> Мрут модули Cinterion MC52i
viakon
сообщение Feb 7 2013, 15:28
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Через 2-3 года стали умирать модули MC52i. При включении выдают на скорости 57600 следующую строку EXIT: 740F 08 00 EEFULL. Сдохло уже 3 шт. Все стояли на разных объектах. Все в модемах NOVACOM RUS-55iT.
В разное время было в общей сложности приобретено 55 модемов, так что 3 это приличный процент. Причем как-то странно несколько лет работали а тут один за другим.
Сообщение отредактировал viakon - Feb 7 2013, 15:29
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 06:09
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Вы вообще видели чтоб виндовз подавал команду на отключение модема?
Неоднократно сталкивался с 3G свистками со слетевшей прошивкой. Причина - просто на ходу выдернули из USB.
Теперь вернусь к
>>>Несколько лет назад я отказался от использования SIM508 по аналогичным причинам (слетала прошивка).
Аварийный слет прошивок пришелся на момент смены памяти в SIM300D и как раз на 13 версию. Начиная с 14 это пофиксили.
В остальных модулях это было в основном при фантомном питании. Процент слета при отключении питания был ничтожно мал.
Вы уверены что у вас нет фантомки и слеты произошли при дергании питания?
И Вам правильно ответили - выключаться нужно корректно. Если есть шанс пропадания питания - ставьте аккумулятор который позволит нормально отключиться при пропадании питания.
Но у нас же даже на резисторах привыкли экономить не думая что потом модули менять прийдется которые гораздо дороже стоят. Вот вам и результат.
>>>Теперь основной вопрос подвержены ли BGS2 этой болезни? Будет время поставлю один модуль на циклическое дергание питания
Разделю вопрос
1. Сбоям при фантомном питании подвержены многие модули разных производителей. И у Telit и у Cinterion в доках есть замечание по этому поводу - при отключеном модуле на ножки не подавать сигналы.
2. Просто дергать питание нет смысла - трудно поймать момент перезаписи, да еще чтобы так красиво слетело. SIM900 подвергали подобному тестированию. 5 модулей в разных режимах аварийно отключали.
Трое суток крутили. Не слетели гады. И тем не менее я не исключу того что это МОЖЕТ произойти. И может произойти у ЛЮБОГО производителя. Поэтому корректность в работе и не экономьте на том что может принести пользу.
На корретное отключение нужно МАКСИМУМ 10 секунд. Многие регламентируют 8, но 2 секунды запаса роли не сыграют. Это при закрытии сессии и выходе из GPRS. В голосовом режиме 2-3 секунды на выключение.
Достаточно аккумулятора 950 ма/Ч с разрядом 2С. Конденсаторы это время не вытянут. 2-3 бакса аккумулятор + 1 на зарядное с обвязкой. Это как минимум в три раза дешевле нового модуля.
Сразу отвечу - почему емкость аккумулятора 950. При отключении может быть пиковое потребление, а 950 при 2С это как раз почти 2 ампера. Если найдете аккумуляторы с разрядом 3С, то можно ставить 650ма/Ч.
>>>В каком случае теоретически модуль более подвержен сбоям?
Когда попадете на момент перезаписи служебных таблиц. Причем на критичное место, ибо часть данных по умолчанию восстановится если стали случайно ошибочны.
Или когда в момент записи будет падение питания, адрес станет ошибочным и случайно затрется загрузчик - от тогда уже точно ваш случай - восстанавливать заливкой прошивки на заводе через JTAG.
_3m
сообщение Feb 20 2013, 09:15
Пользователь №: 23 960
Я офигеваю от такого подхода производителей модемов. Нефиг перекладывать свои проблемы на пользователя!
Флэш слетать не должна и точка. Обеспечивайте как хотите.
Вот у меня устройство с сетевым питанием, аккумулятора нет и не будет потому что он устройству не требуется, оно не работает без 220. Однако даже 220 может отключиться и что я должен делать ?
