу летит одна из микросхем, та, которая дальше от разъёма управления (мозги инвертора находятся на другой плате). Сначала грешил на остатки флюса, потом на бракованную комплектуху в обвязке, разные причины. Последняя мысль была - ошибка в разводке земли. У 21864 есть земля управления и земля драйвера нижнего ключа. Решил, что напутал с землями, и поставил 2186 вместо 21864. У 2186 земля объединена. Вылетела при первом же включении. Что характерно. Летит драйвер нижнего ключа, причём транзистор, который с плюса питания. У всех микросхем одно и то же. Кусок схемы прилагаю. Выручайте. Микросхемы дорогие нынче.
Сообщение отредактировал Ydaloj - Feb 17 2013, 18:01
Ydaloj Мрут драйвера Feb 17 2013, 18:00 _Pasha Лучше кусок платы в студию. Похоже, что у Вас все-... Feb 17 2013, 18:16 Ydaloj куском платы не обойтись - габаритная.
могу пкадов... Feb 17 2013, 18:23 chekOut Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 21:23) могу ... Jun 8 2013, 16:15 _Pasha Давайте. Feb 17 2013, 18:41 Ydaloj R2 в цепи вольтдобавки видел в одном из апноутов, ... Feb 18 2013, 05:32 Iptash Очень похоже, что нет связи 11 нога микросхемы(Vs)... Feb 18 2013, 05:36 galya ...параметры драйвера нормируются на емкость нагру... Feb 18 2013, 06:44 _Pasha Контур... это ж еще ток рабочий не пошёл, правильн... Feb 18 2013, 06:56 Ydaloj galya, я не гружу драйвера на 12нФ. Я гружу их чер... Feb 18 2013, 07:00 Integrator1983 ЦитатаR2 в цепи вольтдобавки видел в одном из апно... Feb 18 2013, 08:45 Ydaloj BOOT (Pin 2), (Pin 2 QFN)
Floating bootstrap suppl... Feb 18 2013, 08:53 _Pasha Непонятно только, каким боком к данной схеме карти... Feb 18 2013, 10:23 Ydaloj процессы-то одинаковые протекают везде Feb 18 2013, 10:34 Integrator1983 Цитатапроцессы-то одинаковые протекают везде
Звон... Feb 19 2013, 13:01 polyname а какой dead time у 21864 ?
не могу найти в даташи... Feb 19 2013, 14:05 galya ..может это... Feb 19 2013, 14:16 _Pasha может-не может, звон-не звон
Если вылет только по... Feb 19 2013, 14:46 polyname Цитата..может это...вряд ли, маловато. За 0..35 нс... Feb 19 2013, 20:59 Integrator1983 Цитатаа какой dead time у 21864 ?
А нету у него D... Feb 20 2013, 08:17 _Pasha Цитата(Integrator1983 @ Feb 20 2013, 12:1... Feb 20 2013, 08:34 Ydaloj я убрал мешающий всем резистор, увеличивающий импе... Feb 26 2013, 09:25 нищеброд Цитата(Ydaloj @ Feb 26 2013, 12:25) вывод... Feb 26 2013, 20:35 _Pasha Цитата(Ydaloj @ Feb 26 2013, 13:25) вывод... Feb 26 2013, 20:54 Siluan Намучившись с бутстрепными драйверами, просрочив в... Feb 27 2013, 17:09 Ydaloj Siluan, это тоже не выход. Драйвера мрут - значит ... Mar 4 2013, 07:52 Siluan Цитата(Ydaloj @ Mar 4 2013, 11:52) Siluan... Mar 4 2013, 19:06  Tiro Цитата(Siluan @ Mar 4 2013, 22:06) Схемы ... Apr 10 2013, 21:48 KBH Цитата(Ydaloj @ Mar 4 2013, 11:52) Так чт... May 7 2013, 06:05 KBH Цитата(Ydaloj @ Feb 17 2013, 22:00) ... д... Jul 9 2013, 05:03 Ydaloj возрождаю тему. Проект отложен до свободного време... Nov 1 2013, 20:17 _Pasha Цитата(Ydaloj @ Nov 2 2013, 00:17) Так во... Nov 1 2013, 21:09  НЕХ Цитата(_Pasha @ Nov 2 2013, 01:09) ... ко... Nov 2 2013, 05:53 Oxygen Power Похоже на правду. У пленочных конденсаторов если п... Nov 2 2013, 09:59 НЕХ Construction Principles of WIMA Capacitors
http:/... Nov 2 2013, 11:00 Ydaloj Oxygen Power, то есть, конденсатор фильтра инверто... Nov 2 2013, 10:31 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Nov 2 2013, 14:31) Oxygen... Nov 4 2013, 13:46 Ydaloj Oxygen Power, схема-то типовая - мостовой инвертор... Nov 5 2013, 05:33 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Nov 5 2013, 09:33) Oxygen... Nov 5 2013, 11:24 _Pasha А ёмкости-то без последовательных резисторов. Пове... Nov 5 2013, 07:34 Integrator1983 ЦитатаМожет. Ставьте конденсаторы X2.
А почему мо... Nov 5 2013, 12:45 Oxygen Power Цитата(Integrator1983 @ Nov 5 2013, 16:45... Nov 5 2013, 14:59
