> PIC16, параллельный вызов функции из main() и обработчика прерываний не работ
Almaz1988
сообщение Feb 22 2013, 06:52
Пользователь №: 73 602
Здравствуйте.
Пишу программу под PIC16f1825 в ( MPLAB X IDE v1.30 + HI-TECH PICC (v9.81) ).
Программа в общем виде состоит из двух блоков: главной функции main() и обработчика прерываний.
Так вот, столкнулся с такой проблемой, что не могу использовать функции параллельно в обоих блоках,
Функции эти:
    itoa_al( char *buff, uint32_t data ); //саописный аналог функции sprintf() для преобразования числа в строку
    uartSendString( char *buff ); // функция отправки строки по uart
Т.е., если я в main() в бесонечном цикле преобразовываю любое число в строку и шлю его по uart'у, то в случае
определенного прерывания, вызывающего эти же две функции по uart'у отсылается не число а нули.
Если в main() эти две функции не использовать, то в обработчике прерывания они срабатывают нормально.
Код:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic.h>
static void interrupt isr(void)
    itoa_al( buff, 34 );
    uartSendString( buff );
int main(int argc, char** argv)
    while(1)
         delayMsTimer0( 2000 );
В чем может быть проблема?
Almaz1988
сообщение Feb 22 2013, 07:40
Цитата(xemul @ Feb 22 2013, 10:01) *
<ht_pic_install_path>/docs/manual.pdf, раздел 3.9.5 Function Duplication.
Завешивать прерывание на время xxxtoa и uartSendString() ... ССЗБ.
Спасибо за подсказку. Стало понятно - проблема в дублировании не реентерабельных функций.
Но не совсем понял какое решение этой проблемы предлагается в мануале:
HI-TECH C PRO for the PIC18 MCU Family has a feature which will duplicate any function
called from more than one call tree in the program’s call graph. A duplicate will be made for each
call tree from which the function is called. The original and any duplicates contribute to the output.
These duplicate functions will have unique names for the assembly function labels themselves,
labels within the functions, and local variables defined in the functions.The name consists of the
usual name prefixed with in, where n is the level number of the interrupt function. The function
called from main-line code will retain its original name.
Функцию объявленную как function() вызывать в main() под именем function(), а в обработчике прерывания
как i1_function()? Компиллятор на это ругается.
Или создать дупликат функции и в обработчике прерываний вызывать дупликат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
