СС430F5137 с нуля на asm, нужна помощь |
Feb 23 2013, 14:07
Пользователь №: 54 971
Приобрел EM430F5137RF900 и MSP-FET430UIF, до приобретения особо не заморачивался с подготовкой "рабочего пространства" под новый проект, вроде бы камни не особенно новые, часто встречал различную информацию о них и не думал, что доставабельностью нужной для начала разработки инфы возникнут проблемы. Пол дня поискал в сети примеры заголовочных файлов под этот камень, примеры инициализации периферии, увы - результат 0. Это такой секрет? Такие данные достаются потом и кровью? Раньше работал с AVR (да и продолжаю время от времени), никаких таких проблем не помню, все было как-то проще достать и среда разработки нормальная (и бесплатная). Бог с ней со средой, поставил IAR KS на 4кБ кода (мне для попробовать). С самим ассемблером MSP и системой команд ознакомился поверхностно, страха не вызвал, вроде бы все просто (по крайней мере помигать светодиодом для начала - понятно как, а особенности и "камни" по ходу дела разберу). Стандартный заголовочный файл, который есть в папке иара "\inc" при пустом проекте вызывает негодование у компилятора IAR (дублирование лэйблов в объявлении регистров DMA). Попытался найти нормальный заголовочный файл в сети - нашел лишь такой же, "замазал" все места вызывающие негатив комментариями, чтобы не было ошибок. Далее попытался найти файл, который инициализировал бы мне всю периферию - тут все и загнулось. Я понимаю, что скорее всего при запуске МК все отключает сам и морганию светодиодом врядли что-то помешает, но хотелось бы иметь заготовку с полной инициализацией всех узлов МК ну и ессно полную таблицу векторов прерываний воткнуть в начало. Это добавляет уверенности в дальнейшем освоении камня. В отладчике иара тож пока особо не разобрался, если честно с первого раза иар вроде показался "классическим" средством разработки с простым и понятным интерфейсом, как начал лезть глубже - начало казаться, что первое впечатление обманчиво, чувство "чего-то не хватает" не покидает - ну к примеру как мне для отладчика задать тип МК, частоту кварца (чтоб время выполения отслеживать), также не нашел средства для заливки прошивки в МК (нужно отдельным ПО для этого ввоспользоваться чтоли?!). Прошу извинить за смешивание всего в кучу - помогите найти (или разобраться) с заголовочный файл для ассемблера под этот МК, файл инициализации всех устройств на борту, ну и вектора прерываний до кучи. На Си для МК не программирую и не особо горю желанием.
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
Feb 23 2013, 20:03
Пользователь №: 3 882
Цитата(vazz @ Feb 23 2013, 19:07)  Стандартный заголовочный файл, который есть в папке иара "\inc" при пустом проекте вызывает негодование у компилятора IAR (дублирование лэйблов в объявлении регистров DMA). Попытался найти нормальный заголовочный файл в сети - нашел лишь такой же, "замазал" все места вызывающие негатив комментариями, чтобы не было ошибок. Хедер cc430f5137.h из папки 430\inc\ не вызывает никаких негодований. Цитата(vazz @ Feb 23 2013, 19:07)  Далее попытался найти файл, который инициализировал бы мне всю периферию - тут все и загнулось. Я понимаю, что скорее всего при запуске МК все отключает сам и морганию светодиодом врядли что-то помешает, но хотелось бы иметь заготовку с полной инициализацией всех узлов МК ну и ессно полную таблицу векторов прерываний воткнуть в начало. Я не знаю, каким именно предыдущим опытом вы так "развращены", но придется огорчить вас - в IAR нет встроенных средств для подготовки шаблона полной инициализации периферии. Можно использовать какие-то примеры, но полную инициализацию периферийных модулей вам придется писать самому - ручками. В IAR есть лишь этакий минивизард, который создает шаблон типа такого. CODE #include "msp430.h" ; #define controlled include file
