ADF4351, Непонятно, где косяк |
Feb 21 2013, 13:07
Пользователь №: 75 726
Здравствуйте, увадаемые форумчане!
У меня возникли проблемы с ADF4351. Уровень выходного сигнала составляет -30 dBm, в то время как должен - +5 dBm. Плата программируется корректно (согласно описанию из даташита). Нужную частоту генерирует, однако в спектре выходного сигнала присутствует большое количество гармоник (оно возрастает при уменьшении частоты синтезируемого сигнала). Работает на нагрузку 50 Ом. Можете ли вы подсказать, из-за чего такие проблемы могут возникать?
С уважением, Михаил, студент.
Feb 24 2013, 14:11
Сбрасываю в PDF схему и плату.
Main_Board.rar ( 555.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 444 Толщина FR4 = 1 мм.
Сообщение отредактировал InsaneLogic - Feb 24 2013, 14:12
Feb 24 2013, 15:14
Пользователь №: 1 741
Цитата(InsaneLogic @ Feb 24 2013, 16:11)  Сбрасываю в PDF схему и плату.
Кол-во скачиваний: 444 Толщина FR4 = 1 мм. Очень хороший пример, как ненадо делать. Во первых, ни одного виаса под термалпадом, что прямо противоречит даташиту. Во вторых- разрыв земли и разводка непонятно чего под ВЧ выходами. Так делать можно только на 4-слойной плате, когда есть сполшная земля во внутренних слоях. В третьих- длиннючие, по меркам СВЧ дорожки от 10, 16 ноги. А конденсаторы вообще на другой стороне платы, после виаса, одиночного, который на такой частоте- индуктивность значительная. Я вообще-то эти ноги оформляю с радиалстабом прямо от ноги, но это изврат для MAX2870, у котрого 6 ГГц частота, а цоколевка практически точно такая. Да, кстати, из опыта- обычно из-за неправильной разводки сходит с ума внутрренняя цифровая РЧ часть- перскалер итд. То есть, можно захватить ФАПЧ и получить более-менее нормальный спектр, используя внешнню фапч, но как только включаем внутреннюю- петля разваливается, а щуп анализатора спектра, поднесенный вплотную к микросхеме, видит высшие гармоники генерируемого сигнала (наверно от фронтов в прескалере) которые вылазят наружу из-за плохого заземления.
Feb 25 2013, 05:30
Цитата(khach @ Feb 24 2013, 18:14)  Очень хороший пример, как ненадо делать. Во первых, ни одного виаса под термалпадом, что прямо противоречит даташиту. Во вторых- разрыв земли и разводка непонятно чего под ВЧ выходами. Так делать можно только на 4-слойной плате, когда есть сполшная земля во внутренних слоях. В третьих- длиннючие, по меркам СВЧ дорожки от 10, 16 ноги. А конденсаторы вообще на другой стороне платы, после виаса, одиночного, который на такой частоте- индуктивность значительная. Я вообще-то эти ноги оформляю с радиалстабом прямо от ноги, но это изврат для MAX2870, у котрого 6 ГГц частота, а цоколевка практически точно такая. Да, кстати, из опыта- обычно из-за неправильной разводки сходит с ума внутрренняя цифровая РЧ часть- перскалер итд. То есть, можно захватить ФАПЧ и получить более-менее нормальный спектр, используя внешнню фапч, но как только включаем внутреннюю- петля разваливается, а щуп анализатора спектра, поднесенный вплотную к микросхеме, видит высшие гармоники генерируемого сигнала (наверно от фронтов в прескалере) которые вылазят наружу из-за плохого заземления. Прошу прощения, но я не совсем Вас понял. Ведь у ADF4351 ноги 10 и 16 - не СВЧ. Это питание (10 - AVdd; 16, 17 - Vvco). Или там тоже имеют значение виасы? И виасы у меня там под термалпадами тоже есть (по 9 штук). А вот переходные отверстия на СВЧ выходах к подтягивающим резисторам - да, косяк.
