> Мрут модули Cinterion MC52i
viakon
сообщение Feb 7 2013, 15:28
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Через 2-3 года стали умирать модули MC52i. При включении выдают на скорости 57600 следующую строку EXIT: 740F 08 00 EEFULL. Сдохло уже 3 шт. Все стояли на разных объектах. Все в модемах NOVACOM RUS-55iT.
В разное время было в общей сложности приобретено 55 модемов, так что 3 это приличный процент. Причем как-то странно несколько лет работали а тут один за другим.
Сообщение отредактировал viakon - Feb 7 2013, 15:29
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 11:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>В моем девайсе защита сделана. На схему подается ресет от супервизора. Ничего не слетает. Видимо для разработчиков модема супервизор это слишком сложно.
До поры до времени - повторю ответ из соседней темы.
Запись во флеш идет не при отключении, а в процессе работы. А вы можете просто попасть на этот момент.
Рассказываю что наиболее вероятно происходит.
При записи блока идет циклическая смена адресов автоматом во флеши. При отключении питания оно снижается плавно и может быть ситуация когда адреса уже не валидны, а автомат еще работает. И портится любая область включая бутовую. И защита страниц тут может просто не сработать.
Поэтому ваш ресет от супервизора при работе автомата блочной записи флеши никак на ней не отразится - автомат должен доработать.
И его не сбросить корректно. Так что шанс на то что пропадание питания попадет на этот процесс у вас остается.
>>>Этот вопрос обязаны решить разработчики модема.
У вас широкий выбор производителей - от китайцев до именитых. Расскажите им это. Но думаю что все сразу не могут быть глупыми.
>>>Озвучьте параметры защиты или пункт в ДШ.
Дык уже озвучены выше - все банально. Нежелание это понимать, только ваша проблема.
Plase never power down module using power switch before using the SMSO command, also please avoid having unstable VBATT during power up. Unstable VBATT may cause power loses during initial procedure and cause problems with internal memory. Also while switching off module always wait for the URC SHUTDOWN before unplugging power. Module needs some time to write NV setting before switching off, and if module is powered down during that procedure it may cause flash problems.
Я оставляю Вас с вашим упорством. Видите ли, здравый смысл не нужно прописывать в даташите.
- viakon   Мрут модули Cinterion MC52i   Feb 7 2013, 15:28
- - Slonofil   Факторинг, однако!..   Feb 7 2013, 15:42
|- - viakon   Цитата(Slonofil @ Feb 7 2013, 21:42) Факт...   Feb 8 2013, 03:06
- - CADiLO   EXIT: 740F Delete Instance На сименсовских м...   Feb 8 2013, 05:16
- - Ptspb   Посмотрите тут, может пригодится http://www.scri...   Feb 8 2013, 06:32
- - viakon   Сдох четвертый. Это на непропаи уже не похоже.   Feb 13 2013, 05:24
- - viakon   Вот такой ответ (через Евромобайл) я получил в ито...   Feb 20 2013, 05:45
- - CADiLO   >>>Вы вообще видели чтоб виндовз подавал ...   Feb 20 2013, 06:09
|- - viakon   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 12:09) Вы ув...   Feb 20 2013, 06:44
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 10:09) И Вам...   Feb 20 2013, 09:15
- - CADiLO   В чужой технике сложнее разбираться и поправлять о...   Feb 20 2013, 08:05
- - CADiLO   Знаете поговорку - "сдуру можно и ... сломать...   Feb 20 2013, 10:37
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 14:37) Начне...   Feb 20 2013, 10:49
|- - dac   QUOTE (CADiLO @ Feb 20 2013, 16:37) Знает...   Feb 20 2013, 12:03
|- - Ruslan1   Я извиняюсь за глупый вопрос, а что за тип флеша и...   Feb 20 2013, 12:22
- - CADiLO   Надо объединять темы. Я может быть неправ, нескол...   Feb 20 2013, 12:22
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 16:22) Пойми...   Feb 20 2013, 12:57
- - CADiLO   Могу точно сказать как в SIM900 сделано. Под систе...   Feb 20 2013, 12:41
|- - viakon   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 18:41) Могу ...   Feb 20 2013, 14:12
- - CADiLO   no comment Но за хорошее настроение спасибо.   Feb 20 2013, 13:20
- - CADiLO   Переписывают всю таблицу. Почему так - нужно спрос...   Feb 20 2013, 14:23
|- - _3m   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 18:23) Переп...   Feb 20 2013, 16:46
|- - mantech   Цитата(CADiLO @ Feb 20 2013, 17:23) Переп...   Feb 24 2013, 20:04
|- - _Артём_   Цитата(mantech @ Feb 24 2013, 22:04) Для ...   Feb 24 2013, 20:43
|- - mantech   Цитата(_Артём_ @ Feb 24 2013, 23:43) EEPR...   Feb 25 2013, 18:18
- - andrewlekar   У меня в контроллере кстати реализована похожая сх...   Feb 21 2013, 06:40
- - viakon   Решение хранить данные во флеш - это нормально. Гл...   Feb 25 2013, 03:34
- - ArtemKAD   ЦитатаА вот что странно, дак это пресловутая ...   Feb 25 2013, 21:36
|- - _3m   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2013, 01:36) Вы ...   Feb 26 2013, 05:35
- - ArtemKAD   ЦитатаТут мы снова упираемся в вопрос "накой ...   Feb 26 2013, 08:59
|- - mantech   Цитата(ArtemKAD @ Feb 26 2013, 11:59) А к...   Feb 26 2013, 09:46
- - ArtemKAD   ЦитатаНе согласен, генератор запущен, основные мод...   Feb 26 2013, 10:22
- - pvlad   Согласен с коллегами в том, что последнее дело, ко...   Feb 28 2013, 17:32
- - CADiLO   Все упускают один момент - уже кто-то из обсуждающ...   Mar 1 2013, 05:56
|- - mantech   Цитата(CADiLO @ Mar 1 2013, 08:56) Поэтом...   Mar 1 2013, 19:00
|- - viakon   Цитата(mantech @ Mar 2 2013, 01:00) Иными...   Mar 4 2013, 05:57
- - pvlad   Да, понятно, что америкосы не прислушаются к нашем...   Mar 1 2013, 06:54
- - Alechek   Пускай даже так. Ядро не свое, чужое. Но ведь не н...   Mar 1 2013, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:56
