> Вопрос про HS USB, Разводка HS USB
nikkov
сообщение Feb 21 2013, 03:26
Пользователь №: 2 332
Пытаюсь развести простую отладочную плату для LPC18XX/43XX в корпусе LQFP144 на 2-х слойке. Столкнулся с тем, что порядок выводов на процессоре и miniUSB разъеме разные. Т.е. чтобы довести DM+ и DM- от процессора до разъема надо их поменять местами. Отсюда вопрос, как это правильней сделать? Пока склоняюсь к тому, чтобы разъем и процессор разместить на разных сторонах платы и сделать виасы непосредственно около разъема и там же, на виасах, повесить ESD защиту. Смущает то, что на 2-х слойке и так 90-ом нереально, а тут еще и переходные, как оно работать будет? Ну и чисто эстетически монтаж на разные стороны не нравится, но перекрещивать дороги, как мне кажется, совсем неправильно.
Uree
сообщение Feb 21 2013, 18:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Спасибо zhz. Собственно именно эти выводы я и имел в виду. Читал когда-то, но не вспомнил где именно, а без линка писать об этом не стал.
Когда уже становятся критичными углы, переходные и т.п. неравномерности линии - ВЧ аналог с малыми уровнями(0.8-1.0ГГц и выше) или очень быстрые гигабитные линии. Хотя опять надо учитывать длину, потому как заметить затухание-излучение-отражение на линии 3см будет проблематично, а вот на нескольких десятках см проблемы могут встать в полный рост.
upd
Возвращаясь к началу темы и нереальности 90 Ом на 2-слойке.
0.5мм трассы и 0.15мм зазор внутри пары в случае без плэйна:
и 0.3мм трассы и 0.15мм в паре и к плэйну при его наличии:
Плюс внешняя заливка пары во втором случае работает слегка как экран в обе стороны.
- nikkov   Вопрос про HS USB   Feb 21 2013, 03:26
- - dinam   Разводил на двухслойке HS USB и вроде даже удавало...   Feb 21 2013, 04:27
|- - nikkov   Цитата(dinam @ Feb 21 2013, 11:27) Развод...   Feb 21 2013, 05:18
|- - dinam   Волновое я посчитал на калькуляторе Saturn PCB Too...   Feb 21 2013, 06:10
|- - nikkov   Цитата(dinam @ Feb 21 2013, 13:10) Волнов...   Feb 21 2013, 07:34
||- - vicnic   Цитата(nikkov @ Feb 21 2013, 11:34) А мож...   Feb 21 2013, 08:03
|- - Uree   Могут и более узкими трассы быть, только надо по б...   Feb 21 2013, 08:07
|- - nikkov   Цитата(Uree @ Feb 21 2013, 15:07) Могут и...   Feb 21 2013, 08:20
|- - dinam   Делал шириной порядка 1 мм с зазором между проводн...   Feb 21 2013, 08:37
|- - zhz   Цитата(dinam @ Feb 21 2013, 10:37) to Ure...   Feb 21 2013, 16:31
- - telix   Да не бойтесь Вы по слоям прыгать. И с волновым со...   Feb 21 2013, 08:25
|- - dinam   Что-то я запутался. Почему такое расхождение? Я сч...   Feb 22 2013, 02:35
|- - ClayMan   Цитата(Uree @ Feb 21 2013, 21:45) Спасибо...   Feb 25 2013, 11:56
- - telix   По моему нельзя забывать о common mode импедансе.   Feb 22 2013, 04:53
- - Uree   Именно из-з таких результатов не советую пользоват...   Feb 22 2013, 08:00
- - nikkov   В общем думаю сделать так: проводники 0.3, зазо...   Feb 27 2013, 03:02
- - decom   На таком расстоянии до чипа вообще можно ничего не...   Feb 27 2013, 05:12
- - Uree   Еще можно не заморачиваться с выравниванием провод...   Feb 27 2013, 08:50
- - nikkov   Цитата(Uree @ Feb 27 2013, 15:50) Еще мож...   Feb 27 2013, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:58
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