NAME main ; module name
PUBLIC main ; make the main label vissible ; outside this module ORG 0FFFEh DC16 init ; set reset vector to 'init' label
RSEG CSTACK ; pre-declaration of segment RSEG CODE ; place program in 'CODE' segment
init: MOV #SFE(CSTACK), SP ; set up stack
main: NOP ; main program MOV.W #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop watchdog timer JMP $ ; jump to current location '$' ; (endless loop) END
Цитата(vazz @ Feb 23 2013, 19:07)  ну к примеру как мне для отладчика задать тип МК, В опциях проекта задается. Project->Options->General Options->Target->Device в выпадающем списке выбираете CC430F5137. Цитата(vazz @ Feb 23 2013, 19:07)  частоту кварца (чтоб время выполения отслеживать), В отладчике можно вывести окно Register, где отображаются CYCLECOUNTER и CCSTEP. Поделите их значение на частоту тактирования ядра (величина тактового сигнала MCLK) и вы получите время выполнения. Цитата(vazz @ Feb 23 2013, 19:07)  также не нашел средства для заливки прошивки в МК (нужно отдельным ПО для этого ввоспользоваться чтоли?!). Опять же в опциях проекта нужно выбрать соответствующий эмулятор. Во-первых, нужно установить режим отладки, а не симуляции Project->Options->Debugger->Setup->FET Debugger. Во-вторых, выбрать его тип Project->Options->Debugger->FET Debugger->Setup->Texas Instrument USB-IF. Вообще, хочется пожелать вам много терпения для изучении документации, которую вы можете найти на страничке продукта. http://www.ti.com/product/cc430f5137В первую очередь вам понадобится User's Guide в котором описаны все, что есть общего в МК серии СС430. Конкретные же особенности данного кристалла (CC430F5137) вам следует уточнять в его datasheet. На той же страничке продукта есть дополнительные материалы по применению - Application Notes. Про IAR читайте в его собственных документах. Help->ну и там соответствующий Guide.
vazz СС430F5137 с нуля на asm Feb 23 2013, 14:07 vazz Благодарю за напутственные пояснения, наконец-то п... Dec 28 2013, 14:12 rx3apf "#" - непосредственный операнд, если зна... Dec 28 2013, 14:33 vazz А правда то, что ограничение 4кБ IAR Kickstart отн... Dec 28 2013, 17:31 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 28 2013, 21:31) А правд... Dec 28 2013, 17:32  vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 28 2013, 21:32) Вроде... Dec 29 2013, 11:55   d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 29 2013, 15:55) Я пока ... Dec 29 2013, 14:21 vazz Почитал о режимах адресации, впринципе все понятно... Dec 29 2013, 09:47 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 29 2013, 13:47) Почитал... Dec 29 2013, 11:39 vazz Не могу найти/понять информацию про стек. Вершина ... Dec 30 2013, 19:55 d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 30 2013, 23:55) Не могу... Dec 31 2013, 06:25  vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 10:25) Перво... Dec 31 2013, 10:13   d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 14:13) Про сте... Dec 31 2013, 13:38    vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 17:38) и буд... Dec 31 2013, 14:52 vazz А еще непонятны примочки ассемблера типа "NAM... Dec 30 2013, 21:57 d7d1cd А что за расширение файла .inc? Вот ты говоришь, ч... Dec 31 2013, 15:32 vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 19:32) А что... Dec 31 2013, 16:05  d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:05) Тут не ... Dec 31 2013, 16:20   vazz Цитата(d7d1cd @ Dec 31 2013, 20:20) Мне к... Dec 31 2013, 16:29    d7d1cd Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:29) Кстати,... Dec 31 2013, 20:11  SM Цитата(vazz @ Dec 31 2013, 20:05) Хм... н... Jan 1 2014, 09:36   vazz Цитата(SM @ Jan 1 2014, 13:36) public/ext... Jan 1 2014, 10:14    d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 1 2014, 14:14) Благодар... Jan 1 2014, 