> Нужна помощь, Подключение и настройка LAN модуля.
Paulik
сообщение Feb 19 2013, 11:38
Пользователь №: 75 344
У меня возникла небольшая проблемка, суть в чем. Есть 3-х координатный станок с ЧПУ с управлением Beamicon(подробнее можно увидеть здесь http://benezan-electronics.de/manuals/Beamicon-Benutzer.pdf). На данный момент управляющие программы скидываем посредством обычного кабеля USB(Нужно постоянно таскать комп к станку). Производитель управления подогнал специальный LAN модуль(Смотри фото а также описание к нему)
. Прикрепленный файл  WebInterface_Installation.pdf ( 736.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
только подключить модуль к станку не получается(станок не видит модуль и роутер или комп не видит его в сети...). с производителем управления связаться не могу уже пол года. Через ком порт с использованием программы WXterm получил вот такое:
U-Boot 2008.10 (Mar 20 2009 - 10:42:39)
Board: kws C260 V2
CPU: AT91SAM9260 Rev. A
I2C: ready
DRAM: 64 MB
DataFlash: AT45DB642
Nb pages: 8192
Page Size: 1056
Flash Size: 8650752 bytes
Logical address: 0xD0000000
Area 0: D0000000 to D00041FF (RO) Bootstrap
Area 1: D0004200 to D00083FF Environment
Area 2: D0008400 to D0041FFF (RO) U-Boot
Area 3: D0042000 to D0251FFF Kernel
Area 4: D0252000 to D083FFFF FS
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7849)
macb0: link down (status: 0x7849)
U-Boot>
На SD карте, что внутри стоит находится файл uImage.C260v2(могу сбросить для просмотра).
все предложения по почте ecb.kpa@gmail.com или в личку.
В долгу не останусь.
Всем заранее спасибо.
kovigor
сообщение Feb 19 2013, 12:38
Пользователь №: 56 295
U-Boot>
И это последняя запись на консоли ? Если да, то эта штука работает под Линуксом (почти наверняка), но Линукс не грузится - U-Boot не передает ему управления. Почему ? Вопрос. Возможно, U-Boot не знает, откуда брать ядро. В U-Boot подайте команду "printenv" . Результат - в студию ...
Да. Cамый простой способ - настроить в U-Boot сеть, на машине поднять TFTP - сервер (можно даже под XP):
http://www.brothersoft.com/open-tftp-server-458857.html
положить на него указанный вами файл "uimage", загрузить его по TFTP в ОЗУ вашего блока и подать команду "bootm". Например (адрес в ОЗУ подставьте свой):
tftpboot 0x70800000 192.168.0.1:uImage
bootm
А вообще, таких тем по форумам довольно много. Например:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t84045.html
А еще, я бы пошел на сайт производителя блока и поискал бы там документацию. Или адресовал бы свои вопросы в техподдержку ...
P.S. А если в U-Boot'е скомандовать "boot" при вставленной карточке, то что будет ?
- Paulik   Нужна помощь   Feb 19 2013, 11:38
- - SM   Цитата(Paulik @ Feb 19 2013, 15:38) На SD...   Feb 19 2013, 19:35
- - Idle   Нажмите b в консоли нам. Может "крещённый...   Feb 20 2013, 09:19
- - Paulik   U-Boot> printenv bootdelay=3 con_port=S1 baudra...   Feb 20 2013, 13:38
- - Hoodwin   странно. bootdelay прописан, а bootcmd - нет. Поп...   Feb 20 2013, 16:02
- - SM   это вряд ли "последний случай", больно у...   Feb 20 2013, 16:07
|- - Paulik   Цитата(SM @ Feb 20 2013, 19:07) это вряд ...   Feb 22 2013, 07:15
- - kurtis   Не факт что слетело, нужно смотреть исходники убут...   Feb 20 2013, 16:29
- - Hoodwin   Ну так у Вас не поднялась корневая файловая систем...   Feb 22 2013, 08:10
|- - Paulik   ЦитатаНу так у Вас не поднялась корневая файловая ...   Feb 22 2013, 10:52
- - SM   судя по объему флаш в 8 мегабайт, скорее всгео FS ...   Feb 22 2013, 11:36
- - Paulik   Цитататогда нужно следующий порядок действий попро...   Feb 22 2013, 11:56
- - SM   Попробуйте "на шару" U-Boot> setenv ...   Feb 22 2013, 12:18
- - Hoodwin   А, тады ой, ошибся я. Никогда раьше не работал c M...   Feb 22 2013, 12:38
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 22 2013, 16:38) Но в...   Feb 22 2013, 13:02
- - Hoodwin   Дык, а это тогда что? КодWaiting for root device /...   Feb 22 2013, 13:45
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 22 2013, 17:45) Он я...   Feb 22 2013, 13:55
- - Hoodwin   Так ить у Ext* вполне себе суперблок есть, по кото...   Feb 22 2013, 14:12
|- - SM   Цитата(Hoodwin @ Feb 22 2013, 18:12) С че...   Feb 22 2013, 14:30
- - Paulik   вот посмотрите раскрыл SD флеш со всеми разделами ...   Feb 22 2013, 14:28
- - Paulik   Цитатасделайте ей на компе на всякий случай fsck -...   Feb 22 2013, 17:46
|- - SM   Цитата(Paulik @ Feb 22 2013, 21:46) Прошу...   Feb 22 2013, 18:03
- - Paulik   Прошу прощения что долго отвечал. Сегодня на работ...   Feb 25 2013, 07:53
|- - SM   Цитата(Paulik @ Feb 25 2013, 11:53) буду ...   Feb 25 2013, 09:39
- - Hoodwin   А Вы попробуйте ему писать root в качестве логина.   Feb 25 2013, 09:24
- - Paulik   вот какой вводить???   Feb 25 2013, 10:43
- - SM   исправьте первую строку на root::0:0:root:/root:/b...   Feb 25 2013, 16:05
- - Paulik   ЦитатаSM исправьте первую строку на root::0:0:ro...   Feb 26 2013, 07:16
- - SM   защита записи на разделе - это разбирайтесь в дист...   Feb 26 2013, 07:43
- - Paulik   и если проканает, то сделать соотв. bootcmd как с...   Aug 2 2013, 08:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:39