InsaneLogic ADF4351 Feb 21 2013, 13:07 Lmx2315 а как мощность измеряли? Feb 21 2013, 13:31 InsaneLogic С помощью спектроанализатора Gwinstek GSP-7730 (пр... Feb 21 2013, 13:51 Lmx2315 QUOTE (InsaneLogic @ Feb 21 2013, 16:51) ... Feb 22 2013, 06:38 VCO Это ГУН "звенит" либо из-за неправильно ... Feb 21 2013, 14:00 InsaneLogic Считал в ADIsimPLL. Проект прилагаю в файле (Desig... Feb 21 2013, 14:12 VCO Странно, но никакого криминала в проекте пока не в... Feb 22 2013, 04:33 telix Цитата(VCO @ Feb 22 2013, 08:33) Странно,... Feb 22 2013, 04:42  VCO Цитата(telix @ Feb 22 2013, 07:42) А кака... Feb 22 2013, 05:57   Victor® Цитата(VCO @ Feb 22 2013, 08:57) HMC835 и... Feb 22 2013, 15:41 arhiv6 У меня такое было пару раз при непропаях в выходны... Feb 22 2013, 06:06 InsaneLogic Схема включения в формате Altium Designer 10 в арх... Feb 22 2013, 09:06 khach Цитата(InsaneLogic @ Feb 22 2013, 12:06) ... Feb 22 2013, 14:30 KSANDER Был опыт работы с 4350. Фильтр считал в ADsimPLL, ... Feb 22 2013, 09:33 arhiv6 Altium Designer 10 программа, наверное, хорошая, н... Feb 22 2013, 09:34 VCO Цитата(arhiv6 @ Feb 22 2013, 12:34) Altiu... Feb 22 2013, 12:58 ledum У нас приколы были на стартеркитовской плате (хи-х... Feb 22 2013, 12:03 Victor® Цитата(ledum @ Feb 22 2013, 15:03) У нас ... Feb 22 2013, 14:40 arhiv6 Я про него знаю, но качать его, потом под вайном е... Feb 22 2013, 13:22 тау Цитата(arhiv6 @ Feb 22 2013, 17:22) Проще... Feb 22 2013, 14:21 arhiv6 Автор, попробуйте резисторы 68Ом убрать, проверьте... Feb 22 2013, 15:31  Herz Цитата(khach @ Feb 24 2013, 17:14) Во пер... Feb 24 2013, 16:17   khach Цитата(Herz @ Feb 24 2013, 18:17) Нет так... Feb 24 2013, 16:53    InsaneLogic Цитата(VCO @ Feb 25 2013, 08:45) Виасы по... Feb 25 2013, 06:00   khach Цитата(InsaneLogic @ Feb 25 2013, 08:30) ... Feb 25 2013, 06:57 decom Мутная разводка, фильтр ChargePump это понятно, но... Feb 24 2013, 17:28 khach Цитата(decom @ Feb 24 2013, 19:28) Мутная... Feb 24 2013, 20:36 InsaneLogic Пересчитал и перепаял петлевой фильтр. Выходная ча... Feb 25 2013, 12:32 arhiv6 Это гармоники вашего сигнала. На выходе у этих син... Feb 25 2013, 16:41 VCO Цитата(arhiv6 @ Feb 25 2013, 19:41) Избав... Feb 26 2013, 04:10 InsaneLogic Ну да. Просто, я думал, что там синус выходить буд... Feb 26 2013, 04:59 InsaneLogic Существуют-ли микросхемы, работающие в том же диап... Feb 26 2013, 06:29 arhiv6 Наврядли... А с каким качеством нужен синус? Feb 26 2013, 06:35 InsaneLogic Что имеется в виду под качеством? Feb 26 2013, 06:52 VCO Да и проблема то на самом деле не существует. Всё ... Feb 26 2013, 06:54 arhiv6 Да, это я и имел в виду.
"пара перестраиваем... Feb 26 2013, 07:18 VCO Цитата(arhiv6 @ Feb 26 2013, 10:18) Да, э... Feb 26 2013, 09:14  khach Цитата(VCO @ Feb 26 2013, 11:14) и пару п... Feb 26 2013, 10:54   VCO Но ведь фильтрация гармоник - вещь сугубо специфич... Feb 26 2013, 12:40    khach Цитата(VCO @ Feb 26 2013, 14:40) А вот на... Feb 26 2013, 13:55 InsaneLogic Уважаемые форумчане, спасибо за помощь и советы... Mar 2 2013, 10:35
