> Нужно скорректировать частоту таймера, очень аккуратно
Alexashka
сообщение Feb 20 2013, 04:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добрый день.
Задача такая: есть у меня платка оцифровщика, основные узлы -процессор ARM9 (at91sam9g45) и внешний АЦП. Процессор с помощью своего таймера генерирует тактовый сигнал, которым запускаются преобразования в АЦП. Частота импульсов таймера = 100,1кГц получается делением половинной частоты системного клока (133,333МГц/2) на 666 rolleyes.gif
Однако заказчику хотелось бы иметь частоту дискретизации ровно 100кГц.
Алгоритм работы с АЦП такой, таймер молотит положительные импульсы на выходной пин, который запускает АЦП, одновременно с этим генерируется прерывание, по которому я вычитываю АЦП. Что тут можно придумать, чтобы уменьшить частоту на 0,1%?
Пробовал добавить в прерывании задержку - переключал тактирование таймера на источник (133,333МГц/8), затем пару nop'ов и обратно на (133,333МГц/2) -в результате получил 100,00кГц частоту, по частотомеру - вполне устойчивую. Но потом при рассмотрении спектра синуса, записанного с АЦП увидел жуткий подъем вблизи палки синуса и отношение сигнал/(шум+гармоники) был около 40дб. Для сравнения - в спектре этого же синуса, записанного с частотой АЦП 100,1 (без коррекции частоты таймера) палка синуса четкая на фоне шума, без подъема, и отношение сигнал/(шум+гармоники) около 80дБ.
Выходит, что задержка, которую я реализовал вносит значительный джиттер?
У кого какие соображения? Как можно скорректировать частоту не добавляя джиттер в тактовый сигнал?
alexeyv
сообщение Feb 21 2013, 02:04
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Может проще заменить системную тактовую на 120МГц и делить на 600?
demiurg_spb
сообщение Feb 21 2013, 05:28
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Тоже над подобной задачей думаю, но у меня мега162 и кварц 7372800, а нужно получить 1 кГц тик.
Самое точное, что можно аппаратно получить - это использовать 16-ти битный CTC-таймер с делителем 1 и считать до 7372+1 получается частота 999.9728Гц.
Хочется точнее и и без джиттера...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
