> Загадочное поведение ADS7829...
rx3apf
сообщение Feb 23 2013, 18:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Требуется измерять (с умеренной точностью) сопротивление платинового 500-омного термометра. Сделал вот так:
Номинал R35 выбран ошибочно, я уже потом заметил ограничение на максимум IN-, и увеличил R35, чтобы не превышать 1V. Так вот, суть проблемы в том, что ошибка смещения при питании 3.6 V превышает 100 LSB, и зависит от напряжения питания (минимум при примерно 2.5V). Эта зависимость сохраняется, даже если питание датчика (через R35) производится от отдельного источника, не зависящего от основного питания. А это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Когда-то я делал точно так же на MCP3301, и никаких проблем (за исключением разве что существенного тока REF, влияющего на результат) не было. А вот тут такая пакость... И куда копать ?
сообщение Feb 23 2013, 21:36
Пользователь №: 45 710
Судя по третьему переспросу, Вы в собственной теме лишь каждую десятую строку читаете.
- rx3apf   Загадочное поведение ADS7829...   Feb 23 2013, 18:06
- - Plain   Копать туда же, в сторону тока опорного входа.   Feb 23 2013, 18:59
- - rx3apf   Да там какой-то мизер (против 100 uA у MCP3301). П...   Feb 23 2013, 19:36
|- - АндрейЦ   Интересно, что ещё подключено к входу АЦП теми дву...   Feb 23 2013, 20:39
|- - Plain   Цитата(rx3apf @ Feb 23 2013, 22:36) там к...   Feb 23 2013, 20:45
- - rx3apf   Просто выведены на разъем для калибровки без датчи...   Feb 23 2013, 20:42
- - rx3apf   Придется, наверное, и это попробовать. Все равно с...   Feb 23 2013, 20:51
|- - Plain   Цитата(rx3apf @ Feb 23 2013, 23:51) На со...   Feb 23 2013, 21:03
- - rx3apf   А, предлагаете измерить напряжение на опорном рези...   Feb 23 2013, 21:30
- - rx3apf   Просто я весьма удивился столь оригинальному совет...   Feb 23 2013, 21:50
- - Plain   Нет ничего оригинального в том, чтобы измерить ров...   Feb 23 2013, 22:32
- - rx3apf   Опорный 1000.7, замещающий 500.4, напряжение на ...   Feb 24 2013, 08:12
- - Plain   Это статика? Осциллограф их показывает правильно, ...   Feb 24 2013, 09:26
- - rx3apf   Статика. Сколько-нибудь заметных выбросов скопом н...   Feb 24 2013, 09:35
- - Plain   Цитата(rx3apf @ Feb 24 2013, 12:35) почем...   Feb 24 2013, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
