Согласование ёмкостной нагрузки в мостовой схеме. |
Feb 15 2013, 12:09
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас предо мной стоит задача подавать синусоидальное напряжение на гидроаккустическую антенну. Схема замещения элемента антенны приведена на рисунке ниже. Количество элементов в антенне может изменяться (сейчас 6 шт.). Рабочая частота 200кГц. Эффективное напряжение - не менее 18В. Работаю от источника 30В DC. Антенну включаю в мостовую схему. Если бы частота была на порядок меньше, то использовал бы принцип усилителя D-класса. Но частота высокая и подаю напряжение с моста частотой 200кГц. Моделирую схему в MicroCap. Если никакой дополнительной схемы соглассования не использовать, то на антенну будет подаваться миандр частотой 200кГц и напряжением 30В, что не очень хорошо - хочу получить синсоиду. Да и напряжение на анетенне не регулируется кроме чем напряжением источника питания. Ставлю согласующий дроссель. Но импеданс антенны таков, что синусоиды на антенне все равно не получается, а появляются искажения и синусоида далека от идеальной. Выбор номинала дросселя произвожу подбором, а это очень неприятно, хотелось бы стоять на крепкой почве науки. Область для меня новая, поэтому прошу помощи. Уверен, что есть определенные методы решения этой задачи, и согласование нагрузки (в моем случае емкостной) с источником сигнала. Прошу подсказать литературу и информацию по вопросу согласования.
Может кто-то подскажет какую схему согласования применить в моем конкретном случае...буду очень благодарен! И какие схемы вообще используются.Вынужден просить помощи чтобы в кротчайшие сроки решить задачу. Большое спасибо за внимание к теме!
Сообщение отредактировал Dmitry_Ternovsky - Feb 15 2013, 12:13
Качество - главный критерий.
Feb 18 2013, 07:47
Из: Saint-Peterburg
Цитата(НЕХ @ Feb 16 2013, 19:03)  Спасибо за ссылку, подчеркнул для себя несколько моментов. Правда все ставят дроссель для компенсации емкостной нагрузки. Это подходит для работы на одной выбранной частоте, а для работы в диапазоне частот (в моем случае 190-210кГц) этот вариант не подходит. Для прояснения привожу некоторую схему на рис.1 - работа антенны в мостовой схеме. L1 и L2 - согласующие дроссели. На рис.2 приведен расчет cosФ... в засисимости от частоты он различен. Я выделил интересующий меня диапазон частот. Как можно получить cosФ=1 в приведенном диапазоне частот 190-210кГц ? В идеале ступеньку или ее подобие. вопросы те же - литература или ссылка на схемы. Спасибо.
Сообщение отредактировал Dmitry_Ternovsky - Feb 18 2013, 07:50
1.pdf ( 11.98 килобайт )
2.pdf ( 214.36 килобайт )
Feb 18 2013, 16:00
Пользователь №: 42 757
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 18 2013, 11:47)  Как можно получить cosФ=1 в приведенном диапазоне частот 190-210кГц ? "cosФ=1 в приведенном диапазоне" получить с таким излучателем нельзя. Но зачем он Вам ? Вы чубайс ? если не ставить этот косинус во главу угла , то вот такая схема неплохо заставляет работать излучатель в диапазоне 190-210 К. Раскачка от меандра. Конденсатор 43nF полипропиленовый. Дроссель рассчитаете.
Feb 19 2013, 15:04
Из: Saint-Peterburg
Цитата(тау @ Feb 18 2013, 20:00)  "cosФ=1 в приведенном диапазоне" получить с таким излучателем нельзя. Но зачем он Вам ? Вы чубайс ? если не ставить этот косинус во главу угла , то вот такая схема неплохо заставляет работать излучатель в диапазоне 190-210 К. Раскачка от меандра. Конденсатор 43nF полипропиленовый. Дроссель рассчитаете. Спасибо за внимание к вопросу! Приведенный способ решения кажется мне не приемлемым. Представляете как увеличится реактивный ток на заряд-разряд внесенной емкости? К тому же таких элементов в излучаетеле 6!!! Увеличив емкость в несколько раз мы: 1. увеличим нагрузку на источник в несколько раз. 2. потери в контуре на актичном сопротивлении 3. наверное, самое главное - коммуктационные потери на переключение транзисторов, а следовательно и размер пропорционально потерям. ищу более изящное решение... Цитата(тау @ Feb 19 2013, 00:04)  Dmitry_Ternovsky, впрос можно ? а зачем вам вообще полоса 20 килогерц? В излучателях, работающих в такой шумной среде как вода, используют сложный частотно изменяющийся сигнал для шумоподавления (в том числе эхоподавления)... всех тонкостей мат обработки, к сожалению, не знаю
Feb 19 2013, 15:53
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 19 2013, 19:04)  Увеличив емкость в несколько раз мы: 1. увеличим нагрузку на источник в несколько раз. ну это не совсем так. Например с номиналами по последнему рисунку на частоте основного резонанса пьезика мощность из источника 7 Вт , на 0,7 Омах 2,1 Вт на нагрузке 5.5 Вт на частотах 190 и 210 мощность на демпфирующем резисторе увеличивается , ессно. Но зато сохраняется активная излучаемая из пьезика. А что там с трансформатором получится ?
