ADF4351, Непонятно, где косяк |
Feb 21 2013, 13:07
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, увадаемые форумчане!
У меня возникли проблемы с ADF4351. Уровень выходного сигнала составляет -30 dBm, в то время как должен - +5 dBm. Плата программируется корректно (согласно описанию из даташита). Нужную частоту генерирует, однако в спектре выходного сигнала присутствует большое количество гармоник (оно возрастает при уменьшении частоты синтезируемого сигнала). Работает на нагрузку 50 Ом. Можете ли вы подсказать, из-за чего такие проблемы могут возникать?
С уважением, Михаил, студент.
Feb 22 2013, 04:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Странно, но никакого криминала в проекте пока не вижу. Правда я с этой микросхемой так и не стал связываться, нашёл поинтереснее. Есть пара мыслей: 1. Судя по проекту Fref=Fpd=13 МГц, т.е. опора попадает на фазовый детектор без изменений. Я обычно избегаю такого, особенно на низких частотах, где обычно требуется меандр, а у меня обычно синус. Я бы всё-таки поделил на 2 или, на худой конец, умножил на 2, а затем поделил на 2. Ещё надо проверить, соответствует ли сигнал на входе REFin требованиям даташита по уровню и смещению. 2. Если C2=515nF - это многослойная керамика X7R 0,47uF в параллель с меньшим конденсатором, то я бы его попробовал заменить на плёночный или, на худой конец, на тантал. Но лучше дождаться совета от тех, кто работал с ADF4351...
InsaneLogic ADF4351 Feb 21 2013, 13:07 Lmx2315 а как мощность измеряли? Feb 21 2013, 13:31 InsaneLogic С помощью спектроанализатора Gwinstek GSP-7730 (пр... Feb 21 2013, 13:51 Lmx2315 QUOTE (InsaneLogic @ Feb 21 2013, 16:51) ... Feb 22 2013, 06:38 VCO Это ГУН "звенит" либо из-за неправильно ... Feb 21 2013, 14:00 InsaneLogic Считал в ADIsimPLL. Проект прилагаю в файле (Desig... Feb 21 2013, 14:12 telix Цитата(VCO @ Feb 22 2013, 08:33) Странно,... Feb 22 2013, 04:42  VCO Цитата(telix @ Feb 22 2013, 07:42) А кака... Feb 22 2013, 05:57   Victor® Цитата(VCO @ Feb 22 2013, 08:57) HMC835 и... Feb 22 2013, 15:41 arhiv6 У меня такое было пару раз при непропаях в выходны... Feb 22 2013, 06:06 InsaneLogic Схема включения в формате Altium Designer 10 в арх... Feb 22 2013, 09:06 khach Цитата(InsaneLogic @ Feb 22 2013, 12:06) ... Feb 22 2013, 14:30 KSANDER Был опыт работы с 4350. Фильтр считал в ADsimPLL, ... Feb 22 2013, 09:33 arhiv6 Altium Designer 10 программа, наверное, хорошая, н... Feb 22 2013, 09:34 VCO Цитата(arhiv6 @ Feb 22 2013, 12:34) Altiu... Feb 22 2013, 12:58 ledum У нас приколы были на стартеркитовской плате (хи-х... Feb 22 2013, 12:03 Victor® Цитата(ledum @ Feb 22 2013, 15:03) У нас ... Feb 22 2013, 14:40 arhiv6 Я про него знаю, но качать его, потом под вайном е... Feb 22 2013, 13:22 тау Цитата(arhiv6 @ Feb 22 2013, 17:22) Проще... Feb 22 2013, 14:21 arhiv6 Автор, попробуйте резисторы 68Ом убрать, проверьте... Feb 22 2013, 15:31 InsaneLogic Сбрасываю в PDF схему и плату. Толщина FR4 = 1 мм. Feb 24 2013, 14:11 khach Цитата(InsaneLogic @ Feb 24 2013, 16:11) ... Feb 24 2013, 15:14  Herz Цитата(khach @ Feb 24 2013, 17:14) Во пер... Feb 24 2013, 16:17   khach Цитата(Herz @ Feb 24 2013, 18:17) Нет так... Feb 24 2013, 16:53  InsaneLogic Цитата(khach @ Feb 24 2013, 18:14) Очень ... Feb 25 2013, 05:30   VCO Цитата(InsaneLogic @ Feb 25 2013, 08:30) ... Feb 25 2013, 05:45    InsaneLogic Цитата(VCO @ Feb 25 2013, 08:45) Виасы по... Feb 25 2013, 06:00   khach Цитата(InsaneLogic @ Feb 25 2013, 08:30) ... Feb 25 2013, 06:57 decom Мутная разводка, фильтр ChargePump это понятно, но... Feb 24 2013, 17:28 khach Цитата(decom @ Feb 24 2013, 19:28) Мутная... Feb 24 2013, 20:36 InsaneLogic Пересчитал и перепаял петлевой фильтр. Выходная ча... Feb 25 2013, 12:32 arhiv6 Это гармоники вашего сигнала. На выходе у этих син... Feb 25 2013, 16:41 VCO Цитата(arhiv6 @ Feb 25 2013, 19:41) Избав... Feb 26 2013, 04:10 InsaneLogic Ну да. Просто, я думал, что там синус выходить буд... Feb 26 2013, 04:59 InsaneLogic Существуют-ли микросхемы, работающие в том же диап... Feb 26 2013, 06:29 arhiv6 Наврядли... А с каким качеством нужен синус? Feb 26 2013, 06:35 InsaneLogic Что имеется в виду под качеством? Feb 26 2013, 06:52 VCO Да и проблема то на самом деле не существует. Всё ... Feb 26 2013, 06:54 arhiv6 Да, это я и имел в виду.
"пара перестраиваем... Feb 26 2013, 07:18 VCO Цитата(arhiv6 @ Feb 26 2013, 10:18) Да, э... Feb 26 2013, 09:14  khach Цитата(VCO @ Feb 26 2013, 11:14) и пару п... Feb 26 2013, 10:54   VCO Но ведь фильтрация гармоник - вещь сугубо специфич... Feb 26 2013, 12:40    khach Цитата(VCO @ Feb 26 2013, 14:40) А вот на... Feb 26 2013, 13:55 InsaneLogic Уважаемые форумчане, спасибо за помощь и советы... Mar 2 2013, 10:35
