Симистор выключается в произвольный момент, Практика расходится с теорией. |
Feb 17 2013, 17:07
Пользователь №: 72 753
Цитата(Falkonist @ Feb 17 2013, 18:11)  Принципиально неправильный принцип управление. На оптрон надо подавать постоянное управляющее напряжение, а не импульсы! Тогда оптосимистор и откроется в начале полуволны. Хорошо. Мне надо открыть симистор на 20 мс. Я подаю постоянное напряжение на оптодрайвер в течении 20 мс. При этом я ожидаю что симистор откроется в начале ближайшей полуволны. А он, собака, открывается немедленно. Цитата(Plain @ Feb 17 2013, 18:13)  Изучите теорию — симистор включается током, удерживается током и выключается током. Вы про ток управляющего электрода? Или про ток в цепи леда оптодрайвера?
Feb 18 2013, 09:09
Цитата(Plain @ Feb 18 2013, 10:42)  ... измерительными приборами при проверке работы симисторов должны быть амперметры, а не вольтметры... ДошлО. Я измерял напряжение на выходе без нагрузки. Это объясняет, почему симистор закрывался мгновенно, не дожидаясь конца полупериода. С открытием все-еще не ясно, но в любом случае надо будет повторить измерение с нагрузкой. Спасибо всем высказавшимся.
Feb 18 2013, 19:48
Пользователь №: 18 731
Цитата(igorle @ Feb 18 2013, 13:09)  ДошлО. Я измерял напряжение на выходе без нагрузки. Это объясняет, почему симистор закрывался мгновенно, не дожидаясь конца полупериода. Осталось угадать, какой из симисторов открывался. Цитата С открытием все-еще не ясно, но в любом случае надо будет повторить измерение с нагрузкой. Схема ZC разрешает симистору открыться при напряжении между анодами меньше 12..15 В. Если нагрузки нет (или её роль выполняет входное сопротивление осциллографа), то это условие выполняется при любом мгновенном значении напряжения в сети.
igorle Симистор выключается в произвольный момент Feb 17 2013, 13:02 Слесарь Цитата(igorle @ Feb 17 2013, 16:02) Схема... Feb 17 2013, 13:25 igorle Цитата(Слесарь @ Feb 17 2013, 17:19) 1. С... Feb 17 2013, 13:27  Слесарь Цитата(igorle @ Feb 17 2013, 16:27) Снабб... Feb 17 2013, 13:35 igorle Цитата(Слесарь @ Feb 17 2013, 17:25) У ме... Feb 17 2013, 13:48  Falkonist Принципиально неправильный принцип управление. На ... Feb 17 2013, 14:11  Plain Изучите теорию — симистор включается током, удержи... Feb 17 2013, 14:13  Слесарь Цитата(igorle @ Feb 17 2013, 16:48) Хотя ... Feb 17 2013, 14:34    igorle Цитата(xemul @ Feb 18 2013, 22:48) Схема ... Feb 19 2013, 13:58 galya ...почитайте статью - может поможет.. Feb 18 2013, 06:26
