Несколько вопросов по LVDS, как сделать так, что бы заработало??? |
May 27 2010, 08:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 56 734
Здравствуйте! Есть задача - разработать LVDS интерфейс для ПЛИСины (Моделирую в Cadence). Нашел много различных статей, есть варианты схемы, но сразу возник вопрос: Какие тесты надо проводить для того, что бы максимально протестировать полученные схемы? У меня кроме временного анализа в голову ничего не приходит - подаю на входы импульсы смотрю дифференциальный выход. Но ведь этого явно мало! И на какие параметры надо обратить особое внимание?
Сразу всплывает вопрос по Cadence - как в этой программе можно смоделировать передающий кабель? может какое приложение есть или специальное тестовое окружение?
И последний вопрос, по схеме. Суть в следующем: необходимо передавать информацию из ПЛИС, основным является LVDS, но в необходимо сделать так чтобы в зависимости от сигнального бита информация передавалась дрим способом, в частности - SSTL. Как это организовать? Перерыл кучу статей ничего конкретного не нашел...
Если есть какая нибудь полезная литература ,дайте пожалуйста ссылку. Буду особо благодарен если у кого нибудь есть ссылка на стандарты: 1. IEEE Standard for Low-Voltage Differential Signals (LVDS) for Scalable Coherent Interface (SCI), 1596.3 SCI-LVDS Standard, IEEE Std. 1596.3-1996, 1994. 2. Electrical characteristics of low-voltage differential-signalling (LVDS) interface circuits, TIA/EIA-644, National Semiconductor Corp., ANSI/TIA/EIA, 1996.
Нигде нет в открытом доступе.
Заранее всем благодарен за помощь.
Feb 19 2013, 12:05
Пользователь №: 53 561
Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2013, 15:41)  ..ничего себе - 500 метров, вы наверное сигнал подаёте на одну пару а снимаете с какой-то другой . Только так я могу объяснить наличие "отсутствия" сигнала на "любой частоте" . ...постоянный ток проходит? Кабель тестили. Все норм с ним. Он работает, но с перебоями, иногда пакет проходит норм, иногда искажается. Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2013, 15:41)  Что вообще такое "любая частота" ? 57600 Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2013, 15:41)  Опишите пусть сигнала , чтобы можно было бы что-нить понять. путь - просто кабель без всего. ну на выходе/входе развязка, согласующие резисторы
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
Feb 19 2013, 12:14
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (stu @ Feb 19 2013, 15:05)  путь - просто кабель без всего. ну на выходе/входе развязка, согласующие резисторы развязка какая ? трансформаторы? У вас выходной трансформатор, средняя точка на оплётке кабеля , крайние точки - на дифференциальной паре , с обратной стороны кабеля 100 ом резистор на дифф паре , потом трансформатор со средней точкой на оплётке кабеля ? на 500 метров оставшихся проводов может навестись и наводится - довольно таки охренительные значения сотен милливольт помех. имхо :Надо оставшиеся провода считать частью экрана и заземлить с одного конца. http://www.rts.ua/rus/forpro/615/0/27/может пригодиться. Тут описан как буд-то ваш случай : QUOTE При протяжке кабеля «по воздуху» можно подвешивать его на медный или стальной тросик или проволоку. Концы тросика необходимо надежно заземлять. Провод к тросику следует подвешивать при помощи пластмассовых или других диэлектрических креплений, на расстоянии 1-2 см.
В том случае, когда потенциалы земли на концах троссика не равны, это часто встречается при организации воздушных линий связи между домами, разделите его на две части при помощи фарфорового изолятора. http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx#CableShielding
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
gudkovmax Несколько вопросов по LVDS May 27 2010, 08:11 stu А если имеется проложенный кабель на 5 пар, а LVDS... Feb 15 2013, 09:32 ViKo Цитата(stu @ Feb 15 2013, 12:32) А если и... Feb 15 2013, 09:42 stu кабель с экраном - там и передается земля Feb 15 2013, 13:43 stu Цитата(ViKo @ Feb 15 2013, 13:42) Землю в... Feb 18 2013, 13:30 Lmx2315 QUOTE (stu @ Feb 18 2013, 16:30) И еще, э... Feb 18 2013, 13:39 ViKo А далеко ли передается? И на какой скорости? Есть ... Feb 18 2013, 13:45 stu В пределах 500-600 метров, не больше. Не работает ... Feb 19 2013, 10:37 ViKo Цитата(stu @ Feb 19 2013, 13:37) В предел... Feb 19 2013, 11:01 Lmx2315 QUOTE (stu @ Feb 19 2013, 13:37) В предел... Feb 19 2013, 11:41 stu Цитата(Lmx2315 @ Feb 19 2013, 16:14) разв... Feb 19 2013, 13:18