Feb 20 2013, 03:46
Из: Saint-Peterburg
Цитата(тау @ Feb 19 2013, 19:53)  ну это не совсем так. Например с номиналами по последнему рисунку на частоте основного резонанса пьезика мощность из источника 7 Вт , на 0,7 Омах 2,1 Вт на нагрузке 5.5 Вт
А что там с трансформатором получится ? трансформатор - это как запасной вариант, использовать его хочется меньше всего...особенно на 600кГц. А по мощности: 7Вт - это номинальная мощность источника, если смотреть по среднему току. Но посмотрите амплитуду тока от источника - она может достигать десятков ампер реактивного тока, который сначала забрали от источника, а потом вернули в источник, и мне кажется что это мощность не учтена в расчетах. Ну а представляете как возрастут коммутационные потери на переключение транзистора на 600кГц!!! и все это плата за увеличение емкости... не лучший вариант (((
Feb 20 2013, 05:23
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 20 2013, 07:46)  ... а представляете ... А как Вы себе представляете решение этой задачи? Абстрагируясь от акустики и прочих сущностей, cosФ=1 - это характеристика резистора. А у Вас там неизвестно какое активное сопротивление параллельно с емкостью. Вы это питаете через дроссель, т.е. по сути от источника тока. Но питаете меандром, а хотите получить синус. Т.е. Вы хотите, чтобы этот чудо-дроссель одновременно и фильтровал, и фазу тока подгонял под фазу напряжения. Это Вам с такой задачкой надо к кандидокторам каких-нибудь наук обращаться. Таки я согласен с тау - надо получить синус, ну так сделайте источник напряжения с хорошим LC-фильтром. Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 15 2013, 16:09)  Если бы частота была на порядок меньше, то использовал бы принцип усилителя D-класса. Но частота высокая и подаю напряжение с моста частотой 200кГц. А чем IRS2092+IRF6645 не устраивают?
Feb 20 2013, 06:12
Из: Saint-Peterburg
Цитата(wim @ Feb 20 2013, 09:23)  А как Вы себе представляете решение этой задачи? ... cosФ=1 ... Систему, состоящую из двух частей - фильтр и компенсатор емкостной нагрузки. cosФ=1 - не обязательное, а желательное условие...только чтобы упростить жизнь источнику питания, уменьшить токи и коммутационные потери на высокой частоте. "Чудо-дроссель" с этим точно не справиться, спасибо за идею. Цитата(wim @ Feb 20 2013, 09:23)  А чем IRS2092+IRF6645 не устраивают? Работать на 800кГц, в мостовой схеме? я старался избегать высокой частоты по причине все тех же коммутационных потерь...стоит провести эксперимент, но пока хочу разобраться с задачей на 200кГц - может есть решение задачи в том виде, как она стоит сейчас. А для "IRS2092+IRF6645" получается что частота работы усилителя всего в 4 раза больше частоты подаваемого сигнала. Не мало? (приступлю к моделированию)
Сообщение отредактировал Dmitry_Ternovsky - Feb 20 2013, 06:13
Feb 20 2013, 06:23
рядовой
Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 20 2013, 10:12)  Работать на 800кГц, в мостовой схеме? Зачем в мостовой? Полумост - классический усилитель класса D. Можно попробовать и без обратной связи - подавать ШИМ на что-нибудь типа LM5104. Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 20 2013, 10:12)  А для "IRS2092+IRF6645" получается что частота работы усилителя всего в 4 раза больше частоты подаваемого сигнала. Не мало? Так у Вас сейчас с меандром 200 кГц фильтр пропускает 3-ю гармонику, т.е. это уже не синус.
Dmitry_Ternovsky Согласование ёмкостной нагрузки в мостовой схеме. Feb 15 2013, 12:09 MikeSchir Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 15 2013, 16... Feb 16 2013, 08:20 galya Подводные электроакустические преобразователи(рас... Feb 16 2013, 12:15         Dmitry_Ternovsky Цитата(wim @ Feb 20 2013, 10:23) Можно по... Feb 20 2013, 08:17          тау Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 20 2013, 12... Feb 20 2013, 08:29           Dmitry_Ternovsky Цитата(тау @ Feb 20 2013, 12:29) делают ж... Feb 20 2013, 09:07          wim Цитата(Dmitry_Ternovsky @ Feb 20 2013, 12... Feb 20 2013, 08:58           тау Цитата(wim @ Feb 20 2013, 12:58) Так это ... Feb 20 2013, 09:18       тау Цитата(wim @ Feb 20 2013, 09:23) Т.е. Вы ... Feb 20 2013, 07:52 galya ...подключайте пьезоэлемент через согласующий тран... Feb 18 2013, 11:25 Dmitry_Ternovsky Цитата(galya @ Feb 18 2013, 15:25) ...под... Feb 18 2013, 13:17 тау немного увеличив потери можно пригладить неравноме... Feb 18 2013, 20:04
