> Falc 22554HT v2.1, Интерфейс микроконтроллера - запись
_4afc_
сообщение May 5 2006, 06:06
Пользователь №: 9 565
Глючит запись в 22554. Чтение работает прекрасно.
Значение регистров при чтении совпадает с начальными, описанными в pdf.
Запись не получается.
Есть какие-то подводные камни? Типа регистра разрешающего запись?
Интерфейс Intel, 8bit, мультиплексированный.
Написал тестовую программу:
Записывает в регистр его номер и считывает его значение, и так с первыми 256 регистрами.
Эффект ошеломляющий - при первом проходе считываются изначальные значения,
при втором - или различные одинаковые числа (00,65,04) или 96 во всех регистрах,
в зависимости от того как работает CS - по доке или по уму.
Алгоритм записи - следующий:
WR=1;CS=1;RD=1;ALE=0;
A00..09=Register;
ALE=1;
ALE=0;
D00..D07=Data;
CS=0;
WR=0;
WR=1;
CS=1;
Паузы между командами ни менее 1мс.
Вопрос - где я налажал? Или я так хитро пожёг её?
shamray
сообщение May 5 2006, 16:00
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Регистры портяться если писать выше адреса 0xa8.
Так вроде 0xa8 это последний регистр в адресном пространстве. Я сам пользую этот чип только более старой версии -v1.3 никаких проблем с записью небыло и нет. Правда я не использовал мультиплексированную шину.
_4afc_
сообщение May 17 2006, 07:15
Просто изначально писалась простенькая тестовая программка записывовшая в регистр его номер и считывающая его значение. Затем она уже была ограничена до последнего регистра.
Скажите, а в вашем случае (v1.3), вы в какие регистры пишете сразу после сброса (или читаете)?
Я предположил, что надо начать с задания частоты E1(2048) и записать в регистры GCM1..GCM8 ($92..$99) нужные значения, но почему-то после их записи, при чтении из них - читаются нули.
Это меня настораживает.
Вы можете считать из них (или из других регистров) записанные вами значения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