Сообщение отредактировал _3m - Feb 20 2013, 10:30
- viakon   Мрут модули Cinterion MC52i   Feb 7 2013, 15:28
- - Slonofil   Факторинг, однако!..   Feb 7 2013, 15:42
|- - viakon   Цитата(Slonofil @ Feb 7 2013, 21:42) Факт...   Feb 8 2013, 03:06
- - CADiLO   EXIT: 740F Delete Instance На сименсовских м...   Feb 8 2013, 05:16
- - Ptspb   Посмотрите тут, может пригодится http://www.scri...   Feb 8 2013, 06:32
- - viakon   Сдох четвертый. Это на непропаи уже не похоже.   Feb 13 2013, 05:24
- - viakon   Вот такой ответ (через Евромобайл) я получил в ито...   Feb 20 2013, 05:45
|- - viakon   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 12:09) Вы ув...   Feb 20 2013, 06:44
- - CADiLO   В чужой технике сложнее разбираться и поправлять о...   Feb 20 2013, 08:05
- - CADiLO   Знаете поговорку - "сдуру можно и ... сломать...   Feb 20 2013, 10:37
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 14:37) Начне...   Feb 20 2013, 10:49
|- - dac   QUOTE (CADiLO @ Feb 20 2013, 16:37) Знает...   Feb 20 2013, 12:03
|- - Ruslan1   Я извиняюсь за глупый вопрос, а что за тип флеша и...   Feb 20 2013, 12:22
- - CADiLO   >>>В моем девайсе защита сделана. На схем...   Feb 20 2013, 11:26
- - CADiLO   Надо объединять темы. Я может быть неправ, нескол...   Feb 20 2013, 12:22
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 16:22) Пойми...   Feb 20 2013, 12:57
- - CADiLO   Могу точно сказать как в SIM900 сделано. Под систе...   Feb 20 2013, 12:41
|- - viakon   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 18:41) Могу ...   Feb 20 2013, 14:12
- - CADiLO   no comment Но за хорошее настроение спасибо.   Feb 20 2013, 13:20
- - CADiLO   Переписывают всю таблицу. Почему так - нужно спрос...   Feb 20 2013, 14:23
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 18:23) Переп...   Feb 20 2013, 16:46
|- - mantech   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 17:23) Переп...   Feb 24 2013, 20:04
|- - _Артём_   Цитата(mantech @ Feb 24 2013, 22:04) Для ...   Feb 24 2013, 20:43
|- - mantech   Цитата(_Артём_ @ Feb 24 2013, 23:43) EEPR...   Feb 25 2013, 18:18
- - andrewlekar   У меня в контроллере кстати реализована похожая сх...   Feb 21 2013, 06:40
- - viakon   Решение хранить данные во флеш - это нормально. Гл...   Feb 25 2013, 03:34
- - ArtemKAD   ЦитатаА вот что странно, дак это пресловутая ...   Feb 25 2013, 21:36
|- - _3m   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2013, 01:36) Вы ...   Feb 26 2013, 05:35
- - ArtemKAD   ЦитатаТут мы снова упираемся в вопрос "накой ...   Feb 26 2013, 08:59
|- - mantech   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2013, 11:59) А к...   Feb 26 2013, 09:46
- - ArtemKAD   ЦитатаНе согласен, генератор запущен, основные мод...   Feb 26 2013, 10:22
- - pvlad   Согласен с коллегами в том, что последнее дело, ко...   Feb 28 2013, 17:32
- - CADiLO   Все упускают один момент - уже кто-то из обсуждающ...   Mar 1 2013, 05:56
|- - mantech   Цитата(CADiLO @ Mar 1 2013, 08:56) Поэтом...   Mar 1 2013, 19:00
|- - viakon   Цитата(mantech @ Mar 2 2013, 01:00) Иными...   Mar 4 2013, 05:57
- - pvlad   Да, понятно, что америкосы не прислушаются к нашем...   Mar 1 2013, 06:54
- - Alechek   Пускай даже так. Ядро не свое, чужое. Но ведь не н...   Mar 1 2013, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