10:52    SM Цитата(vazz @ Jan 1 2014, 14:14) Благодар... Jan 1 2014, 13:34 vazz По мере разбирательства пытаюсь читать CC430 Users... Jan 2 2014, 19:21 rezident Цитата(vazz @ Jan 3 2014, 00:21) Про MCLK... Jan 2 2014, 20:03  vazz Цитата(rezident @ Jan 3 2014, 00:03) Поче... Jan 2 2014, 22:09   rezident Цитата(vazz @ Jan 3 2014, 03:09) Не, я им... Jan 3 2014, 17:03 vazz IAR почему-то ругается на команду CMP.B по отношен... Jan 3 2014, 19:03 vazz Господин rezident, немного наслышан о тебе, как об... Jan 3 2014, 20:37 d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 00:37) Господин... Jan 4 2014, 08:59  vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 12:59) Я знаю... Jan 4 2014, 10:02 rezident Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 01:37) можно ли... Jan 4 2014, 15:19 d7d1cd vazz, можно, как ты говоришь, оффтоп... Ты пишешь ... Jan 4 2014, 10:39 vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 14:39) Чтобы ... Jan 4 2014, 11:48  d7d1cd Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 15:48) Наверное... Jan 4 2014, 12:19   vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 16:19) Как то... Jan 4 2014, 16:33    rezident Цитата(vazz @ Jan 4 2014, 21:08) а вот пр... Jan 4 2014, 16:48     vazz Цитата(rezident @ Jan 4 2014, 20:48) сраз... Jan 4 2014, 17:12   SM Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 16:19) А для ... Jan 4 2014, 16:45    d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 20:45) Объявить е... Jan 4 2014, 17:14 SM У меня сейчас IAR не установлен под 430. так что с... Jan 4 2014, 17:36 d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 21:36) У меня сей... Jan 4 2014, 17:50 SM Какая же это ошибка. Доступ к любому отдельному ба... Jan 4 2014, 18:00 d7d1cd Цитата(SM @ Jan 4 2014, 22:00) Какая же э... Jan 4 2014, 18:04  SM Цитата(d7d1cd @ Jan 4 2014, 22:04) однако... Jan 4 2014, 18:15   d7d1cd Спасибо за помощь. Но все таки есть метод, позволя... Jan 5 2014, 11:58    SM Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 15:58) Увы, I... Jan 5 2014, 12:12     d7d1cd Цитата(SM @ Jan 5 2014, 16:12) ...особенн... Jan 5 2014, 13:08      SM Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 17:08) Бывают... Jan 5 2014, 13:20       vazz Цитата(SM @ Jan 5 2014, 17:20) да-да. там... Jan 5 2014, 13:51        SM Цитата(vazz @ Jan 5 2014, 17:40) Замостил... Jan 5 2014, 13:54         vazz Цитата(SM @ Jan 5 2014, 17:54) И Вы до си... Jan 5 2014, 14:16    vazz Цитата(d7d1cd @ Jan 5 2014, 15:58) Был ту... Jan 5 2014, 13:17 vazz А у меня еще один интересный вопрос: можно ли как-... Jan 4 2014, 18:59 SM А вот это ищите в даташите. В некоторых MSP430 ест... Jan 4 2014, 19:07 d7d1cd Смотрите как я получил ограничение. Я создал шабло... Jan 5 2014, 14:24 SM Это они что-то поднамутили более свежего... Раньше... Jan 5 2014, 14:30 vazz Замостил связкой:
КодJMP $
NOP
Пространст... Jan 5 2014, 14:32 vazz То ли лыжи, то ли пол третьего ночи... Часовой ква... Jan 5 2014, 22:43 rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 03:43) в регист... Jan 6 2014, 05:55 vazz Короче все запускается, оказывается помимо PxSEL н... Jan 6 2014, 08:56 rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 13:56) Короче в... Jan 6 2014, 09:16  vazz Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 13:16) ... ... Jan 6 2014, 09:28   rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 14:28) Поэтому ... Jan 6 2014, 13:04    vazz Цитата(rezident @ Jan 6 2014, 17:04) вы б... Jan 6 2014, 13:36     rezident Цитата(vazz @ Jan 6 2014, 18:26) Уверен, ... Jan 6 2014, 13:43      vazz Честно говоря я уже погрузился в Unified Clock Sys... Jan 6 2014, 14:55 vazz А можно мне совет?
Я что-то зря с этим XT1 походу... Jan 6 2014, 20:47 rezident Ну если вам на потребление начхать и 60мкА DCO vs ... Jan 7 2014, 11:20
