Стабилизатор на 0.2 и 0.9 вольт |
Feb 7 2013, 12:59
Пользователь №: 66 510
Добрый день.
Есть датчик, его сопротивление меняется примерно от 3 до 6 Ом в зависимости от температуры. Через это сопротивление надо по команде с микроконтроллера пропускать либо 0.2, либо 0.9 вольт (+-3%), и при этом устройство должно быть дешевым.
На 0.9 вольт можно поставить стабилизатор TPS7A8001, но что делать с 0.2 вольтами? На такое маленькое напряжение стабилизаторов не бывает, а если пытаться сжигать 0.7 вольт на диоде или резисторе - во-первых, сильно возрастает общее потребление устройства, и во-вторых, как уложиться в погрешность 3% по напряжению - не понятно.
Посоветуйте пожалуйста как лучше поступить?
Ky_ Стабилизатор на 0.2 и 0.9 вольт Feb 7 2013, 12:59 kovigor Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59) Посоветуй... Feb 7 2013, 13:24 Herz Цитата(kovigor @ Feb 7 2013, 15:24) При п... Feb 7 2013, 14:12 Alex11 Сопротивление-то указано, ток оценивается. И дейст... Feb 7 2013, 14:16 Plain Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59) если пыта... Feb 7 2013, 14:37 _Pasha Можно и MC34063 применить, на компаратор 1.25Вольт... Feb 7 2013, 14:44 Ky_ Цитата(kovigor @ Feb 7 2013, 17:24) Микро... Feb 8 2013, 05:02 vvs157 Цитата(Ky_ @ Feb 8 2013, 09:02) ОУ, котор... Feb 8 2013, 21:46 Plain Будет нормально работать, если нет ограничений схе... Feb 8 2013, 05:28 Ky_ Спасибо, буду пробовать! Feb 8 2013, 05:35 dinam Делал 0,3В на ADP2114. Нареканий не было Feb 8 2013, 06:39 TSerg Дифференциал между двумя точными опорниками - само... Feb 8 2013, 19:53 mishakot4 ЦитатаДелал 0,3В на ADP2114. Нареканий не было
LT... Feb 14 2013, 21:23 vvs157 Цитата(mishakot4 @ Feb 15 2013, 00:23) А ... Feb 20 2013, 17:54  Herz Цитата(vvs157 @ Feb 20 2013, 19:54) А раз... Feb 20 2013, 18:42 thodnev Можете попробовать интегрирующую цепочку. Хотя в +... Feb 20 2013, 18:49 Victor® Цитата(Ky_ @ Feb 7 2013, 15:59) Добрый де... Mar 16 2013, 11:20 VCO Не понял, зачем здесь стабилизатор напряжения??? Mar 18 2013, 00:44 Victor® Цитата(VCO @ Mar 18 2013, 03:44) Не понял... Mar 18 2013, 13:52 mgrigoryev Для решения задачи, нужно два стаба например на 5 ... Apr 23 2013, 16:14 SmarTrunk mgrigoryev
При таком способе получения напряжения,... Apr 23 2013, 17:10  mgrigoryev Цитата(SmarTrunk @ Apr 23 2013, 22:10) mg... Apr 23 2013, 17:40
